 Modifica batteria a Roma
Stevenb Inserito il - 06/11/2021 : 18:13:20
Salve,
la mia ebike monta una batteria come quella in foto da 36 Volt 10 Amp, vorrei sapere chi a Roma potrebbe modificarla per portarla a minimo 15 Amp sempre da 36 Volt ovvero aggiungendo altre celle.
dibi Inserito il - 08/11/2021 : 16:10:01
Essendo una 36v 10ah presumo sia una 10s4p.
Quindi nel case dovrebbero esserci già 40 celle da 2500mah
Per portarla come chiedi a 15ah dovresti in pratica aggiungere altri due paralleli, ovvero altre 20 celle in più e, conoscendo quel contenitore, non credo che la cosa sia fattibile. Forse riesci ad arrivare a 50.
Personalmente punterei più sull'extenderd.
Poi quando la batteria sarà a fine vita la farai ricellere con celle più capienti.
Barba 49 Inserito il - 08/11/2021 : 10:01:03
Diciamo che siccome vuoi aumentare la capacità in Ah e non la tensione (quindi le "nuove" celle aggiuntive andrebbero in parallelo a quelle "vecchie") non è indispensabile usare celle identiche, quindi l'intervento da te richiesto è fattibile...
leonardix Inserito il - 07/11/2021 : 11:03:57
non serve aggiungerlo, ma confermo la bontà di ognuno dei consigli che ti sono stati forniti, dall'extenderd alla modifica... facci sapere!
Norma Inserito il - 07/11/2021 : 10:44:36
Io me ne sono fatta fare una nuova dall'utente gattone27, che è a Roma, e te lo consiglio caldamente: ottimo lavoro, ottimo prezzo e batteria da paura. Tra l'altro, monto anch'io una batteria molto simile alla tua.
andrea 104KG Inserito il - 06/11/2021 : 23:00:22
Potresti però fare un parallelo con una piccola batteria da hoverboard cinese da 7ah, cerca nel forum "batterie da hoverboard" e vedi se per te è il caso..
andrea 104KG Inserito il - 06/11/2021 : 22:58:28
Aggiungere altre celle non puoi, bisognerebbe trovarle identiche e il lavoro è enorme. Puoi sostitutirle tutte con altre di maggiore capacità, a Roma, l'utente Blindo7 si occupa proprio di batterie, mandagli un messaggio.
alexdgl Inserito il - 06/11/2021 : 18:19:55
non so risponderti ma, visto il basso wattaggio ti direi di valutare bene quanto ti costerebbe farla modificare e quanto invece prenderne una nuova più capiente
