 Qualcuno conosce questo sito?
alexdgl Inserito il - 12/10/2021 : 23:13:40
Sto cercando una batteria da 72v, ovviamente che sia dentro l'UE. è un voltaggio difficile da trovare, ho trovato questo negozio, qualcuno ci ha mai comprato o ne sa qualcosa? https://www.akkushop-24.de/
sono aperto a consigli su dove altro guardare
40   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 02/11/2021 : 16:54:26
Certamente, prova e vedi!!!
Le centraline sono pieni di condensatori elettrolitici pronti ad esplodere se inverti la polarità...
alexdgl Inserito il - 02/11/2021 : 15:34:17
Ah buh pensavo che +48v o -48 cambiasse giusto il verso di rotazione della ruota..
Barba 49 Inserito il - 02/11/2021 : 15:11:40
Mi pare il minimo che una centralina sbagliando le polarità si bruci, prova con la batteria di un'automobile e vedi quanto ti costa la distrazione!!!
alexdgl Inserito il - 02/11/2021 : 14:39:13
832,84 KB
1534,21 KB
566,38 KB
alexdgl Inserito il - 02/11/2021 : 14:32:27
buono, tutto arrivato. la mega borsa, la centralina, che a quanto leggo se connessa a polarità invertita si brucia, e i torque arms. Ora vedo di capire come montare i torque e la centra e appena tutto è ok ordinerò la 72v20ah da akkushop. i cinesi delle sinc mi hanno chiesto quanti pacchi mi servivano, quando gli ho risposto uno, non si sono neanche più sprecati a rispondermi..
alexdgl Inserito il - 22/10/2021 : 22:48:39
ops, fatto male i conti
vabè, 100 di iva e vari non sarebbero neanche una follia, ma se le s.s. costassero effettivamente così tanto, per 100€ in più preferisco prenderla assemblata dai crucchi con la garanzia sfruttabile in europa..
Barba 49 Inserito il - 22/10/2021 : 21:03:50
Allo stato regali 100Euro, gli altri 100Euro sono spese di spedizione!!!
alexdgl Inserito il - 22/10/2021 : 20:52:24
Vediamo. Certo piuttosto che regalare/farmi rubare 200€ allo stato così la compro in Germania pure costasse 700€
Barba 49 Inserito il - 22/10/2021 : 20:02:43
Alle "Pile e batterie" provenienti dalla Cina viene applicata una tassa doganale del 4,7% sul valore della merce più le spese di spedizione, e poi sul nuovo valore (merce+spedizione+dazio) si paga l'IVA al 22%... Non mi pare che si tratti di grosse cifre, quindi appena saprai il costo della spedizione potrai fare tu stesso i conti precisi!!!
Mettiamo che per la batteria da 260Euro ti chiedano 100Euro di spedizione, il dazio del 4,7% su 360Euro è di 17Euro, quindi il valore su cui calcolare l'IVA è di 377Euro e sono 83Euro, quindi alla fine spenderai 460Euro...
alexdgl Inserito il - 22/10/2021 : 14:39:16
Mi ha risposto l'azienda che produce le celle sinc e assembla anche pacchi batteria. Un 70v20ah completo di caricatore costa solo 260€.
Ora, diciamo che di dogana pago altri 140 sperando che sia pure tanto, arriviamo a 400€. vediamo ora quanti mi dicono saranno le spese di spedizione.
Il sito tedesco che assembla il pacco usando quelle celle vende il pacco a 570€.
Ho idea che comunque ci sarebbe un bel risparmio.
Cosa faccio? bella domanda.
Qualcuno saprebbe stimare con più precisione gli eventuali costi doganali?
Barba 49 Inserito il - 20/10/2021 : 15:28:22
Quelli che ti ho consigliato io hanno lo shunt separato dal display, quindi lo shunt (che è quello che va montato in serie ad un cavo della batteria) lo puoi posizionare dove ti pare e portare poi al display solo dei cavi sottilissimi: Se monti il tuo devi portare fino al manubrio i cavi grossi della batteria, cosa brutta e scomoda, a meno che tu non monti il tutto NON sul manubrio ma sulla batteria stessa.
alexdgl Inserito il - 20/10/2021 : 14:44:29
non mi è ben chiara la differenza tra i coulometer che hai postato tu e i wattometri che ho cercato io. i primi sembrano dare anche gli AH totali pare. Ma riguardo la connessione? che devo cercare esattamente per fare a meno di portar a manubrio il cavo della tensione? e come si collegano poi quelli che dici tu?
questo tipo (come molti altri) vedo che ha anche un sensore di corrente a sè stante https://it.aliexpress.com/item/32953547248.html
Barba 49 Inserito il - 20/10/2021 : 12:56:35
Non è corretto, le prestazioni con onda quadra o sinusoidale sono identiche mentre sicuramente cambia di molto la rumorosità del motore: Le uniche centraline con partenza più "dolce" sono quelle definite "Torque simulation"...
