 Nuovo pacco batterie
Frank51 Inserito il - 20/03/2020 : 17:30:45
Ciao a tutti. Le mie batterie stanno rendendo l'anima al creatore e vorrei rifare un nuovo pacco. Ho letto molti post, in questo forum, per farmi un'idea di cosa comprare e soprattutto dove comprare. Purtroppo non sono riuscito a chiarirmi le idee. Ora chiedo a voi se potete aiutarmi a risolvere il problema. Dovrà essere 10S-5P (se necessario anche 6P). Potenza intorno 700Wh. Utilizzerei il vecchio BMS(10S). La potenza di 700Wh è decisamente esuberante ma voglio avere un buon margine di autonomia. Grazie di cuore a chi mi aiuterà. Saluti
p.s.: in questo periodo, secondo voi, le merci vengono consegnate o bisogna aspettare tempi migliori per fare l'ordine?
26   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Frank51 Inserito il - 29/03/2020 : 17:12:23
Sono tutti poco affidabili, quindi non posso darti un sito di vendita esente da problemi...
Talvolta di cinque acquistati due non funzionano, e dato il costo irrisorio non sarebbe un problema se non rovinassero le celle!!!
Grazie Barba. Mi affido alla fortuna...vado su amazon.
Barba 49 Inserito il - 29/03/2020 : 11:16:07
Frank51 Inserito il - 29/03/2020 : 10:25:40
Allora, ho preso le batterie 21700 da 5000mAh da NKON e stanno arrivando. Ho anche preso un wattmetro e anche lui è in arrivo. Rimane il BMS. Su Amazon ce ne sono ma leggendo le recensioni mi sembra di capire che il livello di difettosità sia abbastanza alto. Qualcuno mi sa dire dove si può acquistare un prodotto di qualità? Grazie
Frank51 Inserito il - 24/03/2020 : 16:23:47
La scelta tra un BMS e l'altro riguarda solamente due parametri, il numero di celle in serie (quindi nel tuo caso 10S) e la corrente che deve gestire: Guarda quindi la centralina della tua bici quanti di Ampère (continui e di picco) ha bisogno e poi agisci di conseguenza, se hai una 36V-7A-15A come penso avrai bisogno di un BMS da almeno 36V-10A-20A, altrimenti sotto sforzo si apre e l'assistenza si ferma.
Le dimensioni del BMS spesso dipendono proprio da quanta corrente devono gestire!
Grazie Barba. Sempre gentile. Ciao
Barba 49 Inserito il - 24/03/2020 : 13:53:43
Frank51 Inserito il - 24/03/2020 : 10:57:48
Ciao a tutti. Ho creato una batteria virtuale tagliando a misura dei tubi di plastica da 20mm diametro. Con gli ingombri sono dentro giusto giusto e quindi ho deciso di usare le 21700 Samsung 5000mAh. Inizialmente volevo riutilizzare il vecchio BMS ma viste le dimensioni importanti che ha ho rinunciato. Su Amazon ce ne sono diversi tipi ma non ci capisco una mazza.Vi chiedo potete indicarmi un modello di BMS adatto per un 10S? Altra domanda: dove acquistare la guaina per sigillare il pacco? Le batterie le prenderò da NKON. Mi hanno detto che spediscono normalmente in Italia. Grazie per l'aiuto.
T4R Inserito il - 22/03/2020 : 12:15:35
Grazie non sò perchè trovavo roba solo per le 18650
MilleMiglia Inserito il - 22/03/2020 : 00:13:58
Ho trovato anche queste
https://a.aliexpress.com/_B0JhPH
Cabi Inserito il - 21/03/2020 : 23:20:09
https://a.aliexpress.com/_BPIwoj
T4R Inserito il - 21/03/2020 : 21:51:08
@Cabi
mi puoi dare il link degli spacer che hai usato per le 21700, in rete non riesco atrovarle.
Barba 49 Inserito il - 21/03/2020 : 21:32:29
Naturalmente sia il BMS che il caricatore andranno benissimo con la nuova batteria...
Quanto alla scelta delle celle come ti ho scritto sopra siccome non hai esigenza di correnti elevate puoi anche permetterti di scegliere le celle che a parità di capacità (5000mAh) costano meno!!!
Se il tuo motore invece fosse stato molto "vorace" oltre alla capacità della batteria avresti dovuto tener conto dei "C" di scarica delle singole celle.
