 sensore di velocità integrato nel motore
Mirco Inserito il - 07/03/2021 : 14:43:24
Salve a tutti ragazzi... avrei bisogno di alcune informazioni tecniche su come funziona il sensore di velocità interno al motore hub(filo bianco) per capire se posso sfruttarlo oppure necessita per forza la centralina predisposta.. grazie!
Mirco Inserito il - 22/03/2021 : 19:50:16
perfetto ora è tutto chiaro...grazie ragazzi
andrea 104KG Inserito il - 22/03/2021 : 12:48:31
Dentro la centralina c'è un processore che comunica col display con suo modo, un protocollo di comunicazione. Se mandi il sensore al display (che ha al suo interno un atro processore) non si capiscono, sembra ma il display è un piccolo computer che vuole i dati in un certo modo. Per questo motivo ogni centralina ha il suo display (a volte più di uno) compatibile.
Mirco Inserito il - 22/03/2021 : 12:14:15
quindi la centralina non fa un semplice ponte tra motore e display ma converte/trasforma quel segnale e poi lo manda al display?
Barba 49 Inserito il - 22/03/2021 : 11:31:04
Il cavo bianco che proviene dal motore va alla centralina, poi attraverso quella raggiunge il display... Non penso che sia possibile fare un semplice collegamento tra motore e display per veder funzionare tutto.
Mirco Inserito il - 22/03/2021 : 07:53:00
ragazzi ho provato a collegare il filo bianco che esce dal motore direttamente al filo blu (speed) del display ma non funziona la velocità... ma la centralina elabora in qualche modo questo segnale prima di inviarlo al display?
Mirco Inserito il - 16/03/2021 : 15:08:09
oooh perfetto... era quello che volevo sapere!
Jozef Inserito il - 09/03/2021 : 22:07:03
È un sensore di hall. Guarda qua,si vede bene.
266,71 KB
Mirco Inserito il - 09/03/2021 : 22:02:42
ma quindi é un sensore hall come dice pino? se così fosse, il segnale chiuderebbe a negativo come gli altri 3?
Barba 49 Inserito il - 08/03/2021 : 10:32:20
Lavora solo se la centralina e il display sono adatti per questo impiego, altrimenti non serve a niente e il display calcolerà la velocità in altro modo...
T4R Inserito il - 07/03/2021 : 15:08:48
Credo che sia un 4° sensore hall che invia quindi un segnale pulsante proporzionale alla velocità di rotazione.
