 Problema motore Impulse 2, mi aiutate a risolvere?
leonardix Inserito il - 29/03/2022 : 21:45:44
Ebbene sì, anche l'impulse può avere problemi...
non usavo da un poco la bipa, anche perché avevo la ruota posteriore a terra per foratura, quindi oggi decido di cambiare la camera d'aria in vista delle belle giornate in arrivo.
Rimonto la ruota, purtroppo senza stare a guardare su quale rapporto metto la catena, e la provo partendo in leggera salita, con assistenza massima, con il rapporto più duro...
Rumoraccio, la bipa però non ha scatenato come credevo, sistemo i rapporti e riparto, ma anziché sentire la silenziosa assistenza dell'impulse 2, sento un sibilo dal motore come girasse a vuoto, nessuna assistenza e rumori simil scricchiolio, abbinati alla pedalata...
Descrivere a parole è difficile, ho fatto due video
se alzate il volume si sente il sibilo del motore che attacca e lo scricchiolio abbinato alla pedalata
qui invece è a motore spento, con bipa a testa in giù, si sente lo scricchiolio
Cosa pensate possa essere?
Immagino sia da aprire il motore, anche perché non è più in produzione, internamente è fatto così... cuscinetti e altre parti interne si trovano on-line
leonardix Inserito il - 08/07/2022 : 11:00:13
Il collaudo "serio" è andato bene, con 43 km e ben 1300m di dislivello positivo affrontati, con mezza batteria residua al rientro, nessun problema se non la stanchezza del sottoscritto!
qui il lungo report!
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?whichpage=1&TOPIC_ID=81562#1370366
blindo7 Inserito il - 07/07/2022 : 14:28:39
Troppo buono,quel motore non l'ho mai aperto!
leonardix Inserito il - 07/07/2022 : 11:32:29
blindo7 ha scritto:
Bravissimo Leo complimenti per tenacia e manualità
Grazie mille!! Mai ai tuoi livelli, ma ci si prova!
blindo7 Inserito il - 07/07/2022 : 10:55:07
leonardix Inserito il - 07/07/2022 : 09:48:56
windfire ha scritto:
io con la batteria da 11 ah faccio 140 km ad una media di 23 kmh
con quella da 15 ah faccio 180 km ad una media di 24,6 kmh...chiaramente tutti in eco in pianura ed in assenza di vento
Immagino sia lo stesso anche per la mia, ma la pianura proprio non c'è, qui è tutto saliscendi e spesso anche ripido, i 50 che ho detto sono tornando a casa con almeno due o tre tacche, con ciclista di 90kg abbondanti e assistenza sempre massima, diciamo che arriverebbero almeno a 70.
In pianura e senza vento in eco immagino sarebbe lo stesso, ma 180 km in sella a non farcela sarebbe più il ciclista che la bici!
windfire Inserito il - 06/07/2022 : 21:05:03
Hai montato una sorta di sblocco di velocità?
Se si che modello?
Quanti km riesci a fare con una ricarica?
Chiaramente in piano e con che media....
In piano ad averne di pianure... qui è tutto un saliscendi... e la mia bipa se ricordi assiste fino a circa 40 kmh, che difficilmente raggiungo viste le tante salite
In ogni caso non arrivo mai a scrica completa e con i tanti saliscendi di zona, anche nei percorsi più duri i 50 km sono normalmente garantiti.
Quando avrò modo di testarla nuovamente ti farò sapere
leonardix Inserito il - 06/07/2022 : 17:24:46
windfire Inserito il - 06/07/2022 : 14:20:47
Ehhhh che bello.......IMPULSE 2 carro armato.....che batteria monti?
17 Ah. 612Wh
windfire Inserito il - 06/07/2022 : 14:19:04
Allora, anche io ho avuto delle grosse difficoltà a reinserire il motore nel suo alloggiamento.
Anzi diciamo che è stata la parte più difficile.
Quando ho rimontato ho anche schiacciato uno dei fili all'interno del motore, e lo stesso andava a strappi.
Fortunatamente ho trovato il problema e ho risolto effettuando una sorta di giunzione sul cavo.
essegi Inserito il - 06/07/2022 : 14:12:11
senza certo mettere in dubbio le qualità lubrificanti del b. di molibdeno, non sarei così sicuro di usarlo in quanto l'effetto di lungo termine con la plastica dell'ingranaggio non è determinabile, anche se il più delle volte tutto può essere ok
in una e-bike con batteria al litio, il grasso bianco di solito è grasso al litio
per quanto ne so, nell'uso con ingranaggi misti metallo/plastica è molto indicato quello al ptfe, che in casi come questo del litio è parente stretto:
http://www.ferramentalippo.it/index.php?page=shop.product_details&product_id=6850&flypage=flypage_default.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=2
ma non sono un esperto...
qui il catalogo CFG (prodotti sempre reperibili in tantissime ferramenta / fai da te):
https://www.cfg.it/assets/pdf/Catalogo_Generale_2020.pdf
T4R Inserito il - 06/07/2022 : 13:16:11
Decisamente quello nero al bisolfuro di molibdeno.
leonardix Inserito il - 06/07/2022 : 12:14:02
Domanda agli esperti:
ho tolto una piccola parte del grasso, per la presenza al suo interno dei residui del vecchio ingranaggio... il grasso era di colore bianco ed era colloso al tatto, sapete dirmi con cosa fare un eventuale "rabbocco"?
leonardix Inserito il - 06/07/2022 : 12:02:05
Allora, vi descrivo l'operazione...
