 A che serve questo connettore?
Giorgio_s Inserito il - 28/05/2020 : 16:10:51
Ciao ragazzi, a che serve questo connettore?
Trovato nella centralina della merdobici di mia suocera.
Dovrei connettere un acceleratore, visto che non è capace neppure a cambiare marcia. Secondo voi è possibile in qualche modo collegarlo? non ci sono altre porte...
Ho paura che quel connettore serva ad una qualche programmazione della centralina.boh. ha 4 forellini di ingresso
Vi posto le foto.
408,01 KB
392,25 KB
Sergiom2 Inserito il - 02/06/2020 : 21:58:56
CON sta per connettore, chiediamolo ai cinesi...
CON6 non ha connettore... mi sembra sia quello!
Ma devi avere un tester per verificare.
Sergiom2 Inserito il - 02/06/2020 : 21:22:50
Con6
Ha 3 pin, prova a vedere se hai più e meno a 5 volt e poi misura il meno con il terzo contatto, dovrebbe dart 1 volt o poco più.
D'altronde è l unica pista senza connettore...
Barba 49 Inserito il - 02/06/2020 : 20:59:56
Sapendo con quale sigla viene identificato il pin del trhottle certamente, ma non lo so...
Giorgio_s Inserito il - 02/06/2020 : 18:44:03
secondo voi è possibile individuare il pin del throttle?
Giorgio_s Inserito il - 02/06/2020 : 18:42:49
Sergiom2 ha scritto:
Comunque sulla centralina c'è scritto "throttle voltage" quindi sembra che sia previsto.
Sul manubrio, magari è nascosto, c'è un cavetto scollegato?
Se scrivi di che bici si tratta e mandi qualche foto del display magari possiamo dirti qualcosa di più preciso fermo restando che la centralina prevede l'acceleratore ma magari il tutto è stato disabilitato da quel cavetto di programmazione.
Allora, la bici è una "Trubbiani 1930", motore bafang posteriore 36V
iL DISPLAY non presente cavi che escono né porte di ingresso inutilizzate. è un semplicissimo display per accensione e regolazione assistenza, con indicazione della carica batteria.
La centralina AL SUO INTERNO SI PRESENTA COSì_
486,69 KB
478,56 KB
Giorgio_s Inserito il - 30/05/2020 : 09:27:43
Verificato?
No purtroppo, non ho ancora verificato. Mia suocera (per fortuna) abita un po' lontano e non ho ancora avuto modo di andarci.
Sergiom2 Inserito il - 29/05/2020 : 20:25:26
Verificato?
Giorgio_s Inserito il - 28/05/2020 : 20:25:49
Appena posso verifico.
...miura, mi sfugge il labiale...
Miura72 Inserito il - 28/05/2020 : 20:10:18
Sergiom2 Inserito il - 28/05/2020 : 20:07:40
Barba 49 Inserito il - 28/05/2020 : 17:48:39
Apri la centralina e vedi se ci sono i tre pin per collegare l'acceleratore, anzi, IL pin perchè gli altri due sono semplicemente il positivo a 5V e il negativo!
Su alcune centraline però se non viene abilitato l'acceleratore tramite programmazione (magari solo dal display) l'acceleratore non fa partire l'assistenza.
Giorgio_s Inserito il - 28/05/2020 : 16:21:15
A questo punto, per mettere un acceleratore senza sostituire controller e display, come si può fare?
La prima idea che mi viene in mente è aprire la centralina e cercare (se ci sono) i pin per un controller.
Se così non fosse, sarei costretto a sostituire tutto l'impianto?
Giorgio_s Inserito il - 28/05/2020 : 16:18:40
Mi rispondo da solo.
Ho trovato info in rete, è una porta di programmazione.
