 Modifica su kaabo Mantis
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 11:58:22
Salve sono nuovo grazie per avermi accettato volevo chiedere un consiglio a chi davvero si intende di elettronica .
Io ho un monopattino kaabo mantis 10 con 500 Watt di potenza della velocità non mi lamento però per essere perfetto gli manca un po’ di coppia ha una centralina di 20A massimi ,quello che vorrei sapere se acquistassi una centralina da 800watt con 25A massimi riuscirei ad ottenere più coppia senza bruciare il motore?grazie
luc_maz48 Inserito il - 18/12/2020 : 10:39:26
Forse, (secondo me), ignoravamo molte più cose!
Oggi che si "dovrebbe" sapere di più, è qui la differenza!
alekx1983 Inserito il - 18/12/2020 : 01:54:51
luc_maz48 ha scritto:
Senza giocarti i tuoi gioielli di famiglia, ci puoi contare ma, erano altri tempi e i cosidetti chiamati "cinquantini" di una volta, erano altra cosa!
Perché vuoi dire che adesso non lo fanno? Li fanno andare a 45 km/h è impossibile eppure è illegale allo stesso modo. Scusate se sono andato fuori argomento ma era per fare un’esempio.
alekx1983 Inserito il - 18/12/2020 : 00:38:14
Sergiom2 ha scritto:
I consigli tecnici te li abbiamo dati.
Adesso fai come più ti garba.
Se vuoi un'assoluzione non chiederla qui.
Onestante mi aspettavo qualche risposta in più sull’argomento invece si è trasformata in una discussione che riguardo la mia richiesta iniziale non c’entra proprio niente. Sono nuovo del forum e pensavo che era pieno di tecnici dove avrei imparato qualcosa del perché si può e non può fare. Ho sbagliato forum per caso ?
Hai avuto tutte le informazioni che chiedevi. Ovvero con una batteria 48v e 18Ah puoi pilotare una centralina da 25A.
Cosa si può fare e cosa no?
Leggi il codice della strada.
Poi puoi fare tutto ma in modo consapevole.
Non vedo quale altra risposta ti saresti aspettato.
La modifica è fattibile ma illegale. Altro non c'è da dire.
Quindi mi accorgerò di avere un po’
di coppia in più oppure non conviene? La velocità non mi interessa
blindo7 Inserito il - 15/12/2020 : 12:14:27
io per capire fin dove puoi spingere un motore, uso un sistema poco tecnico, ti fai una bella salita a manetta e alla fine senti con la mano quanto è caldo il motore,
se è freddo si può spingere ancora, se è rovente no,
discorso simile per la centralina, alla quale puoi ritoccare lo shunt,
ma prima devi valutare se scalda di suo, se ha bisogno di essere messa all'aperto, o ancorata al telaio per dissipare,
e per finire la batteria, una vecchia o con celle scadenti cinesi, tende a scaldare portando a sbilanciamenti e morte prematura
il modello da 800W per quanto sia simile, potrebbe essere accoppiata ad un motore con avvolgimenti più consistenti e danneggiare il motore 500W che usi abitualmente,
quindi deve esserci una relazione tra motore/centralina/batteria perché superato l'equilibrio, quello che dai in più invece di trasformarsi in forza motrice diventa calore
immagina di alimentare una moto elettrica con la tua centralina, lei la vedrà come un corto circuito e dopo pochi secondi si brucia, facendo il contrario con centralina possente e motore piccolo, lo squagli subito
visto che cerchi l'accelerazione e non la velocità, aumentare gli ampere ti aiuta, dovresti prima capire se hai un motore lungo, quindi controlla a ruota alzata senza carico la velocità che raggiunge, se è molto più alta devi lasciarlo com'è, perché gli ampere in più che gli dai, è vero che avvicinano la velocità a vuoto a quella reale
(quindi in certi casi aumentare la potenza aumenta anche la velocità)
ma se è rapportato lungo si surriscalderà
il discorso del motore lungo o corto è sempre rapportato alla potenza in gioco, ad esempio una formulaE monomarcia fa i 300kmh, è un motore lungo, ma non credo che in salita si fermiperché ci sono centinaia di Kw in gioco,
ma se gli metti la centralina della yaris ibrida si caca sotto, e in salita si pianta
Sergiom2 Inserito il - 13/12/2020 : 00:13:27
Avrai più coppia ma un consumo superiore.
Ma in che lingua dobbiamo dirtelo?
