walterz |
Inserito il - 13/04/2020 : 17:05:13 Ciao montato un nuovo hub posteriore quando spingo i rapporti più duri sento uno stac stac ritmico provenire dalla ruota.Che potrebbe essere?il pacco pignoni è nuovo ed è a vite. Il rumore lo fa solo quando pedalo se metto la bici sul cavalletto e faccio girare i pedali con motore acceso non fa rumore, girando la ruota a mano gira bene solo girando all indietro si sente uma specie di fischio, ma forse questo è normale Grazie
19 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
claudio02 |
Inserito il - 15/04/2020 : 09:34:44
walterz |
Inserito il - 15/04/2020 : 09:25:01 il rumore dopo qualche km é sparito probabilmente erano i raggi che si sono adattati grazie a tutti per i consigli |
ronco |
Inserito il - 15/04/2020 : 04:51:58 la catena? l' hai messa nuova? |
Inserito il - 14/04/2020 : 20:16:24 Può essere, ma non è certo colpa del motore, lo farebbe anche se non lo avesse e la ruota libera fosse avvitata su un comune mozzo per ruota!  |
walterz |
Inserito il - 14/04/2020 : 14:27:15 | Barba 49 ha scritto:
Ottimo, allora cosa c'entra il motore con il rumore?
Controlla quello che ho scritto sopra e considera la tua bici una normale muscolare!!!
pensavo potesse essere causa del pacco pignoni e della ruota libera
Inserito il - 14/04/2020 : 14:22:43 Ottimo, allora cosa c'entra il motore con il rumore?
Controlla quello che ho scritto sopra e considera la tua bici una normale muscolare!!! |
walterz |
Inserito il - 14/04/2020 : 14:12:59 | Barba 49 ha scritto:
Se il rimore compare solo quanti TU sforzi molto i pedali mi pare ovvio che non dipenda dal motore, lui sforza molto di più quando pedali con un rapporto agilissimo usando la massima assistenza senza spingere affatto sui pedali, quindi concentrati sulle pedivelle, sul movimento centrale e sulla trasmissione: Hai provato a pedalare CON FORZA a motore spento??? Vedrai che il ruomore compare anche in questo caso!
confermo che compare anche in questo caso |
Inserito il - 14/04/2020 : 13:53:43 Se il rimore compare solo quanti TU sforzi molto i pedali mi pare ovvio che non dipenda dal motore, lui sforza molto di più quando pedali con un rapporto agilissimo usando la massima assistenza senza spingere affatto sui pedali, quindi concentrati sulle pedivelle, sul movimento centrale e sulla trasmissione: Hai provato a pedalare CON FORZA a motore spento??? Vedrai che il ruomore compare anche in questo caso!  |
remora |
Inserito il - 14/04/2020 : 13:00:43 Devi controllare se la catena quando scorre sul tendicatena è allineata alle ruotine di guida, prova ad alzare la ruota posteriore, spegni l'alimentazione del motore, e gira i pedali a mano,fai la prova a cambiare le marce, e vedi se la catena scorre bene sulla prima ruotina di guida, o cerca di scavalcarla. |
walterz |
Inserito il - 14/04/2020 : 12:22:26 | remora ha scritto:
Non sono i raggi, controlla bene l'allineamento del tendicatena rispetto alla ruota libera.
se parli del forcellino del cambio è allineato
remora |
Inserito il - 14/04/2020 : 11:43:09 Non sono i raggi, controlla bene l'allineamento del tendicatena rispetto alla ruota libera. |
walterz |
Inserito il - 14/04/2020 : 11:23:05 ma se fossero i raggi il rumore dovrebbe esserci sempre o solo quando pedalo con rapporti duri da pedalare?
walterz |
Inserito il - 13/04/2020 : 21:20:20 | Barba 49 ha scritto:
Ma se fai fare tutto al motore (rapporto cortissimo e assistenza la massimo) fa semmpre rumore o la fa solo se forzi sui pedali?
a me sembra che lo faccia solo quando sforzo sui pedali con rapporti duri |
Inserito il - 13/04/2020 : 19:45:48 Ma se fai fare tutto al motore (rapporto cortissimo e assistenza la massimo) fa semmpre rumore o la fa solo se forzi sui pedali?  |
MilleMiglia |
Inserito il - 13/04/2020 : 18:43:10 Non è detto, magari ce ne sono un paio laschi e ad ogni giro scricchiolano. Con una chiave da 10 aperta picchietta su ogni raggio, dovrebbero suonare tutti alla stessa maniera (per ogni lato) e quando trovi quelli “stonati” risolvi.. |
claudio02 |
Inserito il - 13/04/2020 : 18:40:26 di solito no, è un difetto che può essere nell inserzione al mozzo o al cerchio. ed a volte capita anche nelle bici di fascia alta |
walterz |
Inserito il - 13/04/2020 : 18:19:23 | MilleMiglia ha scritto:
Potrebbero essere i raggi
grazie, troppo tirati? |
claudio02 |
MilleMiglia |
Inserito il - 13/04/2020 : 17:47:13 Potrebbero essere i raggi |
