gigvolley51 |
Inserito il - 04/07/2020 : 12:48:32 Buongiorno a tutti, vi leggo da tempo e un paio di volte ho anche scritto. Vorrei chiedere un consiglio : qualcuno di voi ha già montato un BBS su una BMX ? Ritenete che sia fattibile? La mia BMX è una BTWIN SUBSIN NUKETS acquistata al decathlon diversi anni fa (già trasformata in elettrica con un SWXH2 250 Bafang posteriore,ma in certe salitone non ce la fa...) Il tipo di movimento centrale è monopezzo e le misure ca. che ho della boccola sono : lunghezza 73 mm, diametro esterno 57 mm, altezza minima da terra 260 mm Grazie per le risposte Luigi |
50 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
gigvolley51 |
Inserito il - 06/11/2020 : 23:47:22 Effettivamente potrebbe essere così. Il mio display è quello piccolo basico, mi sembra SW 102 C'è qualcuno che sa se supporta il faro??
andrea 104KG |
Inserito il - 06/11/2020 : 22:21:54 si dovrebbe accendere dal display quando accendi la luce dello stesso... almeno sul tsdz2 è così... |
gigvolley51 |
Inserito il - 06/11/2020 : 11:33:14 Ciao a tutti Ritorno su questo post dopo tanto tempo per dire che la modifica è riuscita anche se cè stato parecchio da brigare (metterò le foto e le caratteristiche a lavoro completamente finito) Visto che il bbs ha anche l'attacco per il fanale, prima di completare l'astuccio di contenimento dei cavi sotto il telaio ho pensato di montargliene uno, preso in teoria da magazzino francese consegna 10 gg in realtà ho aspettato per un mese e mezzo e finalmente è arrivato. Il problema è che, evidentemente non ho letto bene in fase d'acquisto, non c'è l'interruttore !!?? Come si fa in questi casi ? Non vedo pulsanti integrati nel fanale, lunica cosa è un possibile attacco nella parte anteriore bassa del fanale ??? Vi allego due foto
113,5 KB
87,59 KB |
Inserito il - 24/08/2020 : 22:43:28 Direi che dalla parte sinistra non ti serve una rondella tra piastra dentata del motore e astuccio, casomai ti può servire a destra per adattare la battuta del motore al diametro dell'astuccio...
Fai dunque una boccola in nylon che a sinistra sia a filo dell'asruccio e a destra leggermente più corta in modo da permettere il montaggio della rondella adattatrice, 2mm di spessore sono sufficienti. |
gigvolley51 |
Inserito il - 24/08/2020 : 22:32:22 Ok giusto Se faccio nel secondo modo (boccola unica interna in nylon + due rondelle di estremità in inox + rondella di spinta su diametro 48), per evitare una doppia battuta, nel senso di essere certi di stringere il tutto contro l'astuccio m.c., dovrò fare la boccola in nylon qualche decimo più corta del 68 mm dell'astuccio m.c. !!? Corretto Uno spessore delle rondelle di 2 mm (dovendo guadagnare mm il più possibile) dovrebbe esere sufficiente !?? |
Inserito il - 24/08/2020 : 20:17:08 Quale ruggine, scusa, se le fai in alluminio come il resto del motore perchè dovrebbero ossidarsi? Le puoi anche far fare in ottone, è ancora più robusto, o in acciaio inox, vedi tu. |
gigvolley51 |
Inserito il - 24/08/2020 : 20:13:06 Non avrei problemi a farle in metallo (acciaio?)... Il problema è la ruggine o meglio come proteggerle?! |
Inserito il - 24/08/2020 : 19:54:38 Per le boccole se ci vuoi serrare sopra le ghiere devi usare del metallo, il nylon non è assolutamente adatto per sopportare il serraggio delle ghiere, si sfalda!!! Se vuoi usare il Nylon allora devi far fare un'unica boccola lunga quanto l'astuccio del movimento centrale e serrare le ghiere direttamente sull'acciaio, in pratica la boccola NON deve sporgere minimamente...