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 23:58:21
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 23:49:49
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 23:40:46
[quote]leonardix ha scritto:
Il numero di watt è uguale al numero di ampere moltiplicato per il numero di volt
Le centraline riportate su AliExpress riportano dati non congrui...
Quella 48V x 25 A dovrebbe ad esempio essere da 1200W e non da 800W, così come evidenziato da Andrea.
Da qui discende che o non è da 800W ma da 1200, oppure è da 800W e 16,6A (16,6A x 48V = 800W).
[/quote
Allora seguendo quello che dici vuol dire che avendo in origine una centralina da 20A vuol dire che corrisponde a 960W giusto? Quindi 5A in più dovrebbe reggerli vero?
leonardix Inserito il - 12/12/2020 : 23:29:33
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 23:14:57
Quello che voglio precisare è che TUTTI queli che ti hanno risposto hanno un'esperienza pluriennale nel settore con tante sperimentazioni da riempirci un'enciclopedia
tu insisti nel volre qualcuno che ne sa veramente ma non puoi predtendere il "miracolo". Un motore elettrico come quello delle bici o dei monopattini se è veloce, tira poco, sono cose inversamente proporzionali, dipende da come sono fatti gli avvolgimenti di rame. Certo aumentando la corrente qualcosa ottieni ma non molto.
non capisco poi come fai a dire che una centralina da 25a a 48v è da 800w... 48x25 fa 1200, non 800w....come la tua attuale che se è da 20a è da 960w...
E vai finalmente una risposta che piace a me la centralina dico che è per 800 watt perché l’hanno scritto su AliExpress € 49,68 | Kaabo mantis Controller hall scooter elettrico motore 48v 800w 60v 1000w 500w 1500w 100#65285; w originale
https://a.aliexpress.com/_BPCB6B Dai un’occhiata al link.
andrea 104KG Inserito il - 12/12/2020 : 23:08:09
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 22:59:48
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 22:36:56
leonardix Inserito il - 12/12/2020 : 22:36:12
Personalmente ho anche un monopattino elettrico, un ninebot g30 le, a cui basterebbe cambiare il seriale per portarlo oltre i 30 kmh, ma credo che per un mezzo del genere i 25+10% sono già più che sufficienti e lo tengo originale.
Non è una questione di pedanteria, è semplicemente che la massa rappresentata dal tuo corpo, che non è per nulla solidale al monopattino se non per la tenuta delle mani al manubrio (in una bici o in uno scooter il guidatore è infinitamente più solidale al mezzo), se frenata rapidamente da 25 kmh a 0 ha qualche possibilità di rimanere sul mezzo... in caso di brusca decelerazione da 45 a 0, prende il volo, senza se e senza ma, anche se gli monti l'ABS.
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 22:34:00
luc_maz48 Inserito il - 12/12/2020 : 22:28:19
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 22:23:53
Allora si può!
https://www.youtube.com/watch?v=qWCbYyA4Os8&feature=emb_rel_end
Andare un pochino più veloci!
E dai chiedo un po’ di coppia al monopattino e mi mettere come esempio un fuori testa del genere #128514;
Dai su non...
56,84 KB
Vedrai che ci sarà qualcuno che saprà darti qualche aiutino tecnico!
non me la prendo mi viene da ridere che è pieno di paladini della giustizia mentre mi ci gioco i co...oni che allo scooter 50 hanno fatto togliere tutti i fermi .#128514;#128514;
Vorrei solo consigli tecnici che mi possano aiutare per la mia missione tutto qua.
luc_maz48 Inserito il - 12/12/2020 : 22:23:29
supersimbol2 ha scritto:
https://youtu.be/WGmAhwXyoiI
anche di più.....
Caspita, non l'avevo ancora visto!
Ma dove sono delle strade così belle?
L'autista dell'auto, ad un certo punto dice: "mira, mira mira"!
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 22:18:47
anche di più.....
Mi chiedo solo come si fa a frenare a 100 kmh su un coso del genere e, soprattutto, stando all'impiedi.
Ma va bene così, le pompe funebri ringrazieranno...
luc_maz48 Inserito il - 12/12/2020 : 22:15:08
Allora si può!
Dai su non...
56,84 KB
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 22:14:55
Visto che hai un'ottima batteria da 48 volt 18Ah l'unica cosa è cambiare la centralina.
Era la prima domanda e ti è stato chiesto che batteria avevi.
Poi sei maggiorenne e vaccinato.
Quindi qui ti abbiamo detto che puoi fare la modifica ma a tuo rischio nel senso che la legge non anmette ignoranza e non potrai mai dire che ti è stata consigliata la modifica sul forum.
