 diagnosi bbs02 non funzionante
alexdgl Inserito il - 08/10/2021 : 16:41:50
Una volta aperto il motore, se non si osservano evidenti danni macroscopici, come capire cosa si è guastato e capire se è riparabile?
Barba 49 Inserito il - 09/10/2021 : 13:33:13
Dai un'annusata al motore, se non puzza di bruciato e gli avvolgimenti non sono nerastri penso che il problema sia la centralina, come ti ho detto è la prima a bruciarsi in caso di surriscaldamento.
alexdgl Inserito il - 09/10/2021 : 11:00:12
https://photos.app.goo.gl/DqxZRuePGeAsy8Z47
https://photos.app.goo.gl/NKoEFZezmHk7XKh18
alexdgl Inserito il - 09/10/2021 : 10:51:08
la batteria direi che è perfetta, ci sto già girando da una settimana sul nuovo kit. ok quindi per capire se la centralina è andata l'unica è comprarne una nuova?..
Barba 49 Inserito il - 09/10/2021 : 09:01:47
Siccome tutti i BBS cotti di cui ho un ricordo avevano il controller bruciato (non ne ho mai visto uno con gli avvolgimenti arrostiti perchè brucia prima la centralina) mi concentrerei su quella, e anche come dice Andrea sulla batteria...
andrea 104KG Inserito il - 09/10/2021 : 08:55:10
Ma la batteria è buona?
alexdgl Inserito il - 08/10/2021 : 22:24:21
ne avevamo parlato nel topic "ho cotto il bbs", dopo una scaldata non assisteva, l'ho messo sotto l'acqua e si è anche spento. poi si riaccende ma appena comincio a pedalare si spegne il display
Barba 49 Inserito il - 08/10/2021 : 17:57:21
Dipende anche dal difetto che presentava prima di aprirlo, fa parte integrante della diagnosi!
Comunque se non si accendeva è bruciato il controller, ben difficilmente si danneggio il motore, e se tu avessi avuto un problema ai sensori Hall il motore si sarebbe acceso ugualmente dandoti poi un allarme specifico, mentre se fosse stato il pas allora sarebbe stato tutto regolare salvo il fatto che l'assistenza poi non sarebbe partita.
Naturalmente puoi anche aver danneggiato un cavetto serrandolo troppo contro il tealio con le fascette o bruciato il display...
