Lorenz84 |
Inserito il - 13/09/2020 : 14:22:52 Salve a tutti ragazzi, è la prima volta che scrivo in un forum e mi scuso anticipatamente se sbaglierò qualcosa...ho un grosso problema con uno scooter cinese la marca e qun gang(e del 2003 circa) e monta 3 batterie da 12v12ah nel mettere le batterie nuove purtroppo sono stati invertiti i fili del+ e del - e da quel momento quando lo accendo resta accelerato a palla....ho aggiustato il motore che aveva i magneti fuori sede perché la ruota posteriore era molto frenata ,il motore e con le spazzole e ha solamente 2 fili....ho smontato la centralina provato ha togliere l'accelerazione ma quando do corrente parte come fosse accelerato...ho notato nella centralina che riscalda 1 dei 3 MOSFET(prima il terzo e dopo averlo cambiato il 2) cambiato anche il 2 sembrava tutto bene ma appena accellero salta tutto ritorna sempre a riscaldare in maniera incandescente e si accelera a palla....cambiati nuovamente e dopo aver camminato un po' stavolta sembra la centralina sia morta girando il quadro non si accende nulla,spero qualcuno esperto possa aiutarmi grazie ancora |
25 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 09/08/2022 : 11:28:41 Certo che puoi farlo, tanto il consumo della "vecchia" centralina è limitato alle luci, quindi lascia scollegati tutti i cavi che riguardano il motore... |
Lorenz84 |
Inserito il - 09/08/2022 : 11:12:18 Salve ragazzi ,volevo sapere se posso collegare 2 centraline vi spiego meglio:e una moto elettrica vecchia è si e rotto il motore quello con 2 fili....lo sostituito con uno nuovo hub a 3 fili e comprato la nuova centralina, display, acceleratore ecc. Ecc.la moto funziona però non mi funzionano le luci,stop e frecce perché nella nuova centralina non ci sono queste uscite....potrei collegare alla corrente(quindi alla stessa batteria),la vecchia centralina(per alimentare stop luci e frecce)insieme a quella nuova(per motore, acceleratoree pedalata assistita)???fatemi sapere @barba49 tanti saluti,saluti a tutti |
Inserito il - 08/09/2021 : 15:08:27 Ottimo, sono contento! |
Lorenz84 |
Inserito il - 08/09/2021 : 14:47:23 Grazie 1000 @barba49 alla fine si era bruciato un fusibile da 10A all'interno dello scudo sotto la luce luce.....sostituito ed ora è tutto funzionante.... |
Lorenz84 |
Inserito il - 01/09/2021 : 16:27:13 Ok grazie ti aggiornerò |
Inserito il - 01/09/2021 : 16:23:50 Cerca bene, perchè altrimenti è la centralina che è andata in cortocircuito! |
Lorenz84 |
Inserito il - 01/09/2021 : 16:18:36 Ciao @barba49 e grazie sempre per la disponibilità allora controllo tester ok la tensione esce,sono 4 batterie al piombo e niente bms....poi non so se ci sono fusibili da qualche parte
Inserito il - 01/09/2021 : 16:01:30 Sei certo che quel mezzo abbia solo un fusibile sulla batteria? E comunque, hai provato a vedere se dalla batteria esce tensione usando un tester? Potrebbe essersi danneggiato o bloccato il BMS e lo scoprirai solo facendo questa misura...
Se dalla batteria NON esce tensione prova a collegarla al caricatore e fai una ricarica, talvolta i BMS si sbloccano in questo modo. |
Lorenz84 |
Inserito il - 01/09/2021 : 15:04:56 Salve a tutti posseggo questo scooter da 48v e purtroppo mentre stavo cambiando la lampadina dell'anabbagliantemio nipote gira la chiave di accensione inserita dando corrente.....risultato... scintilla e adesso il quadro non si accende e sembra morto non funziona nulla né frecce ne clacson e non cammina qualcuno del forum può gentilmente aiutarmi???? @barba49 puoi illuminarmi per favore....ho controllato il fusibile della batteria ma è integro....allego foto del mezzo
2369,46 KB
2480,24 KB |
Lorenz84 |
Inserito il - 19/09/2020 : 14:40:03 | Barba 49 ha scritto:
Ottimo, hai fatto benissimo a stare "abbondante" con i Mosfet, li montano proprio al limite!!!