Grazie della risposta quindi il motore da 500 watt non subirà danni ? Nessuno dirà mai che il forum mi ha consigliato di andare più veloce e di fregarmene delle leggi. Io voglio solo consigli tecnici da persone esperte che ha molta più competenza di me su come dare il massimo spendendo il minimo senza rischi.
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 22:10:53
supersimbol2 Inserito il - 12/12/2020 : 22:07:47
anche di più.....
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 22:01:29
Allora si può!
leonardix Inserito il - 12/12/2020 : 21:59:59
Chi mi conosce sa benissimo che non sono litigioso, e non lo sono nemmeno ora, figuriamoci, e grazie Sergio che mi dai modo di chiarirlo...
Per chi dovesse cercare le norme qui un breve prontuario
https://www.nuovocodicedellastrada.it/monopattini-elettrici-2020-sanzioni.html
Buona serata
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 21:57:28
Dai, è quasi Natale.
Non litighiamo... E se lo dico io, buon Natale a tutti
ma scherzi figurati se litigo per queste cose vorrei solo un po’ di coppia al mio povero monopattino è qualcuno di esperto che mi sappia dire la strada migliore per ottenerla.ho 37 anni se avessi avuto 14anni avrei capito tanta preoccupazione nel ricordarmi le normative.#128517;
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 21:56:30
Si può andare al cimitero... Con un monopattino fai prima!
luc_maz48 Inserito il - 12/12/2020 : 21:52:57
Allora si può!
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 21:49:22
La botte piena e la moglie ubriaca?
Non si può...
Devi cambiare botte e moglie!
lo so ed hai ragione infatti speravo di trovare qualcuno che ne sapesse più di me dato che non sono del mestiere anche se ho tanta manualità.l’Italiawin è la più legale di tutti hanno fatto in maniera che non ci si possa mettere le mani mi sono fatto infinocchiare dall’estetica e dalle ottime saldature con cui l’hanno montata. Tornassi indietro anzi un bel bafang.
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 21:46:46
leonardix Inserito il - 12/12/2020 : 21:38:03
Chi si preoccupava nello specifico sono io, e sono contento che ti senta sicuro, ma se scrivo ancora è perché qui sei su un forum aperto alla lettura di tutti e qualcuno poco informato potrebbe prendere per buona l'affermazione che si possa essere legali con un monopattino che supera i 500W e i 25+10% kmh, stessa cosa per una bipa con il limite di 250w.
Poi ognuno fa ciò che vuole e se ne prende le relative responsabilità, nel ciò che vuole non è però ricompresa la libera interpretazione della normativa, giusta o ingiusta che sia.
Ti auguro una buona serata e una soluzione di tua piena soddisfazione.
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 21:36:19
Non si può...
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 21:27:28
Il computer dell’Italwin l’ho già messo ai massimi parametri arriva a 30 km/h e ho messo la batteria da 14Ah e arrivò sui 32kn/h la velocità andrebbe bene ma siamo sempre alle solite la coppia non mi soddisfa. Non posso nemmeno fare lo shunt perché ha una centralina tutta chiusa e particolare. Per chi mi ripeta che è illegale voglio dire che le leggi le conosco e sono una persona responsabile e sono già preparato per un eventuale controllo grazie per le vostre preoccupazioni. Io chiedevo solo un po’ di coppia nel sistema meno invasivo possibile.
leonardix Inserito il - 12/12/2020 : 20:59:47
Ti ripeto che non sono illegale perché con il compiuterino posso fare tutte le velocità che voglio anche 25 km/h in ogni caso non andiamo fuori tema . La centralina costa sui 70 euro praticamente è la stessa centralina che monta il kaabo mini 8 anch’esso 500watt e mi girano perché non capisco come mai nel mio l’hanno messa da 20A
Fuori tema di che? Scusa...
Chi ti parla sulle pagine di questo forum, chiunque esso sia e qualsiasi cosa ti dica, risponde a quanto scrivi per condividere opinioni ed esperienze, per cortesia nei tuoi confronti e per il bene di tutta la categoria di chi rispetta i limiti di legge... al massimo dovresti ringraziarlo...
Perché puoi riportare il limite a 25 saresti legale? Direi proprio di no, poco ma sicuro.
Sono convinto che un trabiccolo che sfreccia già a 42 kmh sia già così abbastanza pericoloso per te che lo porti e per chi incontri sulla tua strada.
