 PAS per tripla
Paolo C Inserito il - 17/06/2020 : 22:02:29
Salve a tutti,
ho una bici in cui il perno del movimento centrale non è visibile.
Nella zona del movimento centrale, sul telaio sono installate delle calotte esterne al telaio, e immediatamente dopo si trovano le pedivelle.
Il perno non è mai visibile e non so dove poter applicare la ruota del PAS.
Nella bici di mia moglie, notavo che la ruota del PAS è applicata sul perno del movimento centrale.
In questo caso, le calotte di raccordo tra perno e telaio, sono installate all'interno del telaio stesso e il perno è visibile per ca. 2 cm da ambo i lati del telaio, poi ci sono le pedivelle.
In mancanza di porzioni di perno a vista, qualcuno è a conoscenza se esiste una versione della ruota del PAS installabile al posto della corona più piccola della tripla anteriore?
Se così non fosse, come si può procedere per montare la ruota del PAS? Bisogna necessariamente cambiare il tipo di movimento centrale, montandone uno che abbia il classico perno quadro con calotte interne al telaio e una parte del perno in vista?
Paolo C Inserito il - 19/06/2020 : 21:55:44
Grazie a tutti.
Ottimi consigli.
Steu851 Inserito il - 19/06/2020 : 11:55:52
Ci sono dei sensori appositi sono poco diffusi e quindi più difficili da trovare e costosi, il dischetto coi magneti si ancora con dei ganci alla corona piccola, il sensore ha un collarino per fissarlo al tubo sella del telaio.
Cerca octalink cadence sensor.
Io a suo tempo avevo utilizzato questo
https://www.ebike-solutions.com/en/shop/pedelec-e-bike-parts/cadence-sensors/octalink-cadence-sensor-set.html
Devi anche sperare che sia compatibile con la tua centralina, però spostare il sensore da una staffa all'altra non dovrebbe essere un grosso problema
blindo7 Inserito il - 19/06/2020 : 10:26:44
Per metterlo opposto alla guarnitura, con movimento centrale senza ghiera, l'ho sganciato dal telaietto, e fissato al carro tramite fascetta e termoreatringente, devi solo decidere il verso se va a testa in giù o in su
109,78 KB
andrea 104KG Inserito il - 18/06/2020 : 21:27:13
l'ho attaccato anni fa con la colla bicomponente dopo averlo ingrandito al centro, dopo 3000km su quella bici ancora funziona...
Barba 49 Inserito il - 18/06/2020 : 19:49:31
Se hai lo spazio sufficiente per lasciare intatto il dischetto portamagneti allora è semplice, rimane attaccato da solo all'acciaio della corona, basta aggiungere due punti di colla!!!
Paolo C Inserito il - 18/06/2020 : 18:46:15
In casi come il tuo occorre invocare "Sant'Arrangiati", io talvolta ho incollato il disco con i magneti direttamente ad una pedivella dopo averlo sagomato al suo interno ed ho incollato il sensore all'astuccio del movimento centrale, altri hanno incollato i magnetini all'interno della corona più piccola (stando ben attenti a rispettarne il montaggio originale) e altri hanno fatto cose ancor più curiose...
Ciao Barba49, grazie per la risposta.
Direi allora che siamo nel mio campo: fisso il disco del PAS alla corona più piccola. Non so ancora come, ma di certo qualche modo lo trovo!
Barba 49 Inserito il - 17/06/2020 : 22:17:58
