 Connettore motore
ronco Inserito il - 31/05/2021 : 21:29:40
Ho preso un motore hub posteriore che volevo utilizzare con la mia vecchia centralina, ma purtroppo il connettore del motore ha 9 pin e la centralina ne ha solo 6. Come nella foto allegata. Posso fare un cavo di collegamento utilizzando i miei connettori della prolunga?
162,43 KB
ronco Inserito il - 02/06/2021 : 11:25:32
il motore è un bafang a 9 pin. Comunque ho risolto. ho preso una centralina nuova con connettore a 9, Grazie a tutti.
T4R ha scritto:
Tentar non nuoce. I tre pin potrebbero essere: massa, sensore velocità, sensore temperatura.
Se magari ci dici che motore è si potrebbe capire meglio.
Foto del motore e della bici??
claudio02 Inserito il - 01/06/2021 : 17:16:04
e metti un po di glisolid
T4R Inserito il - 01/06/2021 : 14:57:12
Barba 49 Inserito il - 01/06/2021 : 12:21:10
Scusami, e gli altri tre pin a cosa servivano secondo te? Tanto per curiosità... Se la centralina fosse sensorless non avrebbe solo tre cavi di potenza?
andrea 104KG Inserito il - 01/06/2021 : 09:44:43
Ma scusa, prova, se la tua centralina lavora in sensorless funziona. Basta collegare le tre fasi e ignorare gli altri.
ronco Inserito il - 01/06/2021 : 09:08:52
grazie.
Su Amazon puoi trovare decine di centraline, basta che tu scelga una sensored della giusta potenza che sia completa del suo display perchè quello che hai adesso non funzionerà con con una centralina non originale: Potresti anche avere problemi con il pas, ma questo lo vedrai solo provando!
Barba 49 Inserito il - 01/06/2021 : 05:37:53
ronco Inserito il - 01/06/2021 : 00:21:40
Grazie 1000. Mi sa che ne devo comprare una nuova. Hai un link dove comprarla? in italia preferirei, mi servirebbe abbastanza velocemente.
Avevi un motore MOLTO diverso dagli altri, quindi la centralina che hai non penso si possa adattare ad un "normale" hub come quello con 9 pin: I motori nel mozzo infatti hanno 3 soli pin se sono sensorless, 8 pin se sono sensored e 9 pin se hanno anche il cavetto per la rilevazione della velocità, non saprei proprio come adattare la tua centralina a quel motore.
Barba 49 Inserito il - 31/05/2021 : 21:34:20