La dicitura 34/37A dipende dal fatto che la taratura degli Shunt è grossolana, quindi possono capitare centraline da 34A massimi come da 37A massimi.
alexdgl Inserito il - 20/10/2021 : 11:15:08
e anche la centralina è andata. ho preso una "34-37A" (chissà quale dei due, nella descrizione c'è scritto così) a onda sinusoidale.
Ora manca la batteria. sono orientato a prenderla sul sito tedesco, comunque c'è tempo, aspetto prima che arrivino i torque e di montarli, poi procederò con la batteria
p.s. il venditore mi ha anche detto riguardo la differenza tra onda quadra e sin. che quella a onda quadra dovrebbe avere più ripresa/spunto da fermo rispetto all'altra. (ma che con potenze elevate, su una bici penso la renda meno guidabile)
Barba 49 Inserito il - 20/10/2021 : 06:58:05
Ho fatto molti errori e molti danni alle bici negli ultimi 15 anni, e siccome sono dotato di una buona memoria cerco di condividere le esperienze...
alexdgl Inserito il - 19/10/2021 : 23:56:11
Questa mattina cliccando sul link che hai postato si apriva una pagina dove c'era un ammazzazanzare, adesso invece esce il wattmetro!!! Comunque quelo ti obbliga a portare fino al manubrio uno dei cavi di potenza che dalla batteria vanno alla centralina, mentre quelli con lo shunt separato necessitano solo di alcuni cavi sottilissimi.
Per la centralina ti consiglio quella ad onda sinusoidale, quelle ad onda quadra rendono il motore MOLTO più rumoroso (forte miagolio), specialmente in avvio ed accelerazione e in salita...
ok ne tengo conto.
ma c'è qualcosa che non sai sul kittaggio di ebike? sei un enciclopedia
Barba 49 Inserito il - 19/10/2021 : 18:50:14
alexdgl Inserito il - 19/10/2021 : 15:24:20
bene, farò io da sperimentatore allora. Ho chiesto un preventivo direttamente a loro ora, vediamo il prezzo rispetto al sito tedesco, e poi decido.
riguardo il wattmetro DC che ho postato, va bene giusto?
p.s. non ho capito quella delle zanzare
riguardo le centralina invece, devo scegliere tra una "two mode" e una "three mode"
Alibaba Translation
la spiegazione che mi ha dato il venditore sulla differenza è la seguente:
Caro amico, le due modalità significa che può funzionare in due modalità. La prima è che funziona in modalità di onda quadra quando c' è un sensore di Hall. Il secondo è che si può operare in modalità Hallless.
Tre modalità significa che ha tre modalità, il primo è guidato da un onda sinusoidale quando il sensore di Hall è intatto. Il secondo è che quando il sensore di Hall è danneggiato, è guidato da un onda quadra. Il terzo tipo di può essere guidato senza un sensore di Hall.
mi sapete spiegare meglio la differenza a livello pratico, ovvero quale mi conviene prendere? contando che la 3 costa una decina euro in più
Barba 49 Inserito il - 19/10/2021 : 07:58:28
Le zanzare stanno bene, grazie!!!
Le celle SINC da quanto leggo hanno prestazioni medie, sono da scaricare PREFERIBILMENTE a 0,5C, reggono i 3C massimi continui e picchi di 5C per pochi secondi, il problema è che non se ne conosce l'affidabilità e la durata nel tempo...
alexdgl Inserito il - 18/10/2021 : 21:53:22
Ops ho postato l AC, intendevo questo: https://m.it.aliexpress.com/item/1005002885703049.html
Riguardo le celle, l'unica cosa che ho trovato è il sito: http://www.sincbattery.org/storage.html
Barba 49 Inserito il - 18/10/2021 : 20:51:45
Ho cercato le celle di marca "Sinc" ma non ho trovato alcuna traccia, forse vi siete capiti male?