Frank51 Inserito il - 21/03/2020 : 17:13:26
Con 50 Samsung 50E hai 900Wh
Se non hai bisogno di correnti importanti valuta anche le LG m50t
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion/21700-20700-size/lg-inr21700-m50-5000mah-7-3a.html
Ciao Mille Miglia, premetto che sono molto ignorante in materia e dunque chiedo: quali sono le differenze tra LG e Samsung? Perchè preferire una all'altra? Devo alimentare un motere da 250W. Grazie Franco
Frank51 Inserito il - 21/03/2020 : 17:07:23
Cabi ha scritto:
Vedi un po questo 10s 4p = 36v 20 ah con samsung 21700 50t. Ciao Flavio
167,05 KB
4715,84 KB
Bella soluzione, più la vedo più mi piace. Penso che adotterò la tua stessa configurazione. Come dicevo sopra queste batterie andranno a sostituire le 18650 ormai in coma. Secondo te il vecchio BMS posso ancora utilizzarlo oppure devo prenderne uno specifico. Seconda domanda (e ultima): dovrò acquistare anche un nuovo caricabatteria? Se si mi puoi consigliare quale?
Grazie della tua disponibilità. Ciao Franco
MilleMiglia Inserito il - 21/03/2020 : 17:01:26
Frank51 Inserito il - 21/03/2020 : 16:51:22
Cabi ha scritto:
Le 21700 sono una manna per contenere le saldature, ma come volume occupato le 18650 sono al momento un passo avanti. Calcola quanto spazio hai a disposizione. Oltre alla densità energetica all'aumento delle dimensioni di una cella aumenta anche lo spazio rimanente tra l'una e l'altra.
Ciao Cabi, ho quasi deciso per le 21700 a cui non avevo minimamente pensato se non mi fossero state consigliate. Dovrò fare una sorta di manichini (tagliando a misura dei manici di scopa) per vedere l'ingombro finale. Grazie
Cabi Inserito il - 21/03/2020 : 14:36:00
Frank51 Inserito il - 21/03/2020 : 11:42:01
Bene, con un motore così poco potente la batteria la dovrai calcolare solo riguardo all'autonomia e alla durata nel tempo, perchè qualsiasi tipo di cella andrà benone, non importa scomodare roba ad alta scarica...
Le nuove 21700 da 5000mAh iniziano ad essere interessanti e richiedono molte menbo saldature, credo siano anche assai longeve, quindi quoto MilleMiglia e Cabi!
Grazie Barba. Spazio permettendo prenderò in considerazione le 21700.
Frank51 Inserito il - 21/03/2020 : 11:28:25
Grazie Trevy. Stavo pensando a qualcosa di più corposo, tipo 3200/ o 3500mAh. Boh! Valuterò anche in funzione dello spazio che ho a disposizione. Ciao
Barba 49 Inserito il - 21/03/2020 : 11:24:31
Frank51 Inserito il - 21/03/2020 : 11:19:31
Che motorizzazione devi alimentare con la nuova batteria?
Ciao Barba. Motore 250W/36V
Cabi Inserito il - 21/03/2020 : 09:25:46
167,05 KB
4715,84 KB
MilleMiglia Inserito il - 20/03/2020 : 21:35:38
Barba 49 Inserito il - 20/03/2020 : 21:27:24
Trevy Inserito il - 20/03/2020 : 21:12:56
https://eu.nkon.nl/samsung-inr18650-29e-2900mah-e6-8-25a-met-u-tag.html
andrea 104KG Inserito il - 20/03/2020 : 20:42:46
A me è arrivato un pacchetto dalla cina oggi ordinato 2 mesi fa... arriva tutto lentamente... dall'Italia come sempre...
i link puoi metterli
Trevy Inserito il - 20/03/2020 : 19:29:57
Ciao, io ho preferito saldare le lamelle già puntate sulle celle, non so se si può linkare ma credo che se copi questo e incolli su google tra le prime ti esce la suddetta batteria.
Samsung INR18650-29E 2900mAh E6 - 8.25A With U-Tag
a 2 euro al pz. se prendi 100Pz + 14euro invio dall'olanda mi sembra una buona offerta.
Di targa con 6P andresti a 600Wh di autonomia con max 49.5A.
Chimicamente sul campo non saprei come rendono, forse qua conoscono queste celle forse e avrai altri consigli.
Per i trasporti non saprei di questi tempi.
