 Consiglio batteria
Alfo22 Inserito il - 11/02/2021 : 20:51:06
Ho comprato un bafang bbs01b 250w (che poi forse vorrei portare a 18A)
Ma non ho ancora comprato la batteria.
Tra
https://enerprof.de/en/ebike-batteries/softpacks/36v-10s-batteries/641/softpack-battery-36v-17.1ah-bms-20a-xlr-3-with-29e?number=10584&c=10
E questa
https://enerprof.de/en/ebike-batteries/softpacks/36v-10s-batteries/308/softpack-battery-36v-20ah-bms-20a-xlr-3-with-50e?c=10
A parte la capacità
Che differenze ci sono?
Quali celle sono meglio tra le 29E e le 50E?
Vorrei mettere una di queste batterie in quelle "borse" a triangolo
Oppure anche i box rigidi nel tubo obliquo (ma devo ancora fare le prove con le misure)
Però mi interessava soprattutto capire le differenze tra le varie celle
Barba 49 Inserito il - 11/02/2021 : 22:26:36
Le 35E fanno decisamente pena come corrente di scarica, hanno un calo di tensione sotto sforzo veramente grave, in pratica quando arrivi ad avere la batteria un po' scarica se fai una salita ripida inizia a staccare l'assistenza: Le 29E sono migliori, ma le 21700 da 5000mAh sono ancora meglio secondo me, non fosse altro per le densità di energia maggiore.
Alfo22 Inserito il - 11/02/2021 : 21:51:50
Quindi vista la poca differenza di prezzo consigli le 50E?
Vedo che molti consigliano sempre le 29e e le 35e, le 50 le vedo poco
Barba 49 Inserito il - 11/02/2021 : 21:12:26
Ciao, le celle 21700 sono le ultime arrivate ed hanno caratteristiche interessanti, oltretutto essendo da 5000mAh hanno bisogno di molte meno saldature e perciò hanno meno punti critici: Anche come densità di energia sono pari alle 18650 da 3500mAh, quindi a parità di Wh una batteria fatta con le 21700 da 5000mAh peserà meno di una assemblata con le 18650 da 2900mAh.
Lo vedi bene nelle didascalie, pur essendo da 20Ah la batteria con celle 21700 pesa solo pochi grammi in più della 17,5Ah con celle 18650.
