qqaa11 |
Inserito il - 21/06/2020 : 13:00:39 Un saluto a tutti, ho problemi ai sensori hall dell'hub infatti se accellero all'improvviso da fermo, il motore dopo un lieve accenno di partenza si spegne di botto emettendo un rumore stridulo, se invece accellero piano, raggiunta una certa velocità posso andare a manetta senza problemi. Vorrei cambiare centralina prendendone una sensorless in modo da bypassare il problema. Visto che la devo sostituire, posso prenderne una maggiorata (es: da 250 a 350w ovviamente dlelo stesso voltaggio), in modo da aumentarne le prestazioni ? Che benefici avrei ? |
38 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
qqaa11 |
Inserito il - 23/05/2021 : 18:40:42 E ti pareva, ne andasse una liscia! Stamattina vado a prendere la bici e la trovo scarica. Premetto che avevo fatto solo un giretto con piena carica, quindi presumo con un'autonomia restante dell 90%. Devo dire però che quando ho postato la bici 3 gg. fa, mi son dimenticato di staccare le batterie dalla centralina come faccio sempre ma comunque non è normale che si scaricano fino a 31v con bici ferma. La centralina è nuovissima, le batterie sono quelle consigliate da andrea 104KG ormai famose su questo forum (2 in parallelo) e l'acceleratore è il classico con 3 fili senza display. |
qqaa11 |
Inserito il - 20/05/2021 : 00:43:32
andrea 104KG |
Inserito il - 16/05/2021 : 16:39:42 Non fa una piega, fatto tante volte
qqaa11 |
Inserito il - 16/05/2021 : 15:54:01 Si, veramente un coltellino svizzero !! Quasi quasi prendo una batteria da 48v e vedo che succede |
andrea 104KG |
Inserito il - 13/05/2021 : 09:08:11 Hai comprato la s09p centralina che ho da anni e che riciclo di continuo da bici a bici perché considero buonissima |
qqaa11 |
Inserito il - 12/05/2021 : 22:34:04 dimenticavo.... il tutto collegando solo i 2 fili di alimentazione, i 3 dell'hub ed i 3 dell'acceleratore (non ho il display) |
qqaa11 |
Inserito il - 12/05/2021 : 22:32:21 Alla fine ho preso questa centralina risolvendo definitivamente il problema. La bici parte gradevolmente in progressione (sensa pas) e non fa più alcun tipo di rumore. In salita addirittura è più silenziosa inoltre "tira" molto meglio di prima. ....Che dire, con 35€ spedizione inclusa, problema risolto alla grande. Grazie a tutti come sempre.
https://it.aliexpress.com/item/32967401048.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpLHwOv
Inserito il - 26/06/2020 : 08:33:21 Ma perchè non hai dichiarato fin dall'inizio della discussione che stavi usando una centralina non originale e per di più NON adatta ala tipo di motore che hai sulla bici? E perchè adesso vuoi acquistare nuovamente una sensorless, visto che queste centraline in partenza vanno molto peggio di quelle sensored???
Scusami, hai un motore sensored prendi una centralina adatta, perchè preferire una sensorless che sicuramente va peggio?