sì perché quelli vecchi appena accelleravo saltavano subito diventando incandescenti...adesso quelli nuovi riscaldano poco....barba ho una domanda collegando 4 litio in parallelo poi posso ricaricarle con un Cb adatto mentre le batterie sono in parallelo, ho mi conviene caricarle singole con 4 Cb visto che le acquisterei ognuna col proprio Cb???solo batteria mi costa 22eur mentre batt più Cb 27 EUR ??? |
Inserito il - 19/09/2020 : 07:12:37 Ottimo, hai fatto benissimo a stare "abbondante" con i Mosfet, li montano proprio al limite!!! |
Lorenz84 |
Inserito il - 19/09/2020 : 04:48:18 | Barba 49 ha scritto:
Difficilmente una centralina sopravvive ad una inversione di polarità, infatti si cerca sempre di usare connettori a prova di errore: Prova comunque a sostituire i transistor che pilotano i Mosfet, è normale che vadano in corto quando i Mosfet si danneggiano...
caro barba 49 grazie ai tuoi consigli sono riuscito ad aggiustarla alla fine erano i transistor....ho montato anche dei MOSFET leggermente più grandi così da non riscaldare troppo adesso va che è una meraviglia domani prova su strada.... E poi credo che ordinerò 3 batterie per howerboard da utilizzare in parallelo..... grazie ancora |
Inserito il - 16/09/2020 : 07:22:16 Difficilmente una centralina sopravvive ad una inversione di polarità, infatti si cerca sempre di usare connettori a prova di errore: Prova comunque a sostituire i transistor che pilotano i Mosfet, è normale che vadano in corto quando i Mosfet si danneggiano... |
Lorenz84 |
Inserito il - 16/09/2020 : 00:56:11 Piccolo aggiornamento dopo aver cambiato nuovamente il secondo MOSFET il motore appena do corrente torna ad accelerare a palla ed il resto sembra funzionare tutto.... cosa può essere che fa fare ciò???? |
Lorenz84 |
Inserito il - 16/09/2020 : 00:51:46 Cercando su Amazon non sono riuscito a trovare una centralina compatibile....sembra che da 36v 250watt al momento non c'è ne siano....a questo punto qui sul forum c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi a riparare quella originale???perché ordinare quella da 500w più batterie e Cb non penso convenga più di tanto.....grazie ancora |
Inserito il - 14/09/2020 : 16:48:09 Purtroppo dato il costo irrisorio delle centraline credo che nessuno si metta a smanettarci dentro, una centralina da 36V-250W costa una trentina di Euro...
Naturalmente puoi sostituire la tua batteria con quattro di quelle da monopattini collegate permanentemente in parallelo in modo da avere 36V-17,4Ah e alimentare così una centralina da 500W: Ricorda però che la velocità massima in pianura rimarrebbe pressochè la stessa, aumenterebbe leggermente solo perchè le batterie al Litio hanno una tensione a piena carica superiore a quelle al Piombo, mentre migliorerebbero assai il tiro in salita e anche l'accelerazione...
PS) Ricorda che dovrai procurarti un caricatore da 36V (42V massimi) per il Litio, quello che hai adesso NON va bene... |
Lorenz84 |
Inserito il - 14/09/2020 : 16:20:04 Poterla aggiustare sarebbe l'ideale così da non dover smanettare con i fili da mettere al posto giusto, visto che sono cinesi e senza schema a questo punto se c'è qualche anima pia che potrebbe indirizzarmi su come procedere sarei grato ,Barba conosci qualcuno??? come seconda opzione acquistare una centralina da 250w giusto??? Come terza opzione valuterei acquistare una centralina da 500w e cambiare le batterie da piombo a litio(su Amazon vendono batt 10s2p per howerboard da 4,4ah a poco prezzo,ne prenderei 3 da usare in parallelo per avere 36v e 13,2 ah e mi costerebbe meno di 3 al piombo ma sarebbe fattibile???)attendo consigli e grazie ancora |
Inserito il - 14/09/2020 : 15:14:34 La potenza MASSIMA di una bici si calcola moltiplicando la tensione della batteria per gli Ampère massimi della centralina, quindi nel tuo caso siamo a 3V x 12A = 432W massimi: Di solito la potenza nominale è il 50% di quella massima, quindi il tuo motore ha 216W effettivi di potenza...
