 kit Bafang con Display C965
dolganov Inserito il - 03/10/2020 : 08:47:40
buongiorno a tutti,
Chiedo aiuto a chi ne sa più di me.
Ho installato un kit Bafang centrale corredato di display C965 ( quello con tasto accensione centrale e 4 tasti a raggiera intorno).
Mi servirebbe sapere come fare per variare le impostazioni iniziali che attualmente prevedono solo 3 livelli di assistenza mentre so che si può arrivare fino a 9.
grazie in anticipo
dolganov Inserito il - 05/10/2020 : 12:51:35
esatto... proprio questo.
Un'altra domanda : l'utilizzo del manettino ha un limite di velocità a 6 kmh ? e eventualmente si può variarlo ?
berna_48 Inserito il - 05/10/2020 : 11:07:25
il tuo è questo
44,97 KB
Non avevo avuto occasione di vederne uno, ora ho colmato la lacuna
Di display per il bafang ce n'è un'inflazione
Sono contento che sia riuscito a risolvere da solo
dolganov Inserito il - 05/10/2020 : 08:33:29
tutto risolto ed anche molto facilmente:
file:///C:/Users/utente/Desktop/20143178198_C965-800U-Specification.pdf
grazie a tutti
blindo7 Inserito il - 04/10/2020 : 22:45:44
Ciao tutti i display ti permettono di variare i livelli il numero di assistenza, metti su Google la sigla del del display, ad esempio
C965 manual
e trovi in manuali in inglese e la password per entrare,
per settare a tuo piacimento i valori, ad esempio pompare i 250w o
addolcire i 750/1000 hai bisogno di cavo e programma e pc per settare
il motore, niente di complesso, ma per passare da 3 a 5 livelli non ti serve
berna_48 Inserito il - 04/10/2020 : 22:19:21
dolganov ha scritto:
... ( che per meglio chiarire ha il pulsante di comando differente da quello del video postato , il mio credo che sia il modello 800 se ho ben capito).
fatemi sapere
Non avevo letto l'ultima parte, puoi postare una foto del display e il modello
berna_48 Inserito il - 04/10/2020 : 22:14:18
Per impostare il numero di livelli di assistenza si agisce sul display, o meglio sulla pulsantiera, questa
11,05 KB
Premi per un paio di secondi circa i pulsanti + e - tutti e due assieme, entri in un menù, quà non toccare niente.
Premi una seconda volta i pulsanti + e - ti chiederà una password che è 0512, la imposti usando sempre i tasti + e - e confermi ogni numero con il tasto centrale.
In basso al display ti appariranno 4 zeri con il primo zero che lampeggia, essendo il primo numero della password zero lo confermi con il tasto centrale, a questo punto inizia a lampeggiare il secondo zero, premi il tasto + per 5 volte, lo zero diventa 5, premi il tasto centrale per confermare, procedi così anche per gli altri due numeri (1 e 2), hai impostato la passwod che ti fa entrare in un menù avanzato.
La prima voce che puoi impostare è il diametro della ruota che sarà già impostato di fabbrica per il tipo di ruota che monti e non va modificato, premi il tasto centrale per passare al menù successivo.
La seconda voce è la velocità massima alla quale stacca l'assistenza, anche questa è già impostata a circa 25kmh, se ti va puoi aumentarla con il tasto + a tuo rischio e pericolo (c'è una multa salatissima e il sequestro del mezzo se vieni beccato) o tasto - per diminuirla, tasto centrale per confermare.
La terza voce riguarda i tanto agognati livelli di assistenza, possono essere 3 o 5 oppure 9, tasti + e - per aumentare o diminuire, tasto centrale per confermare.
Le voci che seguono lasciale pure come sono, perciò premi il tasto centrale fino a che non torni alla schermata iniziale.
dolganov Inserito il - 04/10/2020 : 05:30:52
dovete scusare la mia ignoranza in materia.
Non ho capito bene : per aumentare il numero di livelli di assistenza dai 3 attuali ai 9 possibili è necessario interventire sulla centralina ( cosa che per me vedo molto difficile) oppure si riesce a fare solo intervenendo dal display ( che per meglio chiarire ha il pulsante di comando differente da quello del video postato , il mio credo che sia il modello 800 se ho ben capito).
fatemi sapere
berna_48 Inserito il - 03/10/2020 : 17:46:08
Per la programmazione del display guarda questo video
Per sapere come fare a programmare la centralina
E questo è il cavetto, l'unico problema è che viene dalla Cina perciò ci vuole un bel po prima che arrivi
E questo è il thread di jobike
dolganov Inserito il - 03/10/2020 : 15:28:28
mi dovresti dare qualche indicazione di più... che cavetto ? dove lo trovo ?
ed inoltre senza il cavetto che dici, riesco a dargli almeno più livelli di asservimento oltre i 3 che ho attualmente ?
Barba 49 Inserito il - 03/10/2020 : 09:15:47
Devi anche riprogrammare la centralina perchè così come arriva dal venditore è poco "godibile", acquista l'apposito cavetto e poi con il PC cambia tutti i parametri che desideri...