Trovare una corona da 40T imbutita usata è quasi impossibile, chi la compra non la vende più fino a quando non è distrutta!!! |
gigvolley51 |
Inserito il - 24/08/2020 : 15:20:01 Grazie barba, infatti mi è appena arrivata la risposta ufficiale di Preci Alps : 8.75 mm Se proprio fossi alle strette... ma se posso evito di spendere 50€ per soli 3,75 mm #128512; Ho portato dal tornitore il lavoretto boccole eccentriche+fresaturacanottoecontenitore Per le boccole usiamo del nylon pre caricato nero (dovrebbe essere migliore del teflon) La scentratura è di ben 7 mm (rimane 1,5 mm nel punto più sottile...) perché per non far toccare il carter devo "prendere su il più possibile ovunque" e speriamo che basti... altrimenti corona Preci Alps .... ma non c'è nessuno che la venda usata ad un prezzo più umano?? |
Inserito il - 24/08/2020 : 11:01:30 La 40T di Precialps credo sia più imbutita, infatti una volta l'ho montata su un movimento centrale da 68mm ed ha spostato la catena troppo verso sinistra! Tutte le altre sono invece perfettamente identiche come imbutitura!!! |
gigvolley51 |
Inserito il - 22/08/2020 : 18:15:10 Ciao a tutti Sto andando avanti con il progetto e montero' un BBS 36/500_ Visti gli ingombri notevoli devo fare diverse modifiche al telaio di cui parlerò a lavoro finito. Ora, per guadagnare anche pochi mm ho necessità di sapere un dato delle varie corone in commercio che, pur essendo abbastanza importante, non trovo su Internet : la misura tra battuta interna corona su motore e mezzeria del dente (in pratica l'imbutitura della corona stessa). Nella corona in dotazione al motore (44T) è 5 mm C'è ne sono altre con imbutitura maggiore come mi servirebbe? Grazie a |
Inserito il - 26/07/2020 : 21:52:54 Vedi, se nessuno degli utenti ha mai elettrificato una bici esattamente come la tua usando un BBS, come puoi pensare di avere delle rassicurazioni?
Sono le esperienze che portano alla conoscenza, e in questo caso se non sperimenti in prima persona mi sa che non se ne esce!!! |
gigvolley51 |
Inserito il - 26/07/2020 : 20:03:04 Mi confermate che nonostante le foto dell'attacco carro posteriore/canotto che ho messo,rimane difficile capire se il BBS ci starà senza interferire ? |
andrea 104KG |
Inserito il - 26/07/2020 : 18:42:06 Ho un bpm cod. 14 su ruota da 26. Mi arriva a 36v giusto giusto a 25kmh. A 48v è una vera bestia. La differenza dei bpm con i motori più piccoli e che se hai gamba non si piantano mai. Gli hub piccoli a un certo punto rinunciano anche se spingi non ti aiutano. I bpm se spingi ci provano sempre quindi basta pedalare forte.. però se la salita è lunga scaldano e si fondono. Visto che il bpm ce l'hai, il cerchio pure, prendi i raggi e fai una prova.. rispetto a swx un po' lungo come il tuo il miglioramento è sostanziale. Non vai mai al ribaltamento come su un centrale però... |
Inserito il - 26/07/2020 : 14:53:56 Il display gazie al cielo non serve a niente, occorre solo se devi cambiare livelli di assistenza, ma siccome il tuo motore proprio "non ce la fa" c'è poco da cambiare livello!!!
Come abbiamo già avuto modo di dire un BPM nato per ruota da 28" (quindi un 14) montato sulle tue ruote da 20" arrampicherebbe molto meglio, la velocità massima si attesterebbe sui 20Km/h massimi ma sicuramente saliresti ovunque, anche senza bisogno di un motore centrale.
Lo scotto da pagare è la notevole diminuzione della velocità, ma con i motori nel mozzo la regola è questa, o vai forte o arrampichi bene.
Una soluzione interessante (ma solo nel caso tu desiderassi una velocità di trasferimento maggiore) sarebbe quella di montare una batteria e una centralina da 52V (14S) su un BPM 15, in questo caso avresti uno scalatore ancora più forte del 14 alimentato a 36V e la tua velocità massima passerebbe a oltre 25-26Km/h. |
gigvolley51 |
Inserito il - 26/07/2020 : 14:23:23 Ti riassumo e aggiungo delle cose : Dati della situazione attuale : Motore posteriore Bafang SWXH2 250W 255 rpm Pacco pignoni a 5 rapporti 14T/28T Corona anteriore originale 36 T Il pacco batteria è composto di 44 celle ( 11S-4P … 11, quindi Vmax =40,2) Samsung INR 18650 – 32E La centralina è una generica 36V – 18A onda quadra (effettivamente è sicuramente scarsa ...)