PS) Più aumenti la potenza e più aumenta il difetto in partenza delle sensorless, quindi riflettici! |
elettricooo |
Inserito il - 26/06/2020 : 01:14:38 | qqaa11 ha scritto:
Mi sembra sia sensorless, anche se non so che significa "Torque Simulation Square Wave Controller"
Torque simulation ha un regolatore dell'assistenza in corrente credo. In pratica a bassi livelli di assistenza hai un tiro limitato, ma se aggiungi un po' di muscoli arrivi comunque al massimo della velocità. E questo simula una specie di sensore di sforzo. Square wave è la forma delle onde emesse dal controller, quadre anzichè sinusoidali (sine wave). Se te ne accorgi, il motore dovrebbe lavorare meglio con le onde sinusoidali, e fare un suono migliore. Se te ne accorgi. |
andrea 104KG |
Inserito il - 26/06/2020 : 00:03:46 A me sembra esattamente la stessa.... peccato che non c'è il pas... |
qqaa11 |
Inserito il - 25/06/2020 : 21:53:19 Scusa Andrea, ho sbagliato link, intendevo questa:
andrea 104KG |
Inserito il - 25/06/2020 : 21:32:10 si va benissimo, sono anni che ce l'ho, se vuoi spendere un pò meno nel dislay va bene anche il lcd05, ricordati di prendere il pas a 12 magneti normale non double hall, e un sensore di velocità altrimenti in discesa non ti segna i km.. |
qqaa11 |
Inserito il - 25/06/2020 : 21:01:09 Purtroppo la centralina che ho adesso non è l'originale quindi giocoforza ne devo prendere una sensorless, che dici Barba questa va bene ? Mi sembra sia sensorless, anche se non so che significa "Torque Simulation Square Wave Controller"
https://bmsbattery.com/home/1009-s09p-500watts-torque-simulation-square-wave-controller.html
Inserito il - 25/06/2020 : 20:51:36 Cavolo, se non hai collegato i sensori Hall la tua centralina sta lavorando in modalità sensorless, alcune centraline infatti lavorano in ambedue i modi, collega quel connettore e vedrai che la bici funzionerà benissimo!!!
Quoto MilleMiglia per quanto riguarda i connettori di potenza, NON si usano mai quelli di serie perchè fanno veramente pena e si surriscaldano immediatamente. |
MilleMiglia |
Inserito il - 25/06/2020 : 18:06:49 Scusa ma comincerei a cambiare connettori Immagine:
769,13 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/06/2020 : 14:28:30 Ovvio che è quello se non è collegato i sensori di hall li hai staccati... |
qqaa11 |
Inserito il - 25/06/2020 : 14:20:02 Qui si vede meglio
40,38 KB |
qqaa11 |
Inserito il - 25/06/2020 : 13:45:40 Il mistero di quel c@sso di rumore sarà destinato a rimanere tale.
Può essere che non è collegato questo spinotto che arriva dal motore insieme ai 3 fili di potenza ?
44,14 KB
Ha 5-6 fili |
Inserito il - 25/06/2020 : 06:56:50 Vedi, il problema è che lo stesso discorso che fai adesso vale anche in caso di sensore danneggiato, nessuno motore con una matassa bruciata o un sensore rotto va "come un treno"... |
qqaa11 |
Inserito il - 25/06/2020 : 00:07:21 Controllato, assorbimento zero, se accelero al max 16A.
Barba al post di sopra dice che con uno o più sensori danneggiati la ruota non parte proprio, poi scusa se qualche matassa fosse bruciata il motore non dovrebbe avere scarse prestazioni ? La bici va come un treno :D |
andrea 104KG |
Inserito il - 24/06/2020 : 23:09:08 Potrebbe anche essersi semplicemente bruciato il motore (gli avvolgimenti) Se hai modo di vedere l'assorbimento con un wattmetro lo vedresti perche anche senza sforzo assorbe tanta corrente. I fili del motore scaldano quando fai le salite? se il motore è in corto c'è un assorbimento esagerato e i fili tendono a scaldare (si può danneggiare la batteria) Però vedo i connettori perfettamentew integri, di solito si fondono... Se il motore è apribile facilmente potresti guardare il colore delle matasse. Comunque c'è una procedura per controllare se gli hall sono buoni, ma non me la ricordo, anche perchè per evitare problemi simili ho solo centraline sensorless
qqaa11 |
Inserito il - 24/06/2020 : 22:46:15 E quindi perchè fa così ? se non scendo sotto i 10 km/h mi fa anche i salitoni senza pedalare. |
Inserito il - 24/06/2020 : 18:00:07 Con uno o più sensori danneggiati la ruota non parte proprio... |
qqaa11 |
Inserito il - 24/06/2020 : 17:47:41 Questi sono i connettori...
