SilvioRCR |
Inserito il - 12/08/2020 : 19:47:23 Domanda sciocca forse, purtroppo mi sono accorto che non c'è maniera di non far svitare le viti che tengono fermo il cavalletto della mia fat bike elettrica, evidentemente il peso della bici e le sollecitazioni sulla strada, soprattutto se non liscia, tendono a farle svitare. Praticamente ogni 3x2 devo riavvitarle perchè le viti quasi sono uscite via, infatti una l'ho persa pure per strada e ho dovuto usarne un'altra, con l'inconveniente che la bici in corsa inizia a fare rumoracci sgradevoli e non si regge in piedi da ferma col cavalletto abbassato. Che voi sappiate c'è qualche modo per fissarle in maniera più duratura, che non si svitino in corsa perlomeno, che se mi trovo senza attrezzi poi sono problemi? Purtroppo le semplici rondelle non bastano. |
Inserito il - 13/08/2020 : 19:44:24 Io temo che le viti si allentino per qualche difetto congenito del cavalletto, quando ci sono situazioni di questo tipo ed i materiali a contatto tra loro si usurano (telaio della bici e blocco del cavalletto) se usi il frenafiletti è ovvio che le viti non si allenteranno più, ma il cavalletto prenderà comunque gioco e farà rumore!!! |
SilvioRCR |
Inserito il - 13/08/2020 : 18:30:07 | Sergio34 ha scritto:
Poche gocce sulla filettatura nella porzione intermedia.
Ottimo! Grazie mille! |
Sergio34 |
Inserito il - 13/08/2020 : 09:36:16 Poche gocce sulla filettatura nella porzione intermedia. |
SilvioRCR |
Inserito il - 13/08/2020 : 09:08:27 Grazie per il consiglio! Come andrebba applicato? Sulle viti, all'interno dei fori per le viti o sopra le viti montate? |
Sergio34 |
Inserito il - 13/08/2020 : 08:06:45 Frenafiletti e risolvi https://www.amazon.it/bilstein-26707-Frenafiletti-Applicazione-Universale/dp/B006DHXX3U/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35J6JO51HVAQ9&dchild=1&keywords=frenafiletti&qid=1597298745&s=automotive&sprefix=Fre%2Cautomotive%2C270&sr=1-4 |
SilvioRCR |
Inserito il - 12/08/2020 : 21:24:32 | andrea 104KG ha scritto:
A me in tutte le bici il cavalletto si allenta invariabilmente SEMPRE
A me in tutte le muscolari che ho avuto, tutte MTB, mai avuto problemi, su questa fat elettrica invece è un calvario. Oggi non avevo gli attrezzi dietro e sentivo proprio sballottarsi mentre pedalavo, per via delle viti quasi del tutto uscite.. infatti pensavo dipendesse dal peso della bici, che evidentemente era troppo per quel cavalletto e soprattutto per quelle due sole viti.. |
andrea 104KG |
Inserito il - 12/08/2020 : 21:21:01 A me in tutte le bici il cavalletto si allenta invariabilmente SEMPRE |
SilvioRCR |
Inserito il - 12/08/2020 : 20:59:27 | Barba 49 ha scritto:
Siccome non c'è nessun motivo valido perche ti si allentino le viti del cavalletto (a me non è mai successo in anni di bici di ogni tipo) devi cercare di capire l'origine del problema, altrimenti è come gonfiare continuamente una ruota forata, non se ne esce!!!
Ecco, mi confermi quindi che si tratta dell'ennesima cosa non decente della mia ebike.. ha un motore e una batteria ottima ma in quanto a qualità dei materiali mi ritengo non proprio soddisfatto..
Proverò i consigli degli altri utenti, che ringrazio.. interessante quella dello smalto delle donne, non l'avevo mai sentito! Si imparano tante cose! |
pacio62 |
Inserito il - 12/08/2020 : 20:29:00 Si possono usare dei comuni dadi "autobloccanti" quelli con anima in teflon oppure del comunissimo frena filetti la loctite, non dovrebbe essere un problema fare si che non si allenti più |
Miura72 |
Inserito il - 12/08/2020 : 20:09:14 Prova a dare sul filetto lo smato per le unghie che usano le signorine |
Inserito il - 12/08/2020 : 19:53:57 Siccome non c'è nessun motivo valido perche ti si allentino le viti del cavalletto (a me non è mai successo in anni di bici di ogni tipo) devi cercare di capire l'origine del problema, altrimenti è come gonfiare continuamente una ruota forata, non se ne esce!!! |