Effettivamente parlando con barba si erano anche ipotizzate altre soluzioni : 1) lasciare tutto così e cambiare solo la centralina con una 25A 2) Sostituire il SWX con un BPM 250 codice 14 che ho già (o comprare un 500) e mettere centralina da 25A 3) centrale Ci sto pensando su molto perchè questa volta vorrei essere sicuro che la soluzione ce la farà ....e sono salite veramente toste
Specifico che sembra essere il motore che non ce la fa : quando la bici si pianta,non si spegne e se io appoggio i piedi per terra si riprende, afatica ma si riprende. Se fosse utile specifico che non ho un display ?!
andrea 104KG |
Inserito il - 26/07/2020 : 13:31:09 Premesso che un centrale è sempre meglio però non capisco come fa a non tirare in salita un hub con ruote così piccole.. forse è molto lungo? |
gigvolley51 |
Inserito il - 26/07/2020 : 10:47:21 Grazie per le risposte fin qui Mi scuso per l'overdose ma riinserisco tutte le foto con "sottotitoli" (per quelle che non si erano caricate il problema non era la lunghezza del nome quanto il fatto che in tutte ci fosse una Parentesi Tonda)
1059,61 KB Vista laterale attuale
668,97 KB Corona attuale originale
614,44 KB Allineamento attuale catena sul 28
396,56 KB Mozzo monopignone originale
274,78 KB Paragone tra pacco attuale e mozzo monopignone originale
385,35 KB Canotto mc da sotto
314,82 KB Canotto mc da sopra
644,57 KB Canotto mc laterale
544 KB Canotto mc laterale Bis
1062,89 KB Le boccole di estremità del canotto sono ANCORA MONTATE
1051,32 KB Le boccole di estremità del canotto sono ANCORA MONTATE Bis
276,04 KB Le boccole di estremità del canotto sono ANCORA MONTATE Ter
1123,68 KB Le boccole di estremità del canotto SONO SMONTATE |
Inserito il - 26/07/2020 : 09:42:41 Qualora tu volessi alzare ulteriormente il motore da terra dovresti farti fare due boccole "decentrate" in modo che l'asse del BBS non vada a trovarsi dove era il vecchio asse ma più avanti fino quasi a filo dell'interno del cannotto: In pratica devi farti fare due boccole con esterno 51mm e con il foro interno per il BBS spostato da un lato in modo da avere (che so) 12mm di spessore sulla parte posteriore e solo 4mm di spessore nella parte anteriore in modo che il motore si sposti in avanti di ben quattro millimetri rispetto ad usare boccole centrate.
Questo impedirà eventuali contatti della corona con il carro posteriore e ti permetterà di alzare un bel po' il motore da terra, è una cosa che ho fatto molte volte. |
lelehd |
Inserito il - 25/07/2020 : 23:16:06 Ciao....questo adattatore Truvativ,dovrebbe essere quello giusto...da americano ad europeo con filetto
34,53 KB
Cerca bene in rete...un saluto |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/07/2020 : 21:57:47 Il movimento centrale è enorme, ti serviranno delle boccole per adattarlo e non so se devi fartele fare, non vorrei sbagliare ma un movimento centrale normale è da 35mm |
gigvolley51 |
Inserito il - 25/07/2020 : 21:29:37 Grazie Luc, molto gentile. Effettivamente non essendo nativi digitale conosco solo l'abc (forse solo la a) informatico
Ho letto solo ora, domani metto in atto i tuoi consigli molto chiari Ciao a tutti ad r |
luc_maz48 |
Inserito il - 25/07/2020 : 16:37:52
| gigvolley51 ha scritto:
Purtroppo non si legge il nome del file assegnato ad ogni foto che era chiarificatore ... se mi dite che serve e come fare lo farò ..
Con il tasto dx del mouse, "salva immagine con nome" dove vuoi e si vede benissimo il titolo che hai dato ad ogni immagine.
