 hub con SW900 che pare in ritardo
MarcelloPavia Inserito il - 30/04/2021 : 22:41:52
ho preso un hub posteriore con controller con sw900. è il primo hub che ho preso e non ne ho mai provati altri.
sostanzialmente funziona bene, ho tolto l'acceleratore e lo facciofunzionare solo col pas. qui nasce il problema. il motore non parte subito, ma ha bisogno di quattro cinque giri di pedale per iniziare a dare assistenza. è normale? si può fare qualcosa per svegliarlo prima?
MarcelloPavia Inserito il - 02/05/2021 : 18:23:50
Quel parametro indica quanti impulsi devono raggiungere la centralina prima che parta l'assistenza, quindi più è alto il numero e più tardi parte il motore!
così ha senso
Barba 49 Inserito il - 01/05/2021 : 11:21:20
MarcelloPavia Inserito il - 01/05/2021 : 10:06:39
risolto. avevo messo al massimo un parametro che aumenta la sensibilità del pas. solo che al valore massimo la sensibilità è al minimo e viceversa. Logica cinese.
Grazie delle risposte. (ho fatto notte tarda per cercare di capire)
Barba 49 Inserito il - 01/05/2021 : 08:20:31
L'assistenza parte dopo 1/4 di pedalata, quindi hai un difetto: Controlla bene la distanza tra il dischetto con i magneti e il sensore, deve essere veramente minima, e se il pas non lo hai acquistato assieme alla centralina probabilmente non dialoga con lei...
andrea 104KG Inserito il - 01/05/2021 : 00:04:00
No, non è normale, il pas era insieme alla centralina, cioè è il suo
o è stato acquistato a parte?
