luckebar |
Inserito il - 13/04/2021 : 11:30:35 Buongiorno a tutti, non so se è già stato fatto. Vorrei utilizzare un Hub Posterior 8FUN da 36V, un po' datato, che ho già e comandarlo con un sensore di Potenza invece che utilizzare il suo PAS.
Uno tra questi: https://www.aliexpress.com/item/1005001960504286.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4f352e0eABTZ5a Oppure https://www.aliexpress.com/item/33027685086.html?spm=a2g0o.detail.0.0.11278f075puYG9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=fe93070b-846f-4411-a85a-7c1b1a7967a5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:fe93070b-846f-4411-a85a-7c1b1a7967a5,tpp_buckets:668%230%23131923%2315_668%230%23131923%2315_668%23888%233325%236_668%23888%233325%236_668%232846%238110%231995_668%232717%237561%23352_668%231000022185%231000066059%230_668%233468%2315617%23840_668%232846%238110%231995_668%232717%237561%23352_668%233164%239976%23265_668%233468%2315617%23840
Nel primo c'è anche centralina e monitor. Io la centralina ce l'avrei anche ma forse dovrei riprogrammarla.
Secondo voi conviene? La sensazione e l'usabilità sarebbe diversa dal PAS? Premetto che ho bisogno di un piccolo aiuto sulle salite proprio impegnative, adesso è montato su una bici da città e ci faccio delle belle salite senza quasi pedalare.
Grazie Ciao
luckebar |
Inserito il - 15/04/2021 : 16:35:53 | Barba 49 ha scritto:
Certo...
Appena riesco inizio col montare la ruota con il PAS poi se vedo che qualcosa in salita riesce a darmi, provo a comprare il sensore. |
Inserito il - 13/04/2021 : 21:31:13 Certo...  |
luckebar |
Inserito il - 13/04/2021 : 14:57:22 | PS) Naturalmente la tua centralina non è in grado di lavorare con in sensore di coppia, occorre quella compatibile!!!
Grazie per l'informazione. Comunque secondo te sarebbe possibile utilizzare questa configurazione con l'HUB Posteriore? |
Inserito il - 13/04/2021 : 14:24:46 La sensazione è assai diversa, con il pas puoi anche limitarti a far girare le pedivelle "a vuoto" usando una marcia corta e la bici fa tutto il resto, con un sensore di pedalata anche se sei sfinito devi spingere: Oltretutto non credo che quell'insieme sensore/centralina sia così evoluto come quello dei motori centrali che lavora in coppia con uno o anche due sensori di pedalata per ottenere un funzionamento ottimale...
PS) Naturalmente la tua centralina non è in grado di lavorare con in sensore di coppia, occorre quella compatibile!!! |