Non credo proprio che in nessun modo sarebbe utile, legale, sensato o suggeribile qualsiasi ulteriore aumento di potenza su un mezzo del genere, che fra l'altro diverrebbe ancora più illegale in quanto la normativa per i monopattini, così come quella per le bici a pedalata assistita, prevede dei limiti ben prefissati in termini di W...
Fai come vuoi ovviamente, guidalo con la massima prudenza verso chi incontri e proteggiti nel migliore dei modi... spera anche di non incontrare controlli, ora e soprattutto a lavori fatti, c'è il sequestro del mezzo e sanzioni che superano abbondantemente il migliaio di euro.
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 20:47:19
La italwin ha una "misera" batteria 36 volt 10.5Ah.
Puoi farci poco...
Se mandi una foto del display, forse, qualcosina in più si può ottenere.
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 20:36:35
Ho anche la bici ma purtroppo è un’italwin k2 XL tipo Fatbike ed è davvero un casino modificarla non esiste centralina per questo modello anzi se avete consigli in merito sono ben accetti.
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 20:22:42
E allora comprala...
Comunque setta il display a 25kmh se ti fermano e te lo mettono sui rulli e la velocità è superiore te lo confiscono e ti fanno una multa da almeno 1500 euro.
P.s. Ma una bici non era meglio?
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 20:13:57
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 19:59:41
Comunque, come ti ho già scritto prima, la batteria non ha nessun problema con una centralina da 25A.
Hai già un mezzo non a norma in quanto non potrebbe fare più di 25 kmh. Quindi puoi cambiarla benissimo tanto legalmente sei già illegale (scusa il gioco di parole).
Quanto costa la centralina da 25A?
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 19:49:50
La centralina è ovvio che ha gli stessi spinotti è la sua originale non cosa capisco cosa abbia di illegale che ha 500watt il motore fa i 42 km/h mica è la velocità che faccio di solito. Ne vale la pena l’acquisto secondo te ?
Se cambi la centralina non hai più 500W ma molti di più! Inoltre la velocità massima consentita non è certo di 42 kmh.
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 19:46:34
Su un "coso" del genere non mi fiderei manco ad andarci a 20 kmh, figurati a 42!
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 19:46:26
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 19:23:58
Devi vedere se la centralina da 25A ha gli stessi spinotti di quella che hai adesso.
Comunque è un mezzo completamente illegale già com'è adesso.
Avrai sì più spunto ma avendo un motore lungo non aspettarti miracoli.
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 19:18:22
Ma io non voglio andare più veloce voglio solo avere più coppia è voglio sapere se così facendo è come avere lo shunt senza rischiare di bruciare. che foto ti serve? Se è capire il modello ho postato prima la foto della centralina e sotto si vede il mio monopattino
Sergiom2 Inserito il - 12/12/2020 : 19:11:20
La batteria regge tranquillamente la centralina da 25A.
Il problema è la velocità massima ovvero il motore è molto lungo e cambiando la centralina non è che poi ottieni chissà quale aumento di spunto.
Puoi postare una foto del monopattino?
Devi vedere, inoltre, se i collegamenti sono compatibili.
Comunque andare a 42kmh su un monopattino è da aspiranti suicidi!
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 17:17:49
La batteria che ho su è da 18 .2 Ah. LG fatemi capire cosa mi aspetta ve se vale l’acquisto
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 17:13:58
Con lo shunt sono certo che brucio non mi fido comunque ho detto che la attuale centralina è per il motore da 500watt ed ha 20A le così riesco a raggiungere la velocità di 42 km/h e mi sta più che bene però vorrei un po’ più sprint vorrei capire da qualcuno che ci capisce davvero cosa otterei se metto la centralina che ho messo in foto , che sarebbe per la versione da 800 watt. Non so se sono riuscito a spiegarmi.grazie
andrea 104KG Inserito il - 12/12/2020 : 16:31:59
scusa ma lo shunt si fà per "eleborare" un pò la centralina rispetto al nominale non certo per fargli dare il nominale.... Il cambio lo puoi fare ma una centralina da 25a a 48 v raggiunge circa 1200w....,la tua attuale è da 800w. Dipende poi se la batteria regge... 1200w sono un bel po'..
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 15:26:51
2411,55 KB
alekx1983 Inserito il - 12/12/2020 : 15:17:52
È 48 volt lo shunt non lo voglio fare vome ho già detto ho poco margine la centralina è 20A e sotto sforzo ho verificato che arriva a 18/19 A quindi siamo già ai limiti vorrei solo sapere se posso cambiare la centralina con i una da 25A e 800watt
