 ebike foxter drion kaput
Gerolaz Inserito il - 18/03/2022 : 10:57:03
Buongiorno,
Recentemente ho acquistato una ebike foxter drion da sistemare.
il venditore mi ha detto di aver sbagliato caricatore durante la ricarica e di aver così rovinato la batteria originale 36v 10.4a .
Smontando la bici ho verificato che il bms non dialoga con la centralina visto che a quest' ultima arrivano solo il positivo ed il negativo.
Allora ho provato ad alimentare la bici con una batteria da hoverboard.
Il display si accende, inizialmente mi dice che cè la batteria scarica e poco dopo appare l' errore e30.
domanda 1) Non credo che l' errore sia dovuto alla diversa capacità delle batterie , o sbaglio ?
ho provato a chiedere al vecchio proprietario se avesse un libretto di istruzioni per capire a cosa sia dovuto il problema, ma non ha nulla.
ho provato allora a chiedere direttamente alla casa produttrice del motore , ma non mi hanno ancora risposto .
Domanda 2) la sua batteria originale originariamente aveva un voltaggio di 24 volt , dopo quasi 2 ore di ricarica è passata solamente a 26 volt .
io vorrei evitare di aprirla, cè qualche prova che posso fare non troppo "invasiva"
grazie mille, e scusate il post prolisso
Gerolaz Inserito il - 24/03/2022 : 17:49:44
Scusate il ritardo nel rispondere ma mi sà che ho combinato qualche casino nel invio del ultimo messaggio ,quindi lo ripubblico solo ora che me ne accorgo
Ciao andrea
la batteria del hoverbord l ho montata solo per fare una prova ed l' ho utilizzata per pochi km solo in eco.
Adesso voglio provare a riparare la sua batteria originale e sono alla ricerca di un bms 10s 20A di dimensione massima 55x55mm
Attualmente online ho trovato solo bms di dimensioni maggiori
Voi conoscete qualche sito dove potrei trovarlo? con tempi di spedizione abbastanza rapidi altrimenti la bipa giace nel box
Grazie mille
andrea 104KG Inserito il - 20/03/2022 : 14:45:04
Ottimo, però una sola batteria da hverboard fa molto poco e si rovina subito..
Gerolaz Inserito il - 20/03/2022 : 08:49:05
Problema alla bici risolto, non comunicava perché c erano tranciati dei fili che erano rimasti nascosti dentro al telaio
Ora con la batteria del hoverboard funziona benissimo.
Ora devo sistemare la batteria
Barba 49 Inserito il - 18/03/2022 : 21:12:57
Se hai montato una batetria a 41V ed il display ti dice che è scarica significa che non comunicano...
Il sistema can bus è quello presente su tutte le auto da molti anni e fa viaggiare i segnali sui conduttori di corrente senza bisogno di cavi aggiuntivi, quindi la batteria originale probabilmente ha una scheda interna che dialoga con la centralina senza aver bisogno di contatti aggiuntivi oltre ai due principali: Se così non fosse è ovvio che mettendo la batteria da hoverboard sarebbe andato tutto a posto, ma come vedi non è così.
Gerolaz Inserito il - 18/03/2022 : 13:54:22
La batteria del hoverboard l ho collegata da carica, circa 41 volt
È dei sistemi can bus non ho idea di che cosa siano,scusate la mia ignoranza ma non sono del settore
Quindi come posso fare per capire se batteria è motore dialogano?
Barba 49 Inserito il - 18/03/2022 : 13:01:21
Se la batteria da 36V nominali sta a 24,6V NON cercare di ricaricarla affatto, è sotto la tensione minima e può anche incendiarsi!!!
Poi se il venditore ti ha detto che la batteria è rovinata credici, non si scherza con le celle al Litio...
Ovviamente la bici se ci colleghi una batteria semiscarica (parlo di quella da hoverboard) non si avvia assolutamente, e quanto al fatto che la batteria originale non dialoghi con la centralina solo perchè ci sono solo i due cavi di potenza vorrei ricordarti che i sistemi can bus esistono da almeno 30 anni e non hanno bisogno di cavi aggiuntivi...
Gerolaz Inserito il - 18/03/2022 : 11:33:23
adesso ho messo solo una foto di repertorio,
poi se avete bisogno di qualche dettaglio come torno a casa stasera vi faccio le varie foto
Gerolaz Inserito il - 18/03/2022 : 11:30:36
Metto direttamente il link del motore www.aqlebike.com
perchè il sito ufficiale foxter è in down , probabilmente sono già falliti
la batteria originale è a 36v , però l ho trovata già scarica a 24.6v
comunque la bici sarebbe questa, è anche carina, il problema sono le componenti cinesi introvabili
124,69 KB
MilleMiglia Inserito il - 18/03/2022 : 11:14:46
Magari un link della bici aiuterebbe, poi scrivi che la batteria originale è 36V ma che originariamente era 24V
Non è che siamo dei maghi
