bpaperino |
Inserito il - 25/07/2022 : 06:48:27 Buongiorno a tutti, mi si è rotto un ingranaggio del motore, sapete dirmi l'altezza e il diametro cosi lo acquisto direttamente su ebay? Si tratta di una Olympia Energy 3 anno 2014 motore Brushless.Sui vari siti vedo che ce ne sono di varie misure.
253,55 KB |
9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
bpaperino |
Inserito il - 29/07/2022 : 10:07:38 | andrea 104KG ha scritto:
Ottimo, bel lavoro! Sono venuti via bene? A volte non escono neanche a martellate... Complimenti e buoni km!
Due sono venuti via subito, l'altro ho fatto leva con un cacciavite piatto.Ho messo un bel pò di grasso e rimontato il tutto.Cmq il lavoro di per se è abbastanza semplice e credo sarebbe opportuno ogni due anni smontare e ripristinare il grasso.Grazie a tutti e buona strada. |
andrea 104KG |
Inserito il - 29/07/2022 : 10:03:12 Ottimo, bel lavoro! Sono venuti via bene? A volte non escono neanche a martellate... Complimenti e buoni km! |
bpaperino |
Inserito il - 29/07/2022 : 09:46:52 Tutto ok, ho smontato il piattello e gli ingranaggi misuravano 11/11.5 il rivenditore li aveva solo da 12 ma essendo più alti i seger di tenuta non si riusciva ad inserirli in sede, quindi mi ha messo gli spessori del piattello un pelino più bassi in modo da recuperare quel mezzo millimetro.Rimontato tutto e funziona perfettamente.Allego un pò di foto.
113,6 KB
180,59 KB
150,94 KB |
andrea 104KG |
Inserito il - 29/07/2022 : 08:54:53 È molto difficile da sapere, ci vorrebbe uno con la tua bici e con lo stesso inconveniente... L'unica è che lo apri e misuri, tanto poi dovrai farlo... |
bpaperino |
Inserito il - 25/07/2022 : 16:22:10 Come immaginavo, infatti se spingo la bipa indietro sento rumori che prima non sentivo.Cmq che siano ingranaggi o ruota libera devo smontare e verificare.Grazie mille. |
Inserito il - 25/07/2022 : 16:11:04 Il piattelo porta ingranaggi ha al suo interno una ruota lubera, infatti se cerchi di far girare la ruota nel senso contrario a quello di marcia potrai notare che diventa assai meno scorrevole in quanto deve trascinare ingranaggi e motore, mentre nell'altro verso gira solo l'esterno e non vi sono attriti. |
bpaperino |
Inserito il - 25/07/2022 : 14:32:57 Innanzitutto grazie per le risposte.La bipa gira normalmente solo che fa un rumore tipo un fruscio a intermittenza(difficile da spiegare, tipo un toc toc).Il primo giorno lo si sentiva abbastanza forte e si sentiva anche un rumore come di un pezzetto di plastica che si muoveva per questo ho pensato agli ingranaggi.Dopo 3 giorni non ho più sentito il rumore del pezzetto ed è diminuito di molto anche il rumore.Cmq la bici non perde colpi e va normalmente.Pensavo anche ad un eventuale cuscinetto.Ma il piattello che contiene i tre ingranaggi al suo interno è fatto come una ruota libera? |
Inserito il - 25/07/2022 : 13:13:12 Se non smonti il motore non saprai mai le misure esatte dell'ingranaggio che devi acquistare, e comunque visto che per sostituirlo devi aprire il motore tanto vale farlo immediatamente, tanto la bici è ferma...
PS) é improbabile che si sia rotto un solo ingranaggio, di solito se ne rompono tre simultaneamente perchè sono di plastica e si danneggiano assai prima rispetto agli altri due che sono in acciaio: Potresti anche evere rotto la ruota libera, quindi apri e guarda. |
andrea 104KG |
Inserito il - 25/07/2022 : 11:59:38 È molto difficile da sapere, ci vorrebbe uno con la tua bici e con lo stesso inconveniente... L'unica è che lo apri e misuri, tanto poi dovrai farlo... |
