 Info centralina bici THE ONE Nitro
T4R Inserito il - 12/04/2021 : 22:07:18
Salve ho un amico che ha comprato la The One Nitro.
Purtroppo per lui causa età avanzata e problemi al ginocchio non riesce a partire bene con il pas sopratutto nel traffico.
Mi ha chiesto quindi di poter montare un'accelleratore.
Purtroppo la centralina non ha l'ingresso per il gas per cui l'unica è cambiarla con tutto il resto.
E qui nascono i problemi perchè questa bici ha un sacco di funzioni accessorie.
Accende i fari, e qui ci siamo, ma ha anche il comando dello stop ed il claxson.
Sopratutto lo stop non lo avevo mai visto, funziona sia a fari spenti che che accesi.
La centralina è marchiata NJTZT-6GZ è una 36/48V 14 A, la bici ha una batteria da 36V.
C'è qualcuno che può darmi un link per sostituirla con una col gas senza perdere le funzioni accessorie?.
Grazie a tutti .
blindo7 Inserito il - 14/04/2021 : 09:25:42
potresti provare con un generatore di impulsi che simula il pas,
prova a sentire tittopower o AdriM, mi sembra che siano ferrati con arduino, ed è una circuiteria simile al gas legalizer
T4R Inserito il - 13/04/2021 : 21:50:22
Grazie ad entrambi.
Sergio purtroppo glielo già consigliato ma la combinazione piede a terra da fermo e piede sul pedale per farlo girare gli riesce proprio male, sopratutto nel traffico di citta dove è costretto a farlo spesso.
Barba 49 Inserito il - 13/04/2021 : 06:53:36
Spiega al tuo amico che se parte con il rapporto più corto non avrà nessun problema, ogni volta che spiego questa cosa alle persone con problemi alle ginocchia cadono dalle nuvole ma poi sono soddisfatti: Digli di tenere sempre la bici in prima marcia, partirà benissimo e non dovrà mai forzare sui pedali, sarà come avere un acceleratore!!!
Jozef Inserito il - 12/04/2021 : 22:33:35
Ciao. Metti una centralina comune ed eventualmente ci sono questi kit completi con stop ,luci ,frecce Ecc
€ 7,87 | Bici elettrica 24/36/48V/60V fanale anteriore fanali posteriori lampada a LED faretto lampeggiante faro ciclismo EBike fanale posteriore Set
https://a.aliexpress.com/_vFAAlN
