 caricabatterie 48v
alexdgl Inserito il - 03/04/2021 : 16:24:59
Volevo capire quanto dovrei spendere per un caricabatterie con output 54.6V (che è quello per batterie da 48V) di qualità decente. Vedo che ci sono prezzi di ogni genere. E' rischioso prenderne da 15/20€ dalla cina?
5A sono parecchi, ora ho quello da 3A ma usando la bipa per lavoro non mi basta, quanto stresserei di più la batteria con 5A? Gli smartphone moderni hanno caricabatterie molto potenti e nelle batterie dei due che ho avuto con ricarica rapida non ho notato grandi decadimenti nella batteria (anche se ho solo circa un anno circa di osservazione)
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Cabi Inserito il - 04/04/2021 : 17:54:12
windfire ha scritto:
Sai quali sono i range di tensione e corrente di regolazione?
Cabi ha scritto:
https://a.aliexpress.com/_vZ7441
Dire che sono ottimi e costano nulla è poco. Dentro hanno 2 trimmer uno regola la tensione di uscita uno la corrente. Con questo del link vai da 0 a 5 a come preferisci.
Su una batteria da 17.5 ah 5 Ah fanno il solletico. Poi importante è la sezione del cavo di carica. Se hai caduta di tensione i 5 a sono fino ad una determinata tensione e poi scendono anche parecchio prima della tensione massima.
Ci sono diverse taglie, questa del link in corrente supporta fino a 5 a. Mi sembra che verso i 6 va in protezione. A livello di voltaggio mi par di ricordare che il cb venduto per le 36v facesse da 29v a 54/55v o forse addirittura 60v. Dovrei controllare. Comunque un range molto ampio.
windfire Inserito il - 04/04/2021 : 17:45:35
Cabi Inserito il - 04/04/2021 : 17:29:56
Valier ha scritto:
Tempo fa ho letto un pippone di un ingegnere canadese con master in ingegneria elettrica. Consigliava, per la massima durata, di non superare di un 1/5 x Ah la modalità di ricarica. Es. 10Ah massimo 2A.
Dipende di che tipo di celle stiamo parlando. Come per la scarica anche in carica ci sono performance differenti. Ovvio che limitare la corrente allunga la vita, ma entro certi limiti le differenze sono modeste. Poi ripeto che per determinare l'effettiva corrente di carica in particolare nelle fasi più delicate bisogna considerare la caduta di tensione data dai fili+connettori.
Per le auto le cariche veloci limitano la vita della batteria nel tempo, ma non in modo repentino perché la carica non è proprio una cc-cv. I carica comunicano con il bms ed erogano correnti elevate solo in determinate fasi, controllando anche la temperatura. Se un parametro, supera un determinato valore viene ridotta la corrente per garantire una condizione ottimale.
Cabi Inserito il - 04/04/2021 : 17:23:17
alexdgl ha scritto:
MilleMiglia ha scritto:
No
Come ti hanno già detto, carica a 3-4 A non di più
Sopra ci sono pareri contrastanti in realtà. Cmq si ho visto i wate, il punto è che da 3A già ce l'ho, ma facendo 60km al dì non mi basta per ricaricarla il pomeriggio e usarla la sera, mi servirebbe qualcosa più veloce
Come ti ho già scritto, dentro ha un trimmer per regolare gli a in uscita. Il modello venduto per 2 o 3 o 5 ampere è lo stesso e lo puoi regolare da 0 a 5 ampere. Poi si surriscalda.
Valier Inserito il - 04/04/2021 : 16:49:04
MilleMiglia Inserito il - 04/04/2021 : 16:37:17
Ne va a discapito della durata della batteria però..
Se proprio devi, non più di 5A e magari non caricare sempre col charger più potente..
alexdgl Inserito il - 04/04/2021 : 16:01:14
No
MilleMiglia Inserito il - 04/04/2021 : 15:21:56
3039,54 KB
Ho appena ricevuto questo, 32€ spedito, ordinato il 19/3 arrivato il 2/4
Cerca su aliexpress WATE Charger store
MilleMiglia Inserito il - 04/04/2021 : 14:45:47
No
alexdgl Inserito il - 04/04/2021 : 14:16:33
Io monto le Samsung e35. Pacco da 17.25ah
7A possono tollerarli?
Cabi Inserito il - 04/04/2021 : 11:53:41
Sergiom2 ha scritto:
Se carichi sistematicamente una batteria con 7A la distruggi in pochi mesi.
Dipende. Se carichi una batteria da 7 ah, sei al limite di molte celle. Se carichi una batteria da 70 ah non lo sente nemmeno.
Caricare sistematicamente a 1/3 c va bene, già a 1/2 c le temperature salgono, parlando di celle tipo samsung 29/35.
Nel link è settato a 3 ampere, ma può lavorare fino a 5. Di dogana con quella cifra non paghi praticamente nulla. Oppure in 1 caso su 1000 forse tra diritti doganali e cacate varie spenderai 12/15 euro.
alexdgl Inserito il - 04/04/2021 : 00:18:35
Le auto elettriche e gli smartphone hanno la ricarica rapida però, facendo le proporzioni velocemente ben più rapida che i 7A per una batteria da bici, eppure le batterie non durano pochi mesi
Sergiom2 Inserito il - 03/04/2021 : 22:25:04
alexdgl Inserito il - 03/04/2021 : 22:12:15
quello del link dovrebbe essere da 3A
https://it.aliexpress.com/item/32985748297.html?spm=a2g0o.placeorder.0.0.45c0580aDrNjjW&mp=1 questo invece sono 7A
peccato che ci vuole un mese per riceverlo e.. se la dogana lo ferma quanto pagherei circa di tasse cazzi e mazzi?
Cabi Inserito il - 03/04/2021 : 19:55:41
L'ideale sarebbe avere un trimmer esterno, magari digitale, dove impostare la corrente al bisogno.
Per quello che ne so, meno corrente dai e meno le celle si stressano.
I caricabatterie è meglio impostarlo con attenzione e non modificarlo di frequente. Gli errori costano cari. Caricare una litio ioni a 1/10 c o 1/3 c c'è pochissima Differenza. Si allunga la vita caricandola ad una tensione inferiore alla massima, tipo 4.1 v/cella e scaricandolo non oltre il 70/80 % evitando scariche importanti quando la batteria è sotto i 3.3 v/cella. A batteria quasi scarica oltre a richiedere maggior corrente per ottenere la stessa potenza, la temperatura aumenta in modo importante.
Sergiom2 Inserito il - 03/04/2021 : 18:20:23
giordano5847 Inserito il - 03/04/2021 : 18:13:34
Io ne ho uno dovrei vedere quanto carica. Era per la mia vecchia Orbea ora è là che non fa niente!
Per 25€ e spedizione gratis ti conviene comperarlo da Ali
Cabi Inserito il - 03/04/2021 : 17:55:54
alexdgl Inserito il - 03/04/2021 : 17:49:06
È 48v 17.25ah, presa da enerprof, non ricordo la marca delle celle
T4R Inserito il - 03/04/2021 : 17:33:10
Che batteria hai? Capacità e tipo di celle.
Da 3 a 5A non è molto però ci dovresti dire quei dati.
