Paolo Tuzzo |
Inserito il - 09/09/2020 : 20:24:30 Ho trovato in rete questo https://www.rivaluta.it/ciclismo/sviluppo_metrico.asp lo allego pechè c'è un comodo calcolatore, Ho tsdz2 750w x 48v con la corona da 42 e il gruppo pignoni 11/34 Vorrei sapere da voi se con il motore suddetto va bene questa demoltiplica o c'è da cambiare qualcosa.Non mi interessa la velocità 30km/h bastano e avanzano preferisco, anzi non posso faticare in salita
con cadenza 60 rpm Sviluppo metrico:8,09 m/s Velocità:29,1 km/h Parametri:Cadenza 60 RPM, Corona 42 pignone 11 Il calcolo è realizzato considerando ruote con una circonferenza a terra di 2,119;
con cadenza 70 rpm Sviluppo metrico:8,09 m/s Velocità:34 km/h Parametri:Cadenza 70 RPM, Corona 42 pignone 11 Il calcolo è realizzato considerando ruote con una circonferenza a terra di 2,119
in salita invece con 70 rpm Sviluppo metrico:2,62 m/s Velocità:11 km/h Parametri:Cadenza 70 RPM, Corona 42 pignone 34 Il calcolo è realizzato considerando ruote con una circonferenza a terra di 2,119
con 60rpm Sviluppo metrico:2,62 m/s Velocità:9,4 km/h Parametri:Cadenza 60 RPM, Corona 42 pignone 34 Il calcolo è realizzato considerando ruote con una circonferenza a terra di 2,119 Forse un po lungo, non so dite voi. Grazie e ciao
5 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Paolo Tuzzo |
Inserito il - 10/09/2020 : 18:09:06 | andrea 104KG ha scritto:
Andare su con bassi rpm con un centrale vuol dire che il motore non raggiunge il regime ottimale e scalda. Ovvio parlo di salite toste, più del 10-12% o comunque prolungate. Per aumentare gli rmp senza perdere la linea catena buona, io metterei una cassetta più grossa, tipo 11-40, vedrai che anche se vai un po' su con gli rpm diminuisce lo sforzo e i battiti non salgono. le cassette su aliexpress costano molto poco, cerca ztto e vedrai che ci sono di qualsiasi tipo. Se metti una corona più piccola perdi l'imbutitura e la linea catena non è più ottimale.
Ok grazie Andrea farò come dici tu,anzi ora la cerco in rete. Grazie ancora.Ciao Paolo |
andrea 104KG |
Inserito il - 10/09/2020 : 17:10:56 Andare su con bassi rpm con un centrale vuol dire che il motore non raggiunge il regime ottimale e scalda. Ovvio parlo di salite toste, più del 10-12% o comunque prolungate. Per aumentare gli rmp senza perdere la linea catena buona, io metterei una cassetta più grossa, tipo 11-40, vedrai che anche se vai un po' su con gli rpm diminuisce lo sforzo e i battiti non salgono. le cassette su aliexpress costano molto poco, cerca ztto e vedrai che ci sono di qualsiasi tipo. Se metti una corona più piccola perdi l'imbutitura e la linea catena non è più ottimale. |
Paolo Tuzzo |
Inserito il - 10/09/2020 : 15:58:42 | andrea 104KG ha scritto:
In salita soli 60-70 rpm lo fondi, ovvio dipende dalla salita e dal peso del ciclista ma per salire agile devi arrivare almeno a 80 e più.
Per andar su a 80 rpm e non far fondere invece il mio malandato cuore devo diminuire lo sforzo mettendo una corona più piccola, quanto più piccola? Mi sembra di capire da questo cpmmento che il motore abbia un numero di giri minimo sotto il quale è meglio non andare per non farlo fondere. Il mio problema è che sono un lento pedalatore che preferisce i bassi rpm, questo da sempre, fin da ragazzo il mio corpo mal sopportava le cadenze veloci,sopporto meglio, molto meglio lo sforzo moderato ai pedali, purchè con una basso rpm, che devo fare per fare i miei rpm ideali non piu di 60/70 e non fondere il motore nelle (poche) salite che farò? Grazie. |
andrea 104KG |
Inserito il - 10/09/2020 : 13:08:25 In salita soli 60-70 rpm lo fondi, ovvio dipende dalla salita e dal peso del ciclista ma per salire agile devi arrivare almeno a 80 e più. |
Bilbo |
Inserito il - 10/09/2020 : 12:13:24 Beh c'è una tabella xcel anche qui si jobike, dove, per altro, puoi anche mettere la circonferenza della ruota..... quindi varia a seconda della bici che ha, dalla graziella alla mtb super special.... |
