 da tsdz a bbs02b
mikenet Inserito il - 04/12/2020 : 14:20:21
Salve a tutti,avrei bisogno dei vostri consigli
dopo 3 anni di utilizzo del tsdz 36v 350w su una cube stereo 120 autocostruita, stavo pensando di passare il motore, che va ancora molto bene, sulla bici di mia moglie (bici classica da donna ferma da un po di tempo). Con l'occasione stavo pensando di prendere per la mia un motore bafang bbsa02b 36V 500w in quanto attualmente ho già due batterie 36v.
Premetto che attualmente il motore tsdz mi soddisfa in pieno per quanto riguarda il modo di pedalare (intervento proporzionale allo sforzo prodotto), però non ho mai provato il bafang. Leggendo sul forum mi sembra di aver capito che per avere un comportamento simile al tsdz ed evitare l'effetto criceto, sarebbe meglio avere il motore bbs02b da 750w a 48v sostituendo però il controller con uno da 36v sempre 25a. Ho provato a chiedere a pswpower, dove ho già acquistato anche per amici, la possibiltà di avere un motore 750w con il controller da 36v, ma non mi ha ancora risposto e dubito molto su una sostituzione del genere. Nel caso non fosse possibile, visto che non avrei intenzione di spendere altri soldi per un altro controller, il motore da 500w 36v è così differente dal funzionamento del tsdz? configurando adeguatamente il 500w posso evitare l'effetto criceto?
Infatti mi piace pedalare, principalmente in fuoristrada anche con salite con pendenze importanti.Grazie anticipatamente per i vostri consigli
Barba 49 Inserito il - 10/12/2020 : 18:15:39
Non solo i motori sono identici, lo sono anche le due centraline da 36V-25A e da 48V-25A, cambia solo il filrware ma nessuno è mai riuscito a riprogrammarlo: Una volta un venditore cinese al quale un utente aveva chiesto il "mix" tra motore da 48V e centralina da 36V dichiarò che lui poteva riprogrammare la centralina da 48V abbassando il cut-off a 30V, ma poi non se ne seppe più niente...
banzai Inserito il - 10/12/2020 : 16:28:01
mikenet ha scritto:
aggiorno la situazione, ho contattato due venditore di alixpress per avere il motore da 48V 750w direttamente con il controller a 36v, vi allego le loro risposte :
"No,it is not possible.They don't match"
"For the 750w motor ,If you use the 36v 500w controller ,It will not suitable .Please kinly know that"
mi sfugge qualcosa?
I cinesi cambiano a volte i loro modelli senza troppa pubblicità... ma proviamo a ragionare.
Sicuramente il bbs02b 500w 36V e 750 48v hanno identico stampo in alluminio e i controller si possono scambiare senza problemi, l'ho fatto io stesso e tanti altri.
Se fosse uscito un ipotetico modello nuovo, si dovrebbero trovare in giro nuovi ricambi adatti solo al nuovo modello, e allora sarebbe possibile che ci siano differenze tra il 500 e il 750. Dato che i ricambi sono sempre gli stessi, vedi ad esempio https://it.aliexpress.com/item/4000087181350.html? significa che non è cambiato nulla, sono soltanto i venditori che non conoscono questa modifica. Forse pensano che hai già una batteria a 48V.
mikenet Inserito il - 10/12/2020 : 16:21:19
per la mia alla fine, compresa batteria (14,5 Ah celle samsung) e motore Tsdz con doppia corona, ho speso circa 2400 euro ma ho freni xt, cambio xtr, manubrio e attacco in carbonio, forcella sektor silver rl 29" 140mm, ammortizzzatore Rock Shox Monarch RL, ruote Fulcrum Red Power 29" 15/110 - 12/142 ecc. con un peso totale con notore e batteria di circa 23,5 kg. Poi il divertimento di averla assemblata da me non ha prezzo e devo dire che fino ad adesso mi ha dato molte soddisfazioni.
andrea 104KG Inserito il - 10/12/2020 : 11:20:57
Barba 49 Inserito il - 10/12/2020 : 08:16:39
Sergiom2 Inserito il - 09/12/2020 : 21:57:14
Certo, un kit BBS non ti dà la sensazione di essere stato derubato spendendo 3000 euro.
martin12 Inserito il - 09/12/2020 : 20:46:27
Nessun venditore ti dirà che funziona.. è una modifica fatta dagli esperti del forum sulla base di ragionamenti che i venditori non capiscono
Ho il bafang bbs02 da 2 anni e sebbene non abbia un sensore di coppia, programmare il motore dal computer fornisce un'assistenza più fluida e protegge anche il motore.
Certo con un kit electrico bafang bbs02 è difficile avere la sensazione che ti dia una bici elettrica da 3000 € ma per me la differenza di prezzo non ne vale la pena.
