eredi |
Inserito il - 19/05/2021 : 07:58:55 Salve a tutti. Sto cercando un semplice (ed economico) segnalatore visivo di stato della batteria da installare su di una bici elettrica che ne è sfornita. Sarebbe sufficiente a due fili, con dei led e che si attivasse a richiesta tipo con un tasto e si spegnesse dopo poco tempo in modo da non consumare energia. A tutti gli effetti si tratterebbe di un voltmetro ma senza scala numerica od analogica dato che non verrebbe interpretata. Pacco batterie al litio 36v Grazie per chi mi potrà aiutare |
eredi |
Inserito il - 19/05/2021 : 22:43:05 Ok, letto e devo dire sono tutte notizie molto utili se non ora lo saranno in futuro. Steu851 non cooscevo quei prodotti addirittura anche amperometro , e ne ho preso nota ma mi occorre qualcosa che non sia da pannello. L'idea di Blindo7 del micro indicatore è proprio ciò che avevo in mente ma e non ci avevo pensato, non scarto anche qui per un futuro, l'uso di un classico display da e-bike. Infine ancora grazie a Barba49 per i dati descritti: memorizzati |
eredi |
Inserito il - 19/05/2021 : 16:52:32 uh, quante risposte, che meraviglia !! Più tardi le leggerò e poi nel caso domanderò ancora, grazie 1000 a tutti |
blindo7 |
Inserito il - 19/05/2021 : 15:25:43 https://it.aliexpress.com/item/4000679360829.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6d5c18f7GmLAn3&algo_pvid=693938aa-6353-4905-b80b-397623791752&algo_expid=693938aa-6353-4905-b80b-397623791752-1&btsid=0b0a555316214305166848721e5a58&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
rosso e nero 36V blu +36V quando è acceso il display
led880 sm 11,50 euro spedito |
blindo7 |
Inserito il - 19/05/2021 : 15:21:02 ciao puoi usare uno di questi
https://enerprof.de/it/accessori-e-componenti/indicatori-di-carica-per-batterie-agli-ioni-di-litio/125/charge-indicator-for-10s-li-ion-batteries?c=37
e se riesce a vederlo anche direttamente sulla batteria senza portare cavi in giro,
un altra alternativa sarebbe usare un display da bici elettrica, dei 4/5 fili presenti, puoi usare solo rosso e nero e accendendolo avrai lo stato batteria e un segnale positivo che puoi usare per luci a 36V a basso consumo, non che serva un display, ma almeno un pochino è gradevole e impermeabile, ed ha la sua staffa |
Inserito il - 19/05/2021 : 13:38:58 Una batteria da 36V è completamente carica a 42V e completamente scarica a 30V, quindi hai circa 12V di "campo" da gestire, e vedi bene che siccome la scarica delle Litio non è lineare ecco che se da 42V fino a 36V percorri 30Km da 36V fino a 30Km ne percorri MOLTI meno!!! |
Steu851 |
Inserito il - 19/05/2021 : 12:59:22 | eredi ha scritto:
Ok Claudio02, ho capito e ti ringrazio e poi può sempre staccare la batteria. Diciamo che vada come suggerito da Barba49 per un voltmetro, che tensione dovrei ricevere ad esempio per batteria carica, oppure a metà, oppure prossima allo scarica prima comunque che il sistema di bilanciamento/protezione della batteria stessa intervenga ? Capisco che le indicazioni di un voltmetro su di una batteria siano “spannometriche” ma almeno sarebbe un'indicazione che ora non ho. Grazie
Se sei in grado di fare un alloggiamento per strumentino da pannello ti do alcuni esempi Questo è un voltmetro con indicazione come piace a te https://www.amazon.it/dp/B0927Y7BSZ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_X4EK5DKGWCMVNJW4QH09?_encoding=UTF8&psc=1
Questo è uno strumento più completo e preciso ha il vantaggio di essere ad effetto hall quindi non devi portare in giro cavi di potenza, basta farne passare uno all'interno dell'anello del sensore https://www.amazon.it/dp/B07D2X2JSH/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_HW60YESSAP24H9EZGJFP
Il problema è come posizionarlo sulla bici bisogna realizzare una staffa ed una protezione per la pioggia |
eredi |
Inserito il - 19/05/2021 : 12:01:08 Ok Claudio02, ho capito e ti ringrazio e poi può sempre staccare la batteria. Diciamo che vada come suggerito da Barba49 per un voltmetro, che tensione dovrei ricevere ad esempio per batteria carica, oppure a metà, oppure prossima allo scarica prima comunque che il sistema di bilanciamento/protezione della batteria stessa intervenga ? Capisco che le indicazioni di un voltmetro su di una batteria siano “spannometriche” ma almeno sarebbe un'indicazione che ora non ho. Grazie |
claudio02 |
Inserito il - 19/05/2021 : 08:39:44 Un voltmetro per consumare una batteria devi lasciarlo acceso per mesi |
eredi |
Inserito il - 19/05/2021 : 08:15:29 ..e poi si dovrebbe spegnere per non consumare inutilmente |
eredi |
Inserito il - 19/05/2021 : 08:12:19 | Barba 49 ha scritto:
Perchè non un semplice voltmetro digitale a cifre? Costa 10-12Euro e mi pare un po' meglio...
Buon giorno Barba e grazie per la risposta. Perchè credo proprio che i "numeri" metterebbero in crisi chi li dovrebbe leggere. Meglio una scala di lucine che si accendono . |
Inserito il - 19/05/2021 : 08:06:25 Perchè non un semplice voltmetro digitale a cifre? Costa 10-12Euro e mi pare un po' meglio... |
