 Dilemma: assemblaggio celle di produttori diversi
Paolo C Inserito il - 16/07/2020 : 20:11:05
Salve a tutti,
purtroppo, mi trovo nella condizione di dover realizzare un pacco batterie recuperando delle celle di 2 diversi produttori ma della stessa capacità nominale, contravvenendo alla regola principe di questo settore.
Come dicevo, pur avendo un riscontro dal caricabatterie relativamente alla capacità simile delle celle (che va dai 3300 ai 3400 mAh), ho riscontrato sempre dal caricabatterie, una diversa resistenza delle singole celle nella fase di ricarica.
Le Samsung si attestano molto uniformemente sui 33 mOhm a fine carica, mentre le altre (LANZHD) su valori più variabili, che a fine carica, vanno dai 100mOhm ai 250 mOhm.
Ammesso e non concesso che i dati rilevati dal caricabatterie siano reali, per me questi numeri non assumono un significato comprensibile, ma forse ai più esperti di voi si.
L'unica ragionevole conseguenza che riesco a ipotizzare è che batterie con resistenza diversa potrebbero raggiungere in tempi diversi la carica massima, interrompendo quindi il ciclo di ricarica, con la conseguenza che molte celle saranno lontane dalla loro capacità massima al temine del ciclo di ricarica.
Non potendo fare diversamente però, cercando di limitare i danni, chiedo se sia meglio usare una assemblaggio di celle miste in ciascun parallelo equamente ripartite fra le 2 tipologie o piuttosto fare blocchi distinti di celle uniformi.
La configurazione finale sarebbe 13S 6P e dispongo di 26 celle di un tipo e 52 di un secondo tipo.
Ringrazio coloro che vorranno rispondermi.
Paolo C Inserito il - 17/07/2020 : 08:26:28
Grazie, proverò cosi.
Barba 49 Inserito il - 16/07/2020 : 22:41:51
Non è la ricarica il problema, il "dramma" avviene in scarica, quando le celle con la resistenza interna più elevata (quindi con prestazioni di scarica assai peggiori rispetto alle altre) iniziano a cedere e scendono di tensione compromettendo tutto il pacco batteria!
In pratica la batteria è una "catena" di elementi dove la cella peggiore rappresenta il punto più debole: Se proprio DEVI usare quelle celle cerca di mescolarle equamente nei paralleli come hai pensato di fare, se ad esempio fai una 13S-6P e per ogni parallelo mescoli quattro celle di un tipo e due dell'altro alla fine uscirà una batteria accettabile, se invece non fai così uscirà una schifezza!