Barba 49 Inserito il - 07/12/2020 : 15:00:56
Esattamente...
andrea 104KG Inserito il - 07/12/2020 : 13:29:38
mikenet Inserito il - 07/12/2020 : 10:17:45
mi sfugge qualcosa?
berna_48 Inserito il - 06/12/2020 : 21:44:50
Questo è tutto quello che si riesce a sapere.
andrea 104KG Inserito il - 06/12/2020 : 21:24:02
Credo ce nessuno ne abbia visto mai uno... me lo chiedevo anch'io, se hanno fatto un lavoro più serio, come tolleranze, software e torsimetro non a sfregamenteo, motore che sopporta meglio il calore, , oppure se hanno preso un tsdz2 e l'hanno adattato...
olileo Inserito il - 06/12/2020 : 19:14:02
ma che differenza c'e' tra il TSDZ2 e il TSDZ3 a parte il disegno costruttivo ? Ci sono dei miglioramenti nelle caratteristiche tecniche ?
mikenet Inserito il - 05/12/2020 : 20:07:16
si lo sapevo ma mi sembrava che di questo motore se ne parlasse ma non si trovasse in vendita cosi ho messo il link, magari ha gli stessi attacchi di altri motori. Purtroppo i motori centrali di marca, singolarmente non si trovano in vendita, mentre si trovano i telai senza motore
berna_48 Inserito il - 05/12/2020 : 18:39:07
... A proposito sul sito pswpower è in vendita il tsdz3 solo che bisogna acquistare 10 motori al prezzo di circa 3780 $ http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2015-cp-2h3x
Se guardi bene il tsdz3 vuole un telaio dedicato
48,87 KB
mikenet Inserito il - 05/12/2020 : 10:29:44
ho ricevuto la risposta da pswpower, sintetizzando mi dicono che hanno entrambi: il motore da 48v in germania ed il controller in cina ( http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2016-9j-gngg ), quindi è sottointeso due acquisti separati, però alla fine della email mi scrivono : "but the 36V 500W controller can't fit the 48v 750w motor" anche se nella descrizione il controller va bene sia per bbs01 che bbs02
l'hillraser mi sembra un bel motore ma credo che costi il doppio di quanto voglio spendere e nel lazio non ci sono rivenditori dove andare a vederlo.Non so quanto di adatterebbe alla mia bici, ho gia combattuto abbastanza per montare il tsdz, infatti il telaio cube aveva il pressfit da 92mm quindi ho dovuto portare il telaio in rettifica e stringerlo a 73 eliminando l'eccesso da i due lati, poi ho fatto fare una boccola in alluminio per restringere il foro del movimento centrale, oltre a limare leggermente il carter del tsdz nel punto in cui urtava con il forcellino. Mi sa che riprendo un tsdz. A proposito sul sito pswpower è in vendita il tsdz3 solo che bisogna acquistare 10 motori al prezzo di circa 3780 $ http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2015-cp-2h3x
Miura72 Inserito il - 05/12/2020 : 09:51:07
Quella bici merita il HillRaser cosi puoi usufruire anche di 3 corone anteriori
http://www.hillraser.com/
andrea 104KG Inserito il - 04/12/2020 : 22:51:52
Che bella! complimenti!
mikenet Inserito il - 04/12/2020 : 17:50:27
questa è la bici al momento della realizzazione, ora è un po più "vissuta" ho aggiunto la sella telescopica e un gruppo posteriore sunrace mx 11-46, davanti ho due corone, quella di serie da 42 e poi ho aggiunto una da 34 della shimano da bici da strada
262,1 KB
mikenet Inserito il - 04/12/2020 : 17:27:51
ho già due batterie da 36v perchè il tsdz è da 36v, una da 14,5 Ah 5P10S ed una da 10.5AH (da utilizzare anche su l'altra bici)
gizeta Inserito il - 04/12/2020 : 16:22:16
Barba
è che non avendo il sensore di sforzo si comporta in maniera completamente diversa: Riprogrammandolo attentamente e usando tutti i livelli di assistenza disponibili diventa anche piacevole da usare, ma è sempre un motore controllato da un sensore di rotazione...
Infatti. Aggiungo:
Questo, secondo me, è un falso problema. Ho cambiato la centralina di un BBS 01 48V in avaria e mi sono tolto lo sfizio di provare il transformer sostituendola con una 36v. Il motore è certamente diventato molto dolce, più pedalabile. Con il BBS02 48V 750W ho semplicemente ridotto il valore di Speed Limit al 75% e ho ottenuto lo stesso risultato, senza cambiare centralina. In fondo si tratta banalmente di diminuire la tensione... E senza sostituire la batteria, se hai già una 48V. Se hai una batteria da 36 può convenire sostituire centralina
Barba 49 Inserito il - 04/12/2020 : 15:43:23
Il problema del BBS non è che gira più veloce del TSDZ2, è che non avendo il sensore di sforzo si comporta in maniera completamente diversa: Riprogrammandolo attentamente e usando tutti i livelli di assistenza disponibili diventa anche piacevole da usare, ma è sempre un motore controllato da un sensore di rotazione...
