andrea 104KG |
Inserito il - 09/11/2021 : 23:07:46 Dopo la vendita della levo mi è rimasta la batteria, che ho sezionato... Su 40 celle ne ho trovate 2 gonfie come in foto, 3 a 2v, tutte le altre a 4,08v dopo 4 mesi di abbandono. Siccome ho altre 40 Samsung 35e, stessa epoca, 2017 con pochi cicli , (provate danno 3300 mah) , volevo farmi una batteria 13s5p mettendo in ogni parallelo 3 celle 35e e 2 celle ex levo lg mj, ovviamente prendendo le buone.. Che ne dite possibile?
84,83 KB |
29 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
windfire |
Inserito il - 06/12/2021 : 19:58:00 Infatti quoto in pieno. Il problema è che se sono sensibili non proteggono bene...
| Bilbo ha scritto:
| windfire ha scritto:
Spiegatemi come fate a lavorare con i guanti e vi ringrazierò a vita...
prendendo i guanti giusti, altrimenti sono inutili se non addirittura intralcianti
Bilbo |
prendendo i guanti giusti, altrimenti sono inutili se non addirittura intralcianti |
andrea 104KG |
Inserito il - 05/12/2021 : 23:12:13 Oggi ho utilizzato la batteria per un giretto sopra le nuvole... ehmm la nebbia Avevo già fatto 7-8 km e 150mt di dislivello, la batteria non era al 100%. Ci ho fatto 23 km e circa 800mt di dislivello, era quasi a terra 45v ma droppava a 42v. L'ho ricaricata collegandoci un wattmetro e ci sono entrati 564wh, errori dello strumento e perdite di conversione credo circa 500wh. Quindi la batteria, che non era finita, sarà sui 550wh effettivi, almeno con questo freddo. Considerando che è fatta con celle da 3400mh, 5 in parallelo, da nuova avrebbe dovuto essere da 17ah cioè circa 800wh. Quindi le celle dal 2017 ad oggi, un po' per i cicli un po' per la vecchiaia hanno perso circa 250wh. Per un muleto va più che bene Quello che non va bene è il tsdz2, è un motore nuovo ma nato sfortunato. Già da subito centralina bruciata e non si riusciva a venirne a capo. Però il problema è che fin da nuovo ha sempre fatto un rumore da macinacaffè, sembra che i cuscinetti siano tutti sgranati. In cima alle salite aveva cominciato a fare anche rumori metallici strani mai sentiti su nessun motore e temevo che mi lasciasse a piedi a 20km da casa. Abbassando un po' il livello i rumori sono spariti, almeno quelli nuovi, è rimasto il macinacaffè... insomma non da per niente sicurezza, booh l'ingranaggio blù l'ho cambiato ma non è quello, l'albero ha 2 cuscinetti aggiuntivi, per il resto ci sono solo altri piccolissimi cuscinetti booh, lo userò vicino casa finchè non si rompe... |
andrea 104KG |
Inserito il - 01/12/2021 : 18:58:29 Ecco il risultato della batteria con celle di recupero... Risalgono al 2017.. vi terrò informati su quanto durano, ho già visto che il drop è troppo alto, non ho il wattmetro ma le funzioni del firmware modificato dicono 3v a circa 400w e ben 5v in turbo, che però non ho ben capito quanto assorbe,. Dovrebbe essere sui 700w. La bici è un muletto che uso per muovermi per il Paese e va già bene se mi dura un anno, almeno le avrò sfruttate al massimo..
158,26 KB |
blindo7 |
Inserito il - 29/11/2021 : 12:41:40 buono a sapersi |
Inserito il - 29/11/2021 : 12:09:01 Quoto, puzza, si incendia ed è tossico, ma non è corrosivo! |
pilotaDD |
Inserito il - 29/11/2021 : 11:44:21 | blindo7 ha scritto:
... con le rimanenti puoi farti un pacchetto, sempre tenendo presente che sono lo stesso lotto e stessa età di quelle che hanno buttato l'acido...
Buongiorno Blindo. Il liquido nelle Litio Ioni non è acido ma un solvente. Brucia nel senso che si incendia ed è molto tossico ma non è acido. |
blindo7 |
Inserito il - 29/11/2021 : 10:41:05 ottimo Andrea poi facci sapere! |
Bagigio |
Inserito il - 29/11/2021 : 08:24:27 Puntate sono puntate...
Facci sapere...
andrea 104KG |
Inserito il - 27/11/2021 : 01:02:52
116,22 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 27/11/2021 : 00:59:29 Ecco la batteria con celle riciclate.. sono curioso di vedere quanto dura è la prima batteria che faccio puntandole celle, le altre tutte saldate a stagno. In apparenza la mini scheda con 2 lupo salda la 0,10 benissimo... |
windfire |
Inserito il - 15/11/2021 : 20:19:41 Questi non valgono....li disintegro in 2 minuti... | hp9000 ha scritto:
6,82 KB
Ecco fatto! cosi!!!!
