 RR 520 o 530 per svago
Stiaga Inserito il - 02/11/2020 : 13:06:12
ho una TSDZ2 montato su di una city bike che purtroppo non sto usando come previsto.
Mi è venuto in mente pertanto di prendere una delle 2 bici in oggetto e montarci il TSDZ2 che è praticamente inutilizzato.
Da qui le domande:
- Il TSDZ2 che ho è un 68mm, va bene con queste bici?
- Ho visto un sacco di post riguardo il miglioramente della linea catena, ma sintetizzando qual'è la soluzione migliore?
- Che voi sappiate, la 530 ha lo stesso identico telaio della 520?
Grazie in anticipo per l'aiuto!
microchip Inserito il - 06/11/2020 : 22:10:09
Se intendi questa si
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77710
Stiaga Inserito il - 06/11/2020 : 21:26:59
microchip ha scritto:
Sulla 520 va liscio come l'olio.
Quindi mi confermi che il 68 va bene?
microchip Inserito il - 06/11/2020 : 18:32:27
Stiaga Inserito il - 06/11/2020 : 12:58:08
SilverStar ha scritto:
Ciao! La 520 e la 530 hanno lo stesso telaio
Lo dici perchè lo hai montato oppure perchè è scritto sul sito Decathlon?
Te lo chiedo perchè guardando sul sito le foto del movimento centrale, la parte iniziale del carro posteriore sembra diverso (sulla 530 c'è una sorta di avvallamento mentre sulla 520 no, il che potrebbe anche essere positivo....)
SilverStar Inserito il - 06/11/2020 : 09:53:36
Mauri78 Inserito il - 06/11/2020 : 09:20:50
Diversi utenti hanno montato il TSDZ2 sulla 520 sensa problemi... così su due piedi mi viene in mente pacio62, cerca i suoi post.
Io l'ho montato personalmente su una 540, monta ma ci vuole una boccola di qualche mm perchè altrimenti tocca il carro prima di andare in battuta sul movimento centrale, in ogni caso si fa.
L'ho montato anche sulla mia RR5.3 e su due riverside 500 senza alcun problema.
Dalla mia esperienza sulle bici decathlon si monta facilmente...
Buon lavoro!
Barba 49 Inserito il - 06/11/2020 : 08:24:19
I BBS ci vanno di sicuro, e lo so perchè ne ho montati alcuni su quei telai, per i TSDZ2 mi manca l'esperienza diretta quindi non posso darti una risposta...
Stiaga Inserito il - 05/11/2020 : 22:39:23
Nessuno?
