 Cerchione posteriore per smartway c2L6a661c
jumpjack Inserito il - 09/06/2020 : 23:34:20
Mi sapete dire come fare a capire quale cerchione posteriore devo comprare come ricambio per una smartway c2L6a661c? Solo il cerchione, che mi si è storto gravemente, non il motore.
jumpjack Inserito il - 11/06/2020 : 14:42:14
Il cerchione è da 26, ma come faccio a misurare l'interno? Non ha una forma regolare.
ercole67 Inserito il - 09/06/2020 : 23:52:52
Non trovò il modello, comunque è semplice.
Sul copertone e' riportata la misura del cerchio (16, 20,26 o 28 pollici di norma).
Smonta il cerchio, togli il copertone e misura la larghezza interna del canale dove va la camera d'aria.
Poi misura l'altezza della spalla del cerchio, cioè la zona compresa tra l'ingresso dei raggi e la fine della pista dove poggiano i pattini dei freni (se hai freni a disco, la zona dove poggerebbero i pattini con freni non a disco).
Conta i raggi, normalmente sono 36.
Con questo misure puoi cercare sul web. Esempio: cerchio in alluminio (sono tutti in alluminio) diametro 28, canale 30mm, altezza spalla 25 mm, 36 raggi.
Difficile trovarlo identico, più facile trovarlo simile. Non discostarti troppo dalla misura della spalla - massimo un paio di millimetri - altrimenti i raggi saranno poi troppo,corti o lunghi.
