Daniele Consolini |
Inserito il - 06/09/2020 : 12:57:30 ciao a tutti! In previsione di un viaggio, vorrei ricaricare per strada la bici. Si può ricaricare la bici usando le colonnine da auto con un adattatore mennekes-shuko? Esiste una mappa delle colonnime che consentono di caricare bici? Per il pagamento dell'energia come si fa?
Grazie delle info!
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
jumpjack |
Inserito il - 15/09/2020 : 09:52:38 Le colonnine SI POSSONO usare per ricaricare la bici, MA solo se hanno la presa di vecchio tipo, quella a bassa potenza (3 kW), la "SCAME LIBERA" o "Tipo 3A", perchè in quel caso per far credere alla colonnina di essere collegata a un'auto, basta inserire nel cavo di ricarica un minuscolo circuitino di controllo, composto da una resistenza da 820 ohm in serie a un diodo che conduce dal pin pilota verso massa.
Di regola , questo circuito dovrebbe trovarsi a bordo del veicolo, quindi servirebbe un cavo a 4 poli (linea, neutro, massa, pilota) per costruirsi un cavo adattatore che da una parte ha una spina SCAME e dall'altra una presa schucko, e la resistenza e il diodo dovrebbero stare dalla parte della schucko. Il circuito è talmente piccolo che si può tranquillamente "inguainare" nella termorestringente e "nasconderlo" nel cavo.
https://jumpjack.wordpress.com/2011/09/10/spine-di-ricarica-per-scooter-elettrici-test-sul-campo/
Per la "Mennekes" o "Tipo 2", cioè la "presa grossa", non si può fare perchè il circuito di controllo deve essere attivo e produrre un'onda quadra a 12V. Oddio, PUO' DARSI pure che anche le Tipo 2 supportino la ricarica di veicoli leggeri con circuito di verifica "antico", ma non ho mai provato; dalle 3A invece ricaricavo tranquillamente il mio scooter elettrico con spina schucko e cavo adattatore 3A-Schucko.
Mennekes tipo 2:
claudio02 |
Inserito il - 14/09/2020 : 17:33:31 | Steu851 ha scritto:
bisogna vedere che carico reggono quelle prese, Daniele ha scritto di ricareicare 2,1 kWh in un ora quindi assorbimento di oltre 2 kW, considera che le prese 2200V nelle aree camper reggono mediamente 4A (meno di 900W) a volte persino solo 2A (450W)
Quoto, come sul treno. |
Steu851 |
Inserito il - 14/09/2020 : 17:14:09 bisogna vedere che carico reggono quelle prese, Daniele ha scritto di ricareicare 2,1 kWh in un ora quindi assorbimento di oltre 2 kW, considera che le prese 2200V nelle aree camper reggono mediamente 4A (meno di 900W) a volte persino solo 2A (450W) |
calcifer |
Inserito il - 14/09/2020 : 16:25:47 ciao, topic interessante.... Io ho una auto elettrica (renault twizy), quindo sono abbastanza esperto di colonnine di ricarica, e posso confermare che nel 99% dei casi le colonnine per auto non consentono la ricarica di e-bikes. Ho da poco la e-bike e non mi sono ancora trovato nella necessità di dover ricaricare durante il tragitto, però ho cominciato ad "aprire gli occhi" mentre mi trovo in giro, ed ho notato che, per esempio, in molti centri commerciali (per lo meno in quelli di costruzione più recente) esistono prese in cui potere ricaricare il cellulare, o collegare un laptop, e che quindi potrebbero tornare utili. Nella mia zona, per esempio (Bergamo) questa possibilità esiste sia ad Oriocenter, che al continente di Mapello, che al centro commerciale di Curno. |
Daniele Consolini |
Inserito il - 07/09/2020 : 23:15:31 Grazie delle info!
Mi pare davvero assurdo che non si possa avere la 220 dalle colonnine. Sarei sereno, potrei portare con me il charger veloce e caricare in un'ora i miei 2100Wh senza dover per forza fermarmi a mangiare in qualche bar osteria chiedendo come ho fatto 10 anni fa. A questo punto mi viene da dire che è davvero assurdo non poter usufruire della 220 a pagamento delle colonnine, come se ci avessero voluto escludere per forza. Pazienza, procederò come al solito facendo la carità al locale di turno e sperando che il loro impianto possa erogare almeno 1kW in più senza fare scattare il contatore.
Per un momento avevo sperato per il meglio vedendo che vendono un adattatore type2-tedesca femmina su aliexpress per 50 euro per caricare il twizy. |
berna_48 |
Inserito il - 07/09/2020 : 23:15:03 Anche dove abito io, in due parcheggi diversi, ci sono colonnine per la ricarica delle auto e in più queste rastrelliere per bici con prese elettrice di ricarica, naturalmente il caricabatterie ogniuno deve portare il suo.
281,32 KB |
luc_maz48 |
Inserito il - 07/09/2020 : 21:49:19 Ad esempio: https://www.tio.ch/ticino/attualita/1458471/generoso-ricarica-stalli-e-bike-montagna
Ci sono state alcune discussioni proprio qui su Jobike:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=77590#1303958
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76508&SearchTerms=colonnine,ricarica
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12283&SearchTerms=colonnine,ricarica
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77672&SearchTerms=stazioni,ricarica
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76425&SearchTerms=stazioni,ricarica
Roberto52 |
Inserito il - 06/09/2020 : 14:21:05 Non credo dalle colonne per auto. Ci sono , nelle località “bike friendly“ delle normali prese di corrente 220v per cui devi avere il tuo caricatore. Per esempio le ho viste ad Omegna . Chissà se esiste un elenco dei paesi in cui sono disponibili?
Rob |
claudio02 |
Inserito il - 06/09/2020 : 13:58:27 Ciao dan, se indichi il percorso avrai risposte piu precise. Di solito no, nn ricarichi neanche con l adattatore nei posti auto. Ad affi per esempio c è un punto ricarica bici |
