 accorciare cavo display
Tablista Inserito il - 10/03/2021 : 10:26:25
Buongiorno a tutti,
ho accorciato il cavo che dal motore va al display.
In pratica ho tagliato il cavo ed ho collegato i 5 cavi del display seguendo il colore e lasciti "morti" i restanti 3 cavi.
Il display però indica Error 30.
Credo sia dovuto ai 3 cavi che non ho collegato.
Qualcuno sa come posso risolvere?
Cesare
Tablista Inserito il - 12/03/2021 : 10:17:18
ok Barba....almeno non si sbaglia.
speriamo bene!
Barba 49 Inserito il - 12/03/2021 : 09:25:24
Non cìè nient'altro oltre il display e la centralina su quel motore...
Tablista Inserito il - 12/03/2021 : 09:18:17
ok. Intanto ho acquistato un cavo nuovo, poi vediamo.
c'è modo di fare un test sulla centralina o sul display?
Oppure secondo voi si potrebbe essere fulminato anche altro?
Barba 49 Inserito il - 12/03/2021 : 08:29:43
L'errore 30 indica una mancata comunicazione ma è generico, quindi è probabile che durante il tranciamento del cavo si sia danneggiato qualcosa.
Tablista Inserito il - 12/03/2021 : 08:14:04
ok Grazie. Ma secondo voi c'è il rischio che si sia bruciata la centralina?
andrea 104KG Inserito il - 11/03/2021 : 19:41:38
Siccome hai sentito friggere la prima cosa è cercare di ripristinare la connessione originale, anche in maniera provvisoria, per vedere che non si sia fusa la centralina. Una volta appurato che come originale funziona puoi cominciare a ragionare su come togliere dei fili. Altrimenti non ne vieni fuori.
Tablista Inserito il - 11/03/2021 : 18:12:52
grazie. Ma il problema non è come collegare i Fili.
Ho collegato i 5 fili del display ai corrispondenti 5 fili (rispettando il colore) che escono dal motore.
Sono rimasti fuori 3 fili, relativi al sensore freno ed acceleratore, che non ho istallato.
Il display però da errore 30.
giordano5847 Inserito il - 11/03/2021 : 17:17:32
Scusa se mi permetto questa sarebbe la corretta giunzione di un multifilo. Sei troppo vicino allo spinotto!
Ogni filo con l'auto stringente ed un auto stringente più grosso all'esterno. Per essere proprio sicuri che non entri umidità tutto attorno all'ultimo auto stringente un goccio di loctite.
Tablista Inserito il - 11/03/2021 : 13:26:21
scusate. Si tratta di un BBS01 da 36V e 259W con display C965. Grazie
T4R Inserito il - 11/03/2021 : 13:02:23
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=59828
mbrusa Inserito il - 11/03/2021 : 12:54:42
Hai abbinato i colori di due cavi diversi, qualcuno direbbe "che ci azzecca".
Non specifichi nemmeno qual'è il motore e qual'è il display.
Se fosse TSDZ2, vedi qui https://github.com/opensourceebike/tsdz2_wiki/wiki/Wire-kt-lcd3-to-tsdz2 i colori tra 8 pin e 6 pin non corrispondono e non è detto che corrispondano con i tuoi cavi, sono sempre da controllare con un tester!
Tablista Inserito il - 11/03/2021 : 08:40:46
Al di la dell'isolamento, che poi farò a modo.
Mi spiego meglio. Il cavo è rimasto chiuso fra il manubrio ed il telaio e si è schiacciato nella biforcazione fra display, sensore freni ed acceleratore (spero che non si sia bruciato niente perchè ho sentito "friggere")
Non usando ne i sensori dei freni, ne l'acceleratore, ho deciso di eliminarli, mantenendo solo cavo del display.
Ho quindi collegato il solo cavo del display al cavo principale.
Bilbo Inserito il - 11/03/2021 : 07:17:03
e, aggiungo a quanto scritto da Barba, possibilmente isolati singolarmente con guaina termorestringente....
Barba 49 Inserito il - 11/03/2021 : 06:56:48
Ma scusa, come fanno ad essere "scomparsi" tre cavi, come dice Andrea quando si accorcia un cavo non è che spariscono alcuni conduttori!!!
Poi guarda che quando si accorcia un cavo i conduttori interni vanno tagliati "a scalare", non nello stesso punto, altrimenti poi quando li isoli con il nastro adesivo viene fuori un pasticcio infernale, e oltretutto i conduttori si saldano a stagno!!!
andrea 104KG Inserito il - 10/03/2021 : 21:28:16
Ma prima com'era collegato? come facevano i 5 fili a diventare 8? non hai solo tagliato il filo per accorciarlo devi aver fatto qualcos'altro...
Tablista Inserito il - 10/03/2021 : 20:46:48
provo ad inserire una foto
230,68 KB
Tablista Inserito il - 10/03/2021 : 11:51:07
si, ma io ho solo 5 cavi.
ho eliminato tutto il resto.
Barba 49 Inserito il - 10/03/2021 : 10:58:24
Ti sei risposto da solo, collega anche gli altri cavi!!!