2844,85 KB |
qqaa11 |
Inserito il - 24/06/2020 : 17:43:27 Questo è il rumore che fa, se ci fate caso la ruota parte veloce poi quando incontra resistenza si blocca. Ripeto sopra i 10 km/h posso accelerare a manetta senza blocchi.
Allegato: 2020624164427_VID-20200624-WA0002.mp4
Inserito il - 22/06/2020 : 10:28:56 Scusami ma non mi risulta che un sensore Hal danneggiato possa provocare un difetto come quello che hai constatato tu, se un sensore non funziona il motore non va nemmeno a ruota sollevata, figurati su strada!!!
Hai controllato bene tutti i connettori, specie quelli di potenza? |
andrea 104KG |
Inserito il - 22/06/2020 : 09:37:30 no alla s09p di bmsbattery, ma dovrebbe essere la stessa centralina... se guardi l'immagine c'è scritto cosa cortocircuitare per andare senza display.
774,33 KB
su una bici ho una s-ku93 che proprio NON HA LA PORTA DISPLAY, di nessun tipo.... infatti per avere dati ho messo il wattmetro... questa va di sicuro senza display |
qqaa11 |
Inserito il - 22/06/2020 : 00:34:29 Andrea ti riferisci a quella economica da me postata ? |
andrea 104KG |
Inserito il - 21/06/2020 : 20:23:40 Condivido le preoccupazioni sulla forcella. Non so se collegando 2 fili parte senza disply.. guarda nelle immagini dei connettori di solito c'è scritto. |
Sergiom2 |
Inserito il - 21/06/2020 : 16:59:46 Dipende dalla centralina!!! Questa che hai postato mi sembra subordinata al display... Inoltre su un motore anteriore non mi fiderei di mettere una centralina da 500W nominali. Rischi di rompere la forcella (soprattutto se è ammortizzata) e di farti male! Fai attenzione. |
qqaa11 |
Inserito il - 21/06/2020 : 16:50:17 E' un semplice kit con hub anteriore 36V 250W, sono sicuro di andare senza display, già lo faccio.
Sergiom2 |
Inserito il - 21/06/2020 : 15:34:15 Sei sicuro che può andare senza display? |
Sergiom2 |
Inserito il - 21/06/2020 : 15:31:12 Ma che motore hai? Ad esempio i bpm vanno tranquillamente con una centralina sensorless. Non so gli altri. Assicurati che il motore sia compatibile con una centralina senza sensori.
qqaa11 |
Inserito il - 21/06/2020 : 15:28:44 Si si una pedalatina gliela faccio
Questa a 35€ spedizione inclusa non va bene ?
Sul titolo dice S09P ma se si guarda la figura ci sono altri codici |
Sergiom2 |
Inserito il - 21/06/2020 : 15:26:17 Guarda che con una sensorless non puoi partire da fermo, la ruota deve essere in movimento. Di poco ma deve girare. Con il pas ovviamente non te ne accorgi ma con l'acceleratore se la ruota è ferma il motore inizia a vibrare come se non sapesse da che parte girare.
qqaa11 |
Inserito il - 21/06/2020 : 15:18:22 ...ammazza però, 25$ di spedizione ?
qqaa11 |
Inserito il - 21/06/2020 : 15:16:06 Questa ? Costa pure poco.
"lcd03 o lcd05. E sensore di velocità." Non uso pas , non ho display ma solo un semplice acceleratore con 3 fili, penso di poter prendere solo la centralina giusto ? |
andrea 104KG |
Inserito il - 21/06/2020 : 14:57:53 Maggior tiro in salita. La s09p di bmsbattery con pas a 12 magneti è una favola. Devi prendere anche lcd03 o lcd05. E sensore di velocità. |
