 Ricerca BMS per sostituzione
Andrea73 Inserito il - 04/06/2020 : 14:38:36
Ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto per un Regolatore di carica rotto. Non so dove posso acquistarne uno di ricambio equivalente.
C'è una sigla sopra la placca metallica, ma non trovo nulla.
Vi allego alcune foto per farvi capire meglio.
Se qualcuno ha qualche idea su come posso fare o dove acquistarne uno, mi farebbe un grandissimo favore.
98,71 KB
93,96 KB
82,33 KB
136,2 KB
57,9 KB
FabioR6 Inserito il - 11/06/2020 : 08:19:50
Come ti hanno già scritto probabilissimamente non ha alcun senso cambiare i soli 5 elementi perché il resto sarà molto vicino alla morte.
In contenitore sembra grandino e credo che ti verrebbe fuori una bella batteria.
Per non parlare poi del fatto che potresti trasformarla a 36 volt aumentando notevolmente la velocità.
In questo caso però ovviamente ti resterebbe il solo motore vecchio per il resto dovresti cambiare tutto, centralina, pas, cruscotto e caricabatterie.
Ti ho mandato una mail.
Ciao.
Barba 49 Inserito il - 10/06/2020 : 19:22:20
Se la tua batteria è vecchia ed è stata trascurata lascia perdere la riparazione, le altre celle sono nelle stesse condizioni di quelle "andate"...
Sergiom2 Inserito il - 10/06/2020 : 17:14:25
Comunque in un caso o nell'altro devi preventivare sui 200 euro.
Puoi trovarne anche dalla Cina a 100 euro ma hanno celle di dubbia qualità poi c'è la spedizione e l'incognita della dogana a parte che ci vuole più di un mese per riceverla.
Sergiom2 Inserito il - 10/06/2020 : 17:10:10
Devi solo misurare le dimensioni...
https://enerprof.de/en/ebike-batteries/softpacks/24v-7s-batteries/149/softpack-battery-24v-17.2ah-bms-20a-xlr-3-with-35e
Sergiom2 Inserito il - 10/06/2020 : 17:06:18
Su enerdan
Sono assemblate in Germania e arrivano in pochi giorni senza dogana.
Andrea73 Inserito il - 10/06/2020 : 16:56:41
Sergiom2 ha scritto:
Una bici di 4 5 anni lasciata abbandonata ha la batteria da buttare.
Per ricellare sono 7x5 quindi 35.
Ma come ti ho scritto prima puoi prenderne una già assemblata e la metti nel contenitore.
Mi sono espresso male, non è stata lasciata marcire per 4 anni; è stata usata all'inizio, poi l'ultimo anno è stata abbandonata.
Comunque, quanto costa una già assemblata? Dove la trovo?
Sergiom2 Inserito il - 10/06/2020 : 16:50:39
Andrea73 Inserito il - 10/06/2020 : 16:45:53
Devi acquistare 5 celle IDENTICHE alle tue, possibilmente anche come marca...
Io acquisto solo da Nkon.nl, cerca la sigla sulle tue celle e poi vedi a che marca corrisponde e prendile uguali!
Grazie, bel sito; ho messo la sigla ed esce la mia batteria da 2200 mah, ma 3,6V invece di 3,7; è indifferente?
Andrea73 Inserito il - 10/06/2020 : 16:40:35
Falla ricellare con celle da 3500 mah. Avrai una batteria più capiente, 17.5Ah.
Cambiare solo le 5 andate non ha senso perché anche le altre saranno usurate.
Di che anno è la bici?
La bici avrà 4 o 5 anni; fu comprata da mia madre per che poi la lasciò "marcire" al garage.
Ma in pratica quante batterie devo ricomprare per ricellare??
Sergiom2 Inserito il - 10/06/2020 : 16:33:29
Ma mettere 5 celle nuove su una batteria vecchia ha senso?
Sergiom2 Inserito il - 10/06/2020 : 16:30:42
Dal momento che di spazio c'è n'è tanto puoi anche comprarne una già assemblata e inserirla nel guscio.
Barba 49 Inserito il - 10/06/2020 : 16:29:08
Sergiom2 Inserito il - 10/06/2020 : 16:27:42
Andrea73 Inserito il - 10/06/2020 : 16:12:47
Ragazzi mi sa che avete ragione: ho un blocco di 5 batterie isolate: hanno preso acido.
Devo comprare 5 batterie da 2200mah 3,7V: ci sono siti consigliati in cui comprare, o vado su ebay??
Andrea73 Inserito il - 10/06/2020 : 16:10:50
blindo7 Inserito il - 05/06/2020 : 12:48:06
come ti hanno già detto il bms spesso si blocca perchè qualche cella è andata,
se così non fosse, vedo comunque che la fettuccia di collegamento non è standard perchè ha dei pin vuoti,
comunque con un po di pazienza ed uno spillo puoi sfilarli e adattarli all'eventuale nuovo bms con nuovo connettore, senza giuntare/saldare
andrea 104KG Inserito il - 05/06/2020 : 10:25:23
Quoto Barba, sei sicuro che le celle, evidentemente vecchie non siano loro il problema? che difetto fa? le celle vecchie se si misura la tensione danno ugualmente 29v ma poi sotto carico muoiono...
Barba 49 Inserito il - 05/06/2020 : 07:12:17
Addirittura una bici ancora funzionante a 24V, una vera rarità...
Come ti ha scritto T4R allora devi cercare un BMS da 24V (7S) e da 15A continui e 20A massimi...
Visto il modello di bici sicuramente non ha nessuna complicazione elettronica, quindi un comune BMS commerciale va più che bene come ricambio.
PS) Hai controllato che non sia bruciato il fusibile presente sulla batteria? I BMS infatti è raro che si danneggino: Fai anche attenzione, i BMS staccano l'alimentazione anche se solo una cella è troppo bassa come tensione, quindi non limitarti a controllare la tensione complessiva del pacco batterie ma guarda tutti i sette gruppi di celle, devono essere alla stessa identica tensione tra loro e soprattutto devono stare tra 3V e 4,2V.
T4R Inserito il - 05/06/2020 : 00:47:04
Benvenuto, fai attenzione la tua bici ha una batteria da 24V nominali quindi con 7celle non 10.
Dovrai quindi cercare un BMS 7s e circa 12/15 A continui.
Andrea73 Inserito il - 04/06/2020 : 22:17:51
Non puoi utilizzare la sigla industriale per trovare un BMS, se la tua batteria è da 36V basta solo che ne acquisti uno con quella tensione di esercizio (spesso sono catalogati come 10S) e con un amperaggio sufficiente per poter alimentare la tua centralina senza problemi, se la tua bici è a norma di legge un BMS da 36V-10A continui e 20A di picco va benissimo!!!
Se invece la tua batteria dialoga con il resto dell'impianto della bici (che tu non hai specificato) allora non troverai il ricambio, sono schede fatte appositamente per un determinato costruttore di bici.
Grazie per la risposta;
Io non so che batteria sia, nè so se dialoga o meno con il resto dell'impianto (non ci capisco granchè). So solo che le celle sono funzionanti.
Ti allego qualche foto della bici, e le sigle del caricatore e della battiria, così magari sai dirmi tu qualcosa in merito.
74,95 KB
84,81 KB
75,39 KB
152,48 KB
30,08 KB
Barba 49 Inserito il - 04/06/2020 : 19:38:27