Il motore lo avevo già sfilato dalla sua sede ed aperto in precedenza, per individuare i componenti danneggiati, ieri ho smontato lo smontabile alla ricerca di eventuali ulteriori danni, senza trovarne.
L'unico ingranaggio che aveva un poco di gioco rispetto all'asse su cui era montato era proprio quello in plastica, che al suo interno ha un cuscinetto unidirezionale (ruota libera), montando il nuovo ho verificato la differenza, il gioco dell'ingranaggio rispetto all'asse era sparito!
Ho quindi estratto il cuscinetto che bloccava l'ingranaggio in materiale plastico rovinato per sostituirlo con il nuovo, l'ho ribattuto nella sua sede ed ho iniziato le operazioni di dimontaggio.
Sono state delicate le operazioni di rimontaggio interno, dove ho avuto cura di verificare che non si schiacciasse nessun filo durante la chiusura e che i connettori fossero ben inseriti.
Ho poi rimesso il motore in sede, ed è stato quasi un parto, in quanto il passaggio del motore è realizzato veramente a misura e il posizionamento corretto per il suo fissaggio richiede la disposizione dei cavi che ercono dal motore in un modo particolare, sicuramente non semplice.
A questo punto ho rimontato tutta la parte ciclistica approfittando per una generale lavata e lubrificata...
Messa la batteria ho verificato la corretta accensione del display, risultato non necessariamente scontato, la prima prova l'ho fatta poi con il walk assist, verificato il corretto funzionamento mi sono fatto coraggio!
Il resto è nel video, mi sono fatto un paio di km di test, anche con alcune salite, ed è andato tutto bene, per fortuna!
A presto con un test lungo con report sui miei usuali percorsi!
leonardix Inserito il - 06/07/2022 : 11:47:01
Grazie Stefano e grazie Giordano!
Stefanschen Inserito il - 06/07/2022 : 11:37:55
Che forte Leo!!!!!!!!
leonardix Inserito il - 06/07/2022 : 10:52:12
17 Ah. 612Wh
giordano5847 Inserito il - 06/07/2022 : 09:47:54
windfire Inserito il - 06/07/2022 : 09:24:00
leonardix Inserito il - 06/07/2022 : 00:51:47
Vi anticipo per ora ottime notizie, in attesa di un collaudo più completo!
windfire Inserito il - 05/07/2022 : 11:47:24
Facci sapere come va ;-)
pilotaDD Inserito il - 04/07/2022 : 23:15:33
In bocca al lupo!
leonardix Inserito il - 03/07/2022 : 23:58:20
Cmq sono degli schifosi....far pagare un pezzo di plastica 155 euro...
E fortuna che l'ho trovato, perché loro nemmeno lo venderebbero... visto che giro di peppe ho dovuto fare per trovarlo e per farmelo spedire?
Ora speriamo bene, nei prossimi giorni mi ci dedico
windfire Inserito il - 01/07/2022 : 14:43:36
leonardix Inserito il - 01/07/2022 : 13:06:38
essegi ha scritto:
fanne un calco, prima di montarlo
Ah sì... A saperli rifare a 100€ l'uno andrebbero via come il pane!
essegi Inserito il - 01/07/2022 : 12:11:07
Barba 49 Inserito il - 01/07/2022 : 10:23:39
Benone, buon divertimento!!!
leonardix Inserito il - 01/07/2022 : 10:01:15
Dopo lunga attesa e dietro pagamento di ben 155€ ecco il famoso ingranaggio...
Ora con calma dovrò smontare tutto verificando e sostituendo i cuscinetti presenti
Piano piano ci si prova
leonardix Inserito il - 31/05/2022 : 22:16:35
Sì, che poi un pezzo che se è originale è tedesco, rivenduto da un inglese per il tramite di un bergamasco, poi ci si stupisce che con tutti questi passaggi costa 140€...
windfire Inserito il - 31/05/2022 : 21:55:07
Come mai fanno tutte queste storie per spedire?
Pure io ho provato a prendere qualcosa dall'inghilterra e per singoli pezzi non spediscono....
Per quanto concerne cuscinetti ed estrattore ti puoi già portare avanti senza aspettare gli inglesi visto che hanno dimensioni standard
in effetti... anzi è tanto che lo fanno arrivare, gli inglesi dopo la brexit non spediscono ai privati in europa, gli italiani aspettano di accumulare ordini per fare un invio unico... e così è per me, oggi li ho sentiti, l'ordine dovrebbe partire dall'inghilterra per questo fine settimana o l'inizio della prossima...
che dire...
e poi dovrò vedere i cuscinetti, l'estrattore ecc ecc.
leonardix Inserito il - 31/05/2022 : 16:36:42
che dire...
windfire Inserito il - 31/05/2022 : 08:45:41
Esagerati.....un mese per un pezzo di plastica....
leonardix Inserito il - 29/05/2022 : 22:55:42
Alla fine il pezzo è arrivato? Sei riuscito a risolvere?