Oppure lo trascrivi tu direttamente sopra o sotto l'immagine, come esempio, ho messo le parentesi tonde.
Immagine: (Canotto_mc_da_sopra)
314,83 KB (Canotto mc da sopra)
_Le boccole di estremità del canotto SONO SMONTATE Immagine:
1123,69 KB _Le boccole di estremità del canotto SONO SMONTATE
Buon pomeriggio
luc_maz48 |
Inserito il - 25/07/2020 : 16:20:04 Scusa se mi permetto: Prova a rinominare le immagini che non si vedono con nomi brevi, facendo attenzione a non usare "caratteri speciali"! Non sono un tecnico ma, in alcuni casi a chi è stato indicato, ha funzionato!
P.s.: abbiamo solo mezz'ora di tempo dal post per eventualmente eliminarlo, quello che non si vedono le immagini.
gigvolley51 |
Inserito il - 25/07/2020 : 15:55:57 Niente da fare Non capisco perchè solo alcune hanno il problema |
gigvolley51 |
Inserito il - 25/07/2020 : 15:54:44 Non so perchè, alcune foto non si sono caricate. Riprovo
644,57 KB
544 KB
1062,88 KB
1051,31 KB
276,04 KB |
gigvolley51 |
Inserito il - 25/07/2020 : 15:41:01 Purtroppo non si legge il nome del file assegnato ad ogni foto che era chiarificatore ... se mi dite che serve e come fare lo farò ..
La procedura per smontare il Fauber : si agisce dal lato oppo sto alla corona; togliere il pedale girando in senso orario, svitare controdado girando in senso orario, svitare dado, togliere rondella con dente, svitare (è avvitata nel monoblocco pedivelle) piastra portasfere, togliere cuscinetto con sfere,estrarre il monoblocco pedivelle dal lato corona ...
644,57 KB
544 KB
1062,89 KB
1051,31 KB
276,04 KB
1123,67 KB |
gigvolley51 |
Inserito il - 25/07/2020 : 15:27:47 Ho smontato e fatto un pò di misure che potrebbero essere utili per ragionare in teoria anche se, come dice barba, forse l'unica è affacciare il BBS per vedere se non interferisce. Comunque guardando le foto un pò di ingombri si capiscono Il canotto mc ha diametro interno 51 mm Il tipo di mc è un Monopezzo tipo Fauber Intanto che c'ero ho fatto alcune foto utili per il rimontaggio Grazie a tutti quelli che possono dare suggerimenti saluti Luigi Mando le foto in 2 messaggi nel caso uno solo non le portasse tutte
1059,61 KB
668,97 KB
614,44 KB
287,71 KB
396,56 KB
274,78 KB
385,34 KB
314,82 KB |
gigvolley51 |
Inserito il - 22/07/2020 : 23:01:55 Grazie Pino Quindi : - il BBS è sicuramente meglio di un bpm 500 codice scalatore (è il 16?) - il pignone max del pacco a vite attuale è da 28; a quanto pensi si possa arrivare con la cassetta? - con la cassetta, usando spessori,si può anche assorbire un eventuale disassamento della catena? |
T4R |
Inserito il - 22/07/2020 : 19:28:56 Luigi figurati io scherzavo. Mio modestissimo parere credo, perchè non l'ho verificato di persona, che una volta tolti i tuoi pedali esca un classico movimento centrale da 68mm con le filettature una dx ed una sx. Per cui un BBS ci entra tranquillo, e con la forma del telaio sarà sufficientemente distanziato dal suolo da permetterti di affrontare i sentieri ed il sottobosco tranquillamente. Visto che devi togliere il motore, monterai un mozzo a cassetta avrai quindi la possibilità di mettere le corone che vuoi fino ad avere rapporti cortissimi, che ti permetteranno di fare salite impegnative anche senza avere tanti Watt. Il linea di massima il BBS 36V 500W dovrebbe essere più che sufficiente per i tuoi scopi. Ma come ti ha suggerito Barba hai provato a smontare i pedali e misurare? Perchè da lontano possiamo darti consigli fino ad un certo punto se nessuno di noi ha mai smontato la tua bici.
