 Smontaggio pedivella Atala am80
Belin333 Inserito il - 31/01/2021 : 13:56:50
Ciao ragazzi. Oggi la mia bici elettrica, Atala am80, ha deciso di lasciami a piedi.... Oggi smontando il motorino, ho visto che l'ingranaggio interno (di plastica) si è rotto e volevo sostituirlo.... Il problema è che il pedale è pressato dentro e non riesco a sfilarlo, per poi poter smontare la scocca del motore... Sapete se esiste qualche attrezzo idoneo per fare questa operazione? Vi allego l'immagine del mio motore e del pedale....
2060,27 KB
30,66 KB
Belin333 Inserito il - 19/02/2021 : 18:32:21
Si , ho solo pagato la spedizione..... da come si è distrutto quello vecchio penso anche io ad un difetto di fabbrica...
bik3r Inserito il - 19/02/2021 : 18:21:34
Belin333 ha scritto:
Rieccomi! Alla fine ho fatto come consigliato da bik3r contattando Oli.... Dopo varie tira e molla, mi hanno spedito l'ingranaggio, l'ho rimontato e funziona tutto perfettamente! L'unico dubbio che mi rimane è come ha fatto a ridursi l'ingranaggio vecchio in quella maniera? Un difetto di fabbrica o un elevata usura???
L'ingranaggio te lo hanno spedito in garanzia?
Secondo me era difettato per spappolarsi in quella maniera
Belin333 Inserito il - 19/02/2021 : 15:25:28
bik3r Inserito il - 01/02/2021 : 18:08:03
Sono riuscito a smontarlo, sapete dove posso trovare il ricambio?
Secondo me l'unica soluzione che ti assicura un perfetto ricambio è contattare Oli mostrando la foto dell'ingranaggio distrutto e sperare che te lo spediscano in garanzia, al massimo chiedi di fartelo pagare se ti fanno problemi per la garanzia, avendo aperto tu il motore.
Sono una piccola realtà italiana che cerca di accontentare il cliente anche cambiando interi motori, come è capitato a me:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76679&whichpage=3
Prova e se in tutti i modi non volessero fornirti il ricambio allora cerca soluzioni alternative.
frenirotti Inserito il - 01/02/2021 : 16:59:34
ciao Belìn, sarebbe meglio usare la garanzia. inoltre ricostruire un ingranaggio elicoidale senza attrezzatura apposita è un pò rognoso. comunque esistono i semilavorati. puoi provare a cercarne online e poi adegui le misurre del foro e lo spessore.
https://www.ebay.it/itm/201703254553?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28
temo che se vai da un tornitore per farne uno nuovo dal pieno ti può costare troppo
Barba 49 Inserito il - 01/02/2021 : 16:59:10
Non si trovano quei ricambi, mentre Oli è sempre pronta a riparare i suoi motori con solerzia: Hai fatto un errore ad aprire il motore, e ti è anche stato chiaramente detto!!!
Vedi, siamo un forum di smanettoni, ma non inutilmente!
berna_48 Inserito il - 01/02/2021 : 16:11:17
Dubito che tu possa trovare l'ingranaggio di ricambio, non credo che OLI metta sul mercato i ricambi dei suoi motori.
Forse avresti fatto meglio a fare come ti ha consigliato bik3r, rivolgerti a loro dal momento che è in garanzia.
Anche io ho fatto così come puoi vedere quà
Belin333 Inserito il - 01/02/2021 : 15:55:23
1339,56 KB
bik3r Inserito il - 31/01/2021 : 17:48:02
Marco non puoi semplicemente far valere la garanzia completa di 3 anni su motore, invece di avventurarti nello smontaggio?
Belin333 Inserito il - 31/01/2021 : 15:54:55
si, non ho dubbi in merito.... Vediamo se riesco a smontare sto cavolo di pedale e se trovo l'ingranaggio.....
giordano5847 Inserito il - 31/01/2021 : 15:38:50
Non preoccuparti Belin333, è tutto calcolato: il pignone fa moltissimi giri e quello di plastica ne fa pochissimi in proporzione.
In un progetto perfetto dovrebbero rompersi assieme (vengono calcolati per tot milioni di giri) comunque cambiare un ingranaggio di plastica costa molto meno di uno in acciaio e sopra tutto fa meno rumore
Belin333 Inserito il - 31/01/2021 : 14:39:20
perfetto allora cerco quello, sennò come diceva giustamente bik, si può prendere quello nella foto , mettendo un tondino lungo che va ad appoggiarsi sull'altro pedale.... Io mi domando come cavolo si possa mettere l'ingranaggio di plastica, con il motore che ha il pignone in ferro..... mah......
bik3r Inserito il - 31/01/2021 : 14:24:40
Ti serve questo o simile:
https://www.decathlon.it/p/estrattore-pedivelle-bici/_/R-p-100521
l'estrattore per perno quadro, quello in foto qui sopra, ha lo stesso filetto, ma non riesce a far forza su niente e rischi di rovinare la filettatura dove va avvitato bullone delle pedivelle, fidati ci ho provato anch’io prima di comprare quello adatto.
Comunque è un attacco per pedivelle ISIS.
Belin333 Inserito il - 31/01/2021 : 14:11:27
Ahh c'era il trucco..... Si metterò un tondino lungo che si appoggia sull'altro pedale, sennò il perno dell'estrattore va nel vuoto.... Che tu sappia, la filettatura dell'estrattore che va avvitata sulla pedivella è universale?
giordano5847 Inserito il - 31/01/2021 : 14:05:36
Dovrai usare uno di questi du attrezzi
Il primo si avvita nella filettatura del pedale il secondo se non si riesce con il primo.
Bisogna trovare la maniera per riempire il foro sull'albero, io metto un tondino che va ad appoggiarsi sul bullone del pedale opposto