T4R Inserito il - 18/10/2021 : 20:44:09
No questo è per l'impianto di casa, per la corrente continua non và bene.
alexdgl Inserito il - 18/10/2021 : 20:31:02
https://it.aliexpress.com/item/4001267740272.html una cosa così dovrebbe andare bene vero? basta metterlo in serie a un cavo batteria-->centralina?
Barba 49 Inserito il - 18/10/2021 : 19:42:36
Visto che la bici è a batteria direi che hai bisogno di un wattmetro in DC, ce ne sono appositamente pensati per questo uso, ne trovi a decine sia su eBay che su Amazon...
Uno è questo: https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=Coulometer&_sacat=0 ed ha perfino lo shunt separato dallo strumentino, cosa che permette di NON portare in giro per la bici cavi di grossa sezione.
alexdgl Inserito il - 18/10/2021 : 15:13:39
ok ti ringrazio. riguardo il wattmetro, devo prenderne uno per AC o DC? o dipende dalla centralina che ho?
Barba 49 Inserito il - 18/10/2021 : 14:22:20
Un voltmetro serve a ben poco se desideri conoscere l'energia rimasta nella tua batteria, e infatti le "tacche" presenti sui normali disply fanno ridere i polli: Acquista un wattmetro e lui ti dirà esattamente quanto stai consumando, la tensione della batteria, i Wh consumati, l'amperaggio della corrente che scorre in ogni momento nei cavi e altro...
Costa una miseria ed è molto utile.
Le celle "Sinc" non le conosco, faccio una ricerca e se trovo recensioni le posto!
alexdgl Inserito il - 18/10/2021 : 12:48:38
beh il voltmetro dovrebbe servire a dare la tensione della batteria comunque, di modo da sapere la carica residua rimasta, no?
Intanto, mi hanno risposto quelli di akku shop(il negozio di batterie), usano celle "SINC". qualcuno le conosce?
Barba 49 Inserito il - 18/10/2021 : 10:18:21
Diminuire il livello di assistenza per non bruciare il motore funziona SOLO se hai una centralina controllata in corrente, se è controllata in tensione la centralina darà SEMPRE 50A anche a livello 1...
Siccome questa cosa non si può sapere a priori a meno che non venga espressamente dichiarata dal venditore ecco che è una scelta al buio.
Un voltmetro non serve a niente, occorre un wattmetro in serie ad uno dei conduttori che dalla batteria vanno alla centralina, costano poco e danno una lettura ben chiara di molti parametri, tra cui i Wh consumati...
alexdgl Inserito il - 16/10/2021 : 16:32:49
oppure potrei prendere una cosa così: https://it.aliexpress.com/item/1005002619301942.html
dovrebbe avere 12 mosfet. non è compatibile con alcun display penso, ma se metto un voltmetro in parallelo alla batteria dovrebbe leggermi la tensione giusto? (così da sapere il livello di carica)
alexdgl Inserito il - 16/10/2021 : 15:12:40
cosa ancora più importante quelle potenze su una bici sono pericolose per chi ci sta sopra. però, visto che si può selezionare dal display il livello di assistenza, e visto che la scelta di centraline è poca(comunque continuo a guardare), un opzione può essere prenderla e non impostare l'assistenza dal display oltre la metà circa. c'è da dire che cercando di farmi un minimo di idea sui prodotti disponibili cinesi, sta "kunteng" pare essere una marca che fabbrica accessori per ebike, mentre tutte le altre o quasi che trovo sono generiche centraline senza marchio.
Barba 49 Inserito il - 16/10/2021 : 13:04:59
Sono ambedue da 18 Mosfet, quindi non hanno grandi differenze alla fine: La seconda però è da 50A massimi che con batteria da 72V nominali a piena carica (84V) porta circa 4200W al motore e il Nine 7*9 non li regge, e anche considerando la tensione nominale siamo sempre a 3600W, troppi...
Già con 40A siamo a 3300W che è un limite per questi motori...
alexdgl Inserito il - 16/10/2021 : 12:43:10
si ma un negozio che neanche ti risponde se gli fai una domanda che impressione di serietà può darti ? ora proverò a scrivere all'email anche, ma se non mi rispondono cerco altrove. I torque intanto li ho presi, ora dunque mancano centralina e batteria. Per le centraline, dopo molto cercare sto valutando queste due:
https://it.aliexpress.com/item/1005001415014104.html
https://it.aliexpress.com/item/1005002245659869.html
non perchè sembrino chissà che, ma ahimè la scelta è poca e le inserzioni dei cinesi si sa che sono quelle che sono come precisione e affidabilità, quindi ci vorrà anche un po' di fortuna.
opinioni?
