Frank51 |
Inserito il - 20/04/2020 : 16:45:39 Ciao a tutti. Ho completato il nuovo pacco batterie 10S4P con le Samsung 50E 21700. Devo dire che essendo la mia prima batteria sono molto soddisfatto del risultato e ci ho aggiunto anche il wattmetro. Bene, ora chiedo lumi riguardo al corretto uso. Mi spiego, spesso ho letto che la batteria non si dovrebbe caricare al massimo e la scarica non deve essere completa. Ogni cella dovrebbe essere caricata più bassa di 0,6V. Ora la domanda è: questi 0.6V devono essere sottratti dal valore della max carica (4,2V) quindi 3,6V? Nel mio caso la carica finale sarà 36V. Giusto? La scarica è dell'80% (sempre riferita al valore max di carica) quindi sul wattmetro dovrei leggere 33.6V? Riepilogando: piena carica 36V e scarica non oltre 33.6V? Grazie di cuore a chi vorrà chiarire questi dubbi. Ciao |
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 24/04/2020 : 20:53:07 Quoto tutti gli interventi, e comunque ritengo assai più importante non scaricare mai oltre l'80% la batteria e non lasciarla mai carica al 100% (specialmente al caldo) che evitare di caricarla completamente, visto che il BMS in quelle condizioni non bilancia e vista la distrazione che spesso ci affligge è meglio caricare a 4,2V per cella. |
Frank51 |
Inserito il - 22/04/2020 : 17:08:38 | andrea 104KG ha scritto:
Confermo, mi raccomando ogni 5-6 vplte faina carica completa perché a 41.5v i bms normali non bilanciano
Grazie Andrea. Non sapevo che il BMS, a quelle condizioni, non bilancia. Farò tesoro di tutte queste info. |
andrea 104KG |
Inserito il - 22/04/2020 : 13:30:10 Confermo, mi raccomando ogni 5-6 vplte faina carica completa perché a 41.5v i bms normali non bilanciano |
Frank51 |
Inserito il - 20/04/2020 : 17:43:33 | berna_48 ha scritto:
Non sono un esperto in batterie, ma la carica massima si riferisce a tutto il pacco, cioè se la tutta carica arriva a 42V devi caricarla fino a 41,5 circa e ogni cinque o sei cariche fai una carica completa fino a 42 Per la scarica, essendo 2,5 i volt minimi di ogni cella, puoi scendere a circa 30-31V sempre considerando tutto il pacco Poi arriverà qualcuno più esperto di me che ti darà i valori più esatti
Grazie mille per la risposta. Quello che scrivi mi sembra più sensato di come la vedevo io. Ciao |
berna_48 |
Inserito il - 20/04/2020 : 17:15:01 Non sono un esperto in batterie, ma la carica massima si riferisce a tutto il pacco, cioè se la tutta carica arriva a 42V devi caricarla fino a 41,5 circa e ogni cinque o sei cariche fai una carica completa fino a 42 Per la scarica, essendo 2,5 i volt minimi di ogni cella, puoi scendere a circa 30-31V sempre considerando tutto il pacco Poi arriverà qualcuno più esperto di me che ti darà i valori più esatti |