P.S. Se al posto di quello spinotto usi un XT90s eliminerai la scintilla con relativo schiocco quando innesti la "chiave" |
luc_maz48 |
Inserito il - 22/07/2020 : 18:50:30 Figurati... per me sono ormai 72 passati!
gigvolley51 |
Inserito il - 22/07/2020 : 18:43:51 Caro Luc la mia era solo una piccola provocazione per stimolare la conversazione.... e infatti ecco qua : complimenti veramente una bella trovata. Uso la bici solo per avvicinarmi alle zone migliori, mi risparmio quei 5/6 km x2 che a fine giornata, considerato che fra poco sono 70, fanno la differenza Se non mi sono fatto capire e sono apparso arrogante mi scuso, non sono certo il tipo... |
luc_maz48 |
Inserito il - 22/07/2020 : 18:11:34
Comunque rettifico il mio pensiero sui funghi di Luc Maz : per me sono effettivamente finti... la sagoma di uno dei fritti (molto "aperta") non corrisponde a nessuno dei "freschi"??!!
Mi dispiace della "diffidenza" ahimè! Il mio era un semplice e simpatico pensiero per assecondare la tua necessità! Io nei boschi, vado a piedi! Le immagini, sono riferite allo scorso autunno (2019) e, il cestino era solo una composizione a favore di camera allestito da mia moglie con pochi soggetti, puliti e spazzolati. Una semplice composizione e, di seguito la realtà cucinata! Allego allora la "cruda" realtà di quella giornata, anche se non sarebbe necessario (a questo punto)!
79,86 KB
55,55 KB
Buona serata!
gigvolley51 |
Inserito il - 22/07/2020 : 14:39:56 Il montaggio vorrei farlo da me, anche perchè come avrai letto c'è già qualcosa di fatto, si tratta di modificare per aumentare la capacità di affrontare salite molto toste Quello che mi manca è l'orientamento su cosa è meglio fare. Visto che sei tra i decani del sito sarebbe bello sapere quale sarebbe per te la soluzione migliore, poi ... chissà ... Grazie |
T4R |
Inserito il - 22/07/2020 : 13:39:30 | gigvolley51 ha scritto: ............................................... Comunque certamente a chi fornisce dritte determinanti per il progetto verranno inviati porcini secchi#129300;#128513;
E allora facciamo una cosa mandami il cesto di porcini e la bici e te la monto io.
Saluti Pino |
gigvolley51 |
Inserito il - 22/07/2020 : 09:35:16 Purtroppo credo sia effettivamente così, qualcosa comunque c'è; anch'io ho notato questa diminuzione netta delle specie soprattutto nei boschi di cerro/roverella dove veramente c'era una gran variabilità. È un peccato non foss'altro per una questione estetica Comunque rettifico il mio pensiero sui funghi di Luc Maz : per me sono effettivamente finti... la sagoma di uno dei fritti (molto "aperta") non corrisponde a nessuno dei "freschi"??!! |
Inserito il - 22/07/2020 : 04:33:09 Anche nelle mie zone niente funghi per adesso, ma posso dirti che alcuni micologi (non semplici raccoglitori di funghi) mi hanno detto che a causa dell'acidità delle piogge dovuta all'anidrite solforosa emessa dall'uomo in migliaia di modi i terreni non sono più adatti per la nascita dei funghi: Prova ne è che anche quelli tossici o comunque non commestibili sono quasi scomparsi, nonostante non vengano certo raccolti dai cercatori...
Nei boschi del parco di San Rossore-Migliarino-Massaciuccoli fino a 30 anni fa si camminava letteralmente sui funghi di ogni tipo, la maggior parte ovviamente erano Amanite Phalloides, ma poi c'erano decine di tipi di Boleti, di Cantarelli, di Clitocybe, di Lattari, di Spugne dei pini (Sparassis Crispa) mentre adesso anche in pieno autunno c'è solo desolazione!!!
C'era una zona in Garfagnana dove andavo talvolta a camminare che era stracolma di bellissime Amanita Muscaria, facevo sempre foto splendide, adesso sono scomparse... Lo stesso in Val di Fassa, nel piccolo terreno prospicente l'albergo dove generalmente alloggio crescevano ogni anno i Porcini, adesso non si trovano nemmeno nei boschi. |
gigvolley51 |
Inserito il - 22/07/2020 : 01:04:52 Davvero belli. Talmente che se non ci fosse la seconda foto dove sono fritti potevano sembrare finti#128513;#129300; Sono di abete? Qui da me nel forlivese finora solo alcuni una ventina di gg fa. Troppo vento Comunque certamente a chi fornisce dritte determinanti per il progetto verranno inviati porcini secchi#129300;#128513; |
luc_maz48 |
Inserito il - 21/07/2020 : 20:58:18 Dovrai poi allestire.... un cestino forse meglio di così!