Il fatto di poterla riparare è legato alle tue conoscenze, io ad esempio nonostante traffichi da anni con questa roba non ci penso nemmeno a metterci le mani, costano una miseria!
Aumentarne la potenza passando ad una centralina da 500W è possibile, ma SOLO se la tua batteria è in grado poi di erogare la corrente necessaria per raggiungere questa potenza, ovvero ben 25A massimi e 12A continui (il doppio degli attuali) che per una batteria al piombo sono veramente MOLTI e infatti come vedi la potenza è stata volutamente limitata a 432W massimi!!!
Diciamo che per una batteria da 36V-12Ah al piombo correnti superiori ai 14-14A sono mortali!!!
Probabilmente puoi usare la tua centralina per i servizi lasciando la nuova solo per collegare l'acceleratore, la chiave e il motore, ma se per caso la tua fosse in cortocircuito sarebbe un problema, probabilmente comunque il contachilometri non funzionerebbe più, se prende gli impulsi dal motore e tu stacchi la vecchia centralina dai cavi che lo alimentano e ci colleghi quella nuova gli impulsi non raggiungeranno più il tachimetro e il contachilometri. |
Lorenz84 |
Inserito il - 14/09/2020 : 13:22:16 | Barba 49 ha scritto:
Allora, il tuo scooter non ha nemmeno i canonici 250W di potenza, è limitato a poco più di 200W effettivi e di 400W di picco, mentre tutte le comuni bici a pedalata assistita raggiungono almeno 500W di picco...
La tua in teoria è una comunissima centralina per motori a spazzole, quindi se cerchi su Amazon o su eBay "Brushed controller 36V" ne escono a decine: Il problema è la sua integrazione con il resto dell'impiando, sarà ben difficile che possa far funzionare eventuali gadget tipo il display, le frecce, gli stop e altre cose, funzioneranno in pratica solamente l'acceleratore e la chiave di blocco.
scusa tanto barba49 da dove capisci che è limitato a 200w scusa l'ignoranza....poi cercando online andrebbe bene qualsiasi centralina da 36v??perché da 200w non ne trovo quindi dovrei prenderne una da 250w oppure va bene anche una da 500w?? Grazie ancora |
Lorenz84 |
Inserito il - 14/09/2020 : 13:19:41 Ciao grazie @Barba 49 della tua risposta... essendo che la centralina in mio possesso funziona perfettamente per le luci clacson ecc potrei metterne un'altra per collegare solamente chiave acceleratore e motore???ed in più la mia centralina non si può aggiustare??? Magari qualcuno potrebbe indirizzarmi su cosa controllare ed eventualmente cambiare.....grazie sempre |
Inserito il - 14/09/2020 : 12:51:47 Allora, il tuo scooter non ha nemmeno i canonici 250W di potenza, è limitato a poco più di 200W effettivi e di 400W di picco, mentre tutte le comuni bici a pedalata assistita raggiungono almeno 500W di picco...
La tua in teoria è una comunissima centralina per motori a spazzole, quindi se cerchi su Amazon o su eBay "Brushed controller 36V" ne escono a decine: Il problema è la sua integrazione con il resto dell'impiando, sarà ben difficile che possa far funzionare eventuali gadget tipo il display, le frecce, gli stop e altre cose, funzioneranno in pratica solamente l'acceleratore e la chiave di blocco. |
Lorenz84 |
Inserito il - 14/09/2020 : 12:29:42 Nessuno può aiutarmi???anche se mi consigliate una centralina da acquistare....grazie sempre in anticipo |
Lorenz84 |
Inserito il - 13/09/2020 : 14:44:21 Purtroppo sul motore non ho informazioni non c'è scritto nulla quindi non so se e da 250 watt o 500w Immagine:
Lorenz84 |
Inserito il - 13/09/2020 : 14:39:23 Allego foto centralina
Lorenz84 |
Inserito il - 13/09/2020 : 14:28:15 Questo e lo scooter in questione
