Alexgagliano |
Inserito il - 05/06/2021 : 07:28:41 buongiorno, ho un problema con questa scheda controllo bms. ho una tensione di 42v presente sullo spinotto di ricarica e non sull' uscita di carico che dovrebbe alimentare la bici. quindi quando inserisco l' alimentatore va in corto . ho provato a cambiare i mosfet pensando fossero questi ma il problema rimane. purtroppo non riesco a trovare la scheda in rete per sostituirla.....consigli ?
313,16 KB
135,64 KB |
16 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
andrea 104KG |
Inserito il - 06/06/2021 : 22:10:46 Se non è stata abbandonata non dovrebbe avere problemi alle celle... di bms come quelli ne trovi a camionate basta cercare bms 13s ne ho montato uno pochi giorni fa. Prima fai un controllo ai vari paralleli (non facile perchè bisogna andare sui contatti piccolini del connettore. Metti il meno del tester sul cavo nero e col positivo scorri gli altri. devi trovare tensione crescente in modo costante es, 3,6-7,2-10,8 ecc Se non sono tutti uguali hai un problema alle celle ... Controlla anche il caricatore che deve dare 54,6v ma alcuni caricatori se non sono sotto carico non partono e non si riesce a misurarli... |
Alexgagliano |
Inserito il - 06/06/2021 : 21:54:04 Poco più di un anno |
andrea 104KG |
Inserito il - 06/06/2021 : 11:52:12 Mi pareva... Quella è una batteria 48v, è scarica a 42v e carica a 54,6v leggi la tensione sulla targhetta del carica batteria. Quanti anni ha? |
stefano Stracchi |
Inserito il - 06/06/2021 : 10:57:47 Allora potrebbe avere qualche elemento in corto.ciao |
Alexgagliano |
Inserito il - 06/06/2021 : 09:48:31 no è una 48V
108,8 KB |
stefano Stracchi |
Inserito il - 05/06/2021 : 19:59:22 | Alexgagliano ha scritto:
Come faccio a verificarli? Ho provato ad attaccare direttamente i fili della batteria alla bici e funziona. Ho messo sulla stessa una lampada 48v da 50w e si accende. Come verifico un eventuale batteria in corto?
42 V è la max tensione di una batteria a 36 V.se la tua batteria ha 36 V non ha questo problema ma se è da 48 V potrebbe averlo. Io non so che batteria hai. |
Alexgagliano |
Inserito il - 05/06/2021 : 18:33:09 Come faccio a verificarli? Ho provato ad attaccare direttamente i fili della batteria alla bici e funziona. Ho messo sulla stessa una lampada 48v da 50w e si accende. Come verifico un eventuale batteria in corto? |
stefano Stracchi |
Inserito il - 05/06/2021 : 18:12:58 Non è che hai la batt.da 48 V e 1 o 2 elementi in corto ? |
Alexgagliano |
Inserito il - 05/06/2021 : 16:49:04 Quando inserisco l alimentatore la spia verde di carica si spegne e si surriscalda |
Alexgagliano |
Inserito il - 05/06/2021 : 16:47:49 Si è un 42v |
andrea 104KG |
Inserito il - 05/06/2021 : 14:54:42 Mi pare un bms superiore a 36v.. mi sembra ci siano 13 o 14 paralleli... |
stefano Stracchi |
Inserito il - 05/06/2021 : 14:24:31 Perchè dovrebbe andare in corto l'alimentatore ? Bisognerebbe avere lo schema del circuito per capire qualche cosa.
R010 è integro ? |
Alexgagliano |
Inserito il - 05/06/2021 : 14:04:44 No non ha sparato si è un po bruciata guaina del cavo a causa del saldatore ad aria quando ho cambiato i mosfet.pero il cavo è integro |
stefano Stracchi |
Inserito il - 05/06/2021 : 13:43:33 | Alexgagliano ha scritto:
rimando le foto
183,39 KB
135,6 KB
Non vedi sul filo bianco a sx dei mosfet che ha sparato ? |
Alexgagliano |
Inserito il - 05/06/2021 : 11:43:08 rimando le foto
183,39 KB
135,6 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 05/06/2021 : 09:48:54 cambia nome alle immagini altrimenti non si vedono, metti un nome semplice, senza caratteri speciali