Ancora nulla, domani li richiamo...
windfire Inserito il - 29/05/2022 : 19:46:34
leonardix Inserito il - 29/04/2022 : 12:23:13
Tienici aggiornati ;-)
Certo! Hanno detto che mi avrebbero fatto sapere fra fine aprile e inizio maggio, ci siamo....
windfire Inserito il - 29/04/2022 : 09:27:38
leonardix Inserito il - 27/04/2022 : 11:49:37
Miura72 ha scritto:
Ciao leonardix come procede la ricerca o ricostruzione dell'ingranaggio?
in attesa che me lo spediscano dall'inghilterra tramite il rivenditore italiano, mi facevano sapere in questi giorni
Miura72 Inserito il - 24/04/2022 : 11:44:17
leonardix Inserito il - 18/04/2022 : 18:43:02
Per come conosco l'impulse non ti dovrebbe venire difficile riuscire a capire la causa.
Ti consiglio (quando smonti) di filmare tutto. Ne avrai giovamento durante il rimontaggio.
Speriamo bene, si grazie, ci avevo pensato anche io
windfire Inserito il - 18/04/2022 : 08:43:52
leonardix Inserito il - 17/04/2022 : 23:41:50
Secondo me non c'è nessun cuscinetto danneggiato, è che dopo 7 anni la plastica inevitabilmente cede...
È perfetto, ha solo un punto danneggiato, dalle foto un po' si vede... come se l'ingranaggio in plastica si fosse bloccato e quello metallico del motore avesse continuato a girare grattugiandoli solo in quel punto...
andrea 104KG Inserito il - 17/04/2022 : 23:06:37
leonardix Inserito il - 17/04/2022 : 20:40:13
No non ho smontato nulla, immagino sia uno di quelli legati all'ingranaggio di plastica o più facilmente all'albero del motore...
Appena possibile mi metto ad indagare
windfire Inserito il - 17/04/2022 : 20:25:50
Eri riuscito ad individuare il cuscinetto che ha dato il via al problema?
Alla modica cifra di ??
L'economia si deve riprendere...
e un pezzo di plastica ma fra ricarichi e spedizioni in giro per tutta Europa e oltre mi viene sui 150€... ma è Pasqua, come a Natale siamo tutti più buoni!
leonardix Inserito il - 17/04/2022 : 09:29:39
windfire Inserito il - 17/04/2022 : 09:17:50
Che gran peccato....provai l'impulse EVO e non era per niente male...
Chissà se le batterie sono compatibili..
ingranaggi tutti in metallo e sulla carta era la risposta ai difetti emersi su alcuni impulse 2...
io nel frattempo ho ordinato tramite gli italiani l'ingranaggio degli inglesi fabbricato (voglio sperare) dai tedeschi
se ne parla almeno per fine aprile inizio maggio, ovviamente vi tengo aggiornati!
leonardix Inserito il - 16/04/2022 : 21:30:29
windfire Inserito il - 16/04/2022 : 08:56:00
leonardix Inserito il - 15/04/2022 : 22:15:18
Pare che stessero prendendo accordi con Continental per fornire un motore "impulse compatibile"... Anche per le sostituzioni... Poi Continental ha deciso di abbandonare i motori da ebike e non se ne è fatto più nulla...
windfire Inserito il - 15/04/2022 : 21:53:06
Peccato che l'impulse evo non abbia gli stessi attacchi dell impulse 2....
Dalle nostre parti Andrea avrebbe avuto ragione, avrebbero lasciato i danni da pagare all'acquirente... devo dire che dove si è presentato il problema nei due anni dall' acquisto, che in seguito hanno anche esteso a tre, i tedeschi hanno sostituito i motori quando non le intere bici,.. e se hanno retto alla botta è probabilmente perché il gruppo derby cycle è davvero grande, con kalkhoff, focus, univega, Raleigh ecc.
Ci hanno rimesso un po' di faccia e l'importatore inglese 50cycle è addirittura fallito per stare dietro a rimborsi e sostituzioni...
Dispiace, perché il motore, e ne ho provati tanti, era proprio gradevole, docile e potente al tempo stesso... Fra l'altro ne ho fatto un buon uso per 8 anni che non sono certo pochi, ma se loro che li producevano, e che in Germania e Inghilterra ne hanno venduti davvero in gran quantità, sono passati a rifornirsi da altri produttori, evidentemente si erano bruciati la fiducia che i loro clienti avevano concesso all'impulse.
il modello successivo, l'impulse evo, con ingranaggi tutti in metallo, pur essendo migliore del precedente ha venduto infatti molti meno esemplari.
leonardix Inserito il - 15/04/2022 : 00:30:57