Barba 49 Inserito il - 16/10/2021 : 12:32:48
Se ti fidi delle recensioni stai fresco, vengono date subito dopo l'arrivo della merce, non dopo mesi di impiego, e quindi NIENTE dicono sulla durata e sul funzionamento del prodotto... Le celle Samsung poi sono millantate da TUTTI i venditori perchè "fa figo", ma in realtà anche se sopra c'è la scritta non significa che siano originali perchè i tubetti termoretraibili con qualsiasi marchio si trovano online a vil prezzo e a falsificare le celle ci vuole veramente poco.
Se il sito che stai contattando (che è in Europa) accetta il pagamento con Paypal non vedo che problemi avresti in caso di reclamo, saresti ampiamente tutelato.
alexdgl Inserito il - 16/10/2021 : 11:16:27
perchè prima di comprarla voglio sapere con che celle è assemblata! 580€ per 1440wh mi paiono pochi.
riguardo il prenderla in cina, vedo che alcuni venditori hanno molte recensioni e assicurano l'assemblaggio con celle samsung, quindi tenderei a fidarmi. il problema è che se la pago 500€ e quando arriva devo pagarne altri 250 il gioco non vale decisamente la candela
Barba 49 Inserito il - 16/10/2021 : 07:33:38
Non è quello il motivo, il problema è che non sai assolutamente cosa contengono e in caso di contestazioni devi rispedire la batteria in Cina, prova ad immaginarti com'è litigare con un cinese tramite Mail...
Vedi se su Enerpower c'è qualcosa che possa andarti bene, è molto che non guardo il loro listino...
Comunque perchè mandare messaggi ad un sito di acquisto? Se la merce corrisponde ai tuoi desideri acquistala, i venditori non sono mica li a perdere tempo con noi kittari.
alexdgl Inserito il - 15/10/2021 : 22:48:37
Al momento non ottengo risposte ai messaggi, non è certo un buon inizio.
Acquistare la batteria in Cina immagino sia assolutamente sconveniente con i rialzi che ci mette la dogana eh?
Barba 49 Inserito il - 13/10/2021 : 14:06:31
Bella bestia, visto che è da 20Ah ed è in grado di lavorare a 150A-8C di picco e 50A-3C continui è assemblata con celle ad alte prestazioni, considerato il peso di circa 8Kg penso a 160 celle da 2500mAh (20S-8P) tipo le Samsung 25R che hanno caratteristiche simili.
Il baricentro della bici con 8Kg in alto si sposta parecchio, ma d'altra parte se non hai altre possibilità c'è ben poco che tu possa fare.
alexdgl Inserito il - 13/10/2021 : 10:33:53
https://www-akkushop--24-de.translate.goog/Lithium-Ionen-Akku-72V-20Ah-1440Wh-Akkupack-incl-50A-BMS-Ladegeraet-fuer-Scooter-E-Bike-Pedelec?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui questo è il modello che mi interessa, sto aspettando che mi dicano con che celle è assemblato per vedere se ne vale la pena. hanno anche lo stesso V-ah con celle samsung, ma costa 200€ in più..
ora, quello che mi lascia perplesso è anche che sto pensando di montarlo mettendo una mega borsa a triangolo e mettendoci gli 8kg di batteria dentro. ma..dinamicamente, con una massa così rilevante mobile, dite che la bici sarebbe poco stabile? non saprei come altro "fissare" alla bici un pacco di quella forma e dimensioni
windfire Inserito il - 13/10/2021 : 07:59:06
Se accetta PAYPAL come forma di pagamento è già più garantito.
Per la qualità non saprei.
Ma puoi provare a scrivere loro.
Barba 49 Inserito il - 13/10/2021 : 06:31:37
Non conosco quel sito, ma vedo che le batterie per bicicletta elettrica si fermano a 52V...
Forse non lo sai, ma la massima tensione ammessa per le bici elettriche è di 60V a piena carica, quindi le batterie da 52V nominali (quindi 58,8V a piena carica) solo il massimo che LEGALMENTE si possa montare, dopo i 60V in caso di contatto accidentale con i poli della batteria si rischia l'elettrocuzione, quindi non penso che i costruttori di batterie per bici si prendano il rischio: Se trovi qualcosa lo trovi senza contenitore e per impieghi diversi dall'uso sulle bici.
Personalmente non ho mai visto una batteria per bici con un contenitore plastico da 72V, infatti non trovando niente in commercio io uso due batterie da 36V in serie...