188,48 KB
Per poi finire così!
187,13 KB
gigvolley51 |
Inserito il - 21/07/2020 : 15:44:59 Praticamente la uso solo per andare a funghi su strade sterrate con pendenze anche del 20% |
gigvolley51 |
Inserito il - 21/07/2020 : 15:42:01 Ciao a tutti ragazzi Torno in questo mio thread per richiedere un Consiglio più generalizzato (ho già interessato Barba che come sempre mi ha già detto tantissime cose ma vorrei ampliare la platea ai tanti specialisti) : per la bicina in oggetto vorrei sostituire l'swxh2 che avevo montato a suo tempo : ho bisogno di un motore (un mulo) che eroghi i 36x25=900 w (che la mia batteria è in grado di dargli) andando piano (5-6km/h) con tanta coppia e un rendimento accettabile (che non scaldi troppo) Questa è la sua funzione unica e specifica. Il resto non mi interessa (andare per strada a diverse velocità, ecco ecc) Come mi consigliate di procedere? |
Giòs |
Inserito il - 11/07/2020 : 11:58:43 Si....è un ottimo peso...gran bel lavoro... | gigvolley51 ha scritto:
Grazie a tutti ragazzi. Per quanto riguarda il peso non l'ho mai pesata realmente comunque si fa presto : 12,5 bici originale + 2,2 batteria + 3 motore + 2 varie (cestini-contenitore in alluminio-centralina-ecc) = 19/20 kg Comunque è un peso che si gestisce bene
Attendo qualcuno che mi sappia gentilmente dare qualche dritta su se e come inserire il BBS nella boccola mc
Inserito il - 06/07/2020 : 11:19:29 Copmje fai a fare un progetto senza avere le misure? Smonta il movimento centrale, misura accuratamente l'interno dell'astuccio e solo allora cerca gli adattatori...
Per smontare il movimento centrale bastano dieci muniti di lavoro! |
gigvolley51 |
Inserito il - 05/07/2020 : 22:16:59 Ho cercato ma di adattatori specifici non ne ho trovato anche perché non so quanto è il diametro interno della boccola |
lelehd |
Ciao..cercando in rete,trovi diversi adattatori |
gigvolley51 |
Inserito il - 05/07/2020 : 21:49:40 MilleMiglia, tu che hai molta esperienza, non hai risposte per la mia richiesta iniziale? Ad esempio 26 cm da terra sarebbero sufficienti? Forse si, visto che nella Mtb che ho elettrificato proprio col BBS la distanza è 30 cm è il tubo inclinato della BMX mi sembra più "ripido" di quello della MTB è il motore, ruotando di più per andare in appoggio, dovrebbe salire un pò (è comunque con la vicina farei strade scoscese ma sempre a meno di 10 km/h.... |
MilleMiglia |
Inserito il - 05/07/2020 : 10:59:17 | Mister D ha scritto:
Credo sia una delle pochissime BMX motorizzate!
Anni fa ne vennero kittate molte con motori e potenze “importanti” molte erano Subsin decathlon Io scelsi una Fire Eye 380 Shortfuse Robe da girare in pista |
gigvolley51 |
Inserito il - 05/07/2020 : 09:32:45 Grazie a tutti ragazzi. Per quanto riguarda il peso non l'ho mai pesata realmente comunque si fa presto : 12,5 bici originale + 2,2 batteria + 3 motore + 2 varie (cestini-contenitore in alluminio-centralina-ecc) = 19/20 kg Comunque è un peso che si gestisce bene
Attendo qualcuno che mi sappia gentilmente dare qualche dritta su se e come inserire il BBS nella boccola mc |
Giòs |
Inserito il - 05/07/2020 : 08:21:04 Per la statistica....PESO ?.... |
Giòs |
Inserito il - 05/07/2020 : 08:19:05 Complimenti... |