OKKIO pero' che se mi ringrazi potrei chiederti di stare a casa tua per una settimana
andrea 104KG |
Inserito il - 15/11/2021 : 19:03:08 Grazie deigli ottimi consigli |
blindo7 |
Inserito il - 15/11/2021 : 09:35:50 mi pare che avessi lo strumentino per la carica, portale tutte al massima carica e selezionale per resistenza interna, quelle troppo alte le butti, dopo una settimana rimisuri, e quelle che sono scese le butti, con le rimanenti puoi farti un pacchetto, sempre tenendo presente che sono lo stesso lotto e stessa età di quelle che hanno buttato l'acido, è un po' come mettere sull'auto gomme lisce, la foratura è ancora possibile,
sarebbe meglio fare due blocchi con due bms, in modo che salvi quelle nuove/recenti, invece di mescolare celle diverse |
andrea 104KG |
Inserito il - 14/11/2021 : 14:03:13 Si Miura, dopo 2 anni e mezzo. Penso che erano sul punto di esplodere, con ovvie conseguenze Dopo averla lasciata ferma 4 mesi le altre erano a 4,08v tranne altre 3 non ho fie ma a 2v. Ho testato quelle a 2v e si sono ricaricate e danno più di 3100 mah. Le ho messe nella sigaretta elettronica e vanno bene. Con calma fare una batteria con altre 35e vecchie ma buone, quello che dura dura, per non buttarle.. o almeno per buttarle da finite.....
Miura72 |
Inserito il - 14/11/2021 : 10:03:38 Ciao Andrea fammi capire queste due sono le batterie originali della Levo ?
wsurfer |
Inserito il - 13/11/2021 : 20:11:28 Ma, io uso i guanti tutto il giorno quando lavoro. Ma per la bici mai!! |
hp9000 |
6,82 KB
OKKIO pero' che se mi ringrazi potrei chiederti di stare a casa tua per una settimana |
Inserito il - 10/11/2021 : 20:29:35 Chiedilo ai chirurghi, specialmente a quelli plastici che fanno miracoli di precisioni con le mani guantate... |
windfire |
Inserito il - 10/11/2021 : 18:28:45 Spiegatemi come fate a lavorare con i guanti e vi ringrazierò a vita... |
hp9000 |
Inserito il - 10/11/2021 : 17:05:25 | andrea 104KG ha scritto:
ho delle mani tremende, pur essendo un insegnante, in realtà passo i pomeriggi in garage e sono uguali a quelle di un meccanico, anzi se usano i guanti i meccanici ne hanno di migliori
Scherzavo, le ho sporchissime e rovinate anche io che sono informatico. Ecco perchè a metà anni 80 si è preferito il computer Non sporca,non stanca ma rincoglionisce. Ad ogni modo anche io non riesco ad usare i guanti se devo trafficare, riesco ad usarli solo quando uso cloruro ferrico o composti per curcuiti. Ad ogni modo sono certo che sia solo una questione di abitudine e di tipo di guanto, se ti sforzi poi li usi.
Inserito il - 10/11/2021 : 16:09:28 Strano che tu non riesca a lavorare con i guanti in Nitrile di buona fattura, non tolgono sensibilità e sono robusti: Pensa se un chirurgo dovesse fare le tue stesse considerazioni! |
Steu851 |
Inserito il - 10/11/2021 : 14:28:09 | Barba 49 ha scritto:
Infatti io che faccio il meccanico dal 1971 le ho perfette, uso sempre i guanti e non solo per la cura delle mani, molti composti che maneggiamo sono tossici!!!
Io coi guanti non riesco proprio a lavorare, sicuramente è questione di abitudine, facendolo saltuariamente coi guanti ho problemi, ritengo che essendo una esposizione saltuaria l'esposizoone alle sostanze tossiche sia trascurabile |
Inserito il - 10/11/2021 : 13:27:16 Infatti io che faccio il meccanico dal 1971 le ho perfette, uso sempre i guanti e non solo per la cura delle mani, molti composti che maneggiamo sono tossici!!! |
andrea 104KG |
Inserito il - 10/11/2021 : 13:08:51 ho delle mani tremende, pur essendo un insegnante, in realtà passo i pomeriggi in garage e sono uguali a quelle di un meccanico, anzi se usano i guanti i meccanici ne hanno di migliori |
hp9000 |
Inserito il - 10/11/2021 : 11:15:56 Ciao, I mah dei due tipi di batterie sono uguali, ma sono uguali anche i parametri di scarica?
Quando le celle hanno sofferto o sono particolarmente vecchie non basta guardare alla differenza di potenziale che mostrano,vanno ricaricate completamente,messe sotto stress una a una e classificate, altrimenti rischi di perdere tempo con batterie che ti fanno pochi kilometri o se messe sotto forte scarica gli scoppia un'elemento debole che ti scassa tutto il parallelo buono.
Usa tools dedicati per la scarica oppure lampadine auto o resistori che trovi su internet, altrimenti hai un'alta percentuale di rischio di buttare celle buone con celle malate.
PS:taglia le unghie :-)
andrea 104KG |
Inserito il - 10/11/2021 : 10:29:57 Grazie, in effetti parallelo esterno o interno, sempre parallelo è ... |
Inserito il - 10/11/2021 : 08:53:39 In paralleo puoi mettere qualsiasi tipo di celle, basta che il numero delle "vecchie" e delle "nuove" sia lo stesso per ognuno dei 13 paralleli, quindi quello che vuoi fare tu va benissimo: D'altra parte quando si collega un extender ad una batteria alla fine si fa la stessa identica cosa, e non accade niente, anche in caso di parallelo diretto con i BMS bidirezionali. |
arny63 |
Inserito il - 10/11/2021 : 07:59:33 Per me sarebbe impossibile, ma per te che nelle vene ti scorre sangue di Archimede no... |
