cice |
Inserito il - 27/07/2022 : 16:21:57 Salve a tutti, vorrei un Vs. parere su quanto è capitato ad un amico : l'amico ha due bici atala con motore bosch e batterie da 400w, porta le bici per una generale messa a punto e il punto vendita atala gli fa su tutte e due le bici un aggiornamento software. Alla prima uscita le bici se uno smetteva di pedalare si spegnevano e dovevano essere riaccese. Altro problema (sempre su tutte e due) le batterie scaricate a due tacche non si ricaricano più completamente ma rimangono a due tacche. Il concessionario dice che sono le batterie vecchie danneggiate. A me sembra molto strano che due bici vadano in crisi simultaneamente Per quanto riguarda le batterie (improvvisamente esaurite)a mio parere si dovrebbero comunque ricaricare completamente per poi magari fare pochi km e scaricarsi. Non avendo esperienza del mondo Bosch ,aspetto il Vs. autorevole giudizio da riportare all'amico. Grazie in anticipo.
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
OfficinaFerrariAngelo |
Inserito il - 16/09/2022 : 16:44:55 Con una diagnosi aggiornata posso darti qualche suggerimento. Se le batterie hanno smesso di funzionare hanno sicuramente segnalato errori leggibili da diagnostica |
Inserito il - 17/08/2022 : 12:43:45 Quindi quelle fave lesse aggiornano anche la batteria, vedi che avevamo ragione a sospettare qualcosa di errato nell'ultimo aggiornamento fatto???    |
cice |
Inserito il - 17/08/2022 : 12:22:37 Ecco l'ultima risposta all'amico che ha inviato i report alla Bosch
 183,12 KB |
pilotaDD |
Inserito il - 17/08/2022 : 12:08:59 | baldiniantonio ha scritto:
 obsolescenza programmata? l'assistenza dissesta! ...ne ho 4 di batterie bosch...mai fatta assistenza...funzionano perfettamente....
Il sospetto viene. E sarebbe una truffa bella e buona ma valla a dimostrare.
windfire |
Inserito il - 17/08/2022 : 09:26:17 Allora gli aggiornamenti spesso riguardano anche l'elettronica della batteria. Ricordo che con la mia a parità di condizioni e devo dire peggiorative , all'inizio facevo 90 km con una ricarica. A parità di giro dopo un anno e a seguito di aggiornamento, ne facevo 120. Sicuramente con il primo aggiornamento la batteria era più "conservativa". Immagino che anche le batterie del tuo amico a seguito di aggiornamento abbiano subito qualcosa. Il problema è che non è facile da dimostrare. Potresti intanto scrivere a bosch. |
MilleMiglia |
Inserito il - 16/08/2022 : 21:33:21 | Barba 49 ha scritto:
L'82% dopo solo 34 cicli ed il 77% dopo solo 39 cicli sono veramente un risultato pessimo, quanti anni hanno???
Sergio se guardi bene questi valori sono presi con le batterie a 39 e 39,3V e non a piena carica a 42V |
Inserito il - 16/08/2022 : 20:55:21 L'82% dopo solo 34 cicli ed il 77% dopo solo 39 cicli sono veramente un risultato pessimo, quanti anni hanno???  |
cice |
Inserito il - 16/08/2022 : 18:00:00 Le bici,non sono le mie, ma come ho detto di un amico. Da quello che mi ha detto le batterie sono state tenute in garage staccate dalle bici e con due o tre tacche di carica poi ricaricate prima dell'uso.Sicuramente non sono state sfurttate,(giretti turistici) e direi che come conservazione sono state usate correttamente. Altro elemento da considerare non sono mai state scaricate completamente max come dicevo arrivate a due o tre tacche. Personalmente sono molto perplesso .Tutto può succedere ma ?!?.... |
Inserito il - 16/08/2022 : 13:17:07 Diciamo che se i cicli effettuati sono quelli riportati sulle schede le due batteria si sono danneggiate molto presto, sembrano assai più usate di quello che si legge! Ma durante i lunghi periodi di non uso le hai sempre mantenute nel modo giusto?  |
cice |
Inserito il - 16/08/2022 : 11:51:34 Allego i report delle due bici prima dell'aggiornamento.
 220,9 KB
 194,37 KB
 216,46 KB
 196,66 KB |
Inserito il - 04/08/2022 : 20:33:38 I led indicano sempre e soltanto la tensione della batteria, e ti confermo che di solito quando una batteria è "alla frutta" si carica a 42V ma poi dura pochissimi chilometri, e di certo non "defunge" improvvisamente dopo un aggiornamento del software!!!  |
cice |
Inserito il - 04/08/2022 : 17:55:40 Grazie Stefanchen proveremo a fare quanto hai consigliato. Vi terrò informati sulla vicenda . Se hai anche qualche altra indicazione da poter effettuare o prove per cercare di capire cosa è successo te ne saremo grati. Rinnovo la domanda : in genere quando una batteria è alla fine si dovrebbe caricare totalmente immagazzinando però meno amper ? E per quanto riguarda le batterie bosch i led accesi indicano i 36( 42V ) reggiunti o l'amperaggio max ottenuto? Grazie |
Stefanschen |
Inserito il - 01/08/2022 : 17:04:13 Mi intrometto, scusate... Quanto ti è successo sarebbe da approfondire perchè è grave.
Potresti tentare di far riaggiornare le batterie (meglio se da un altro dealer) installandole su di un'altra ebike. Comunque prima di far partire l'aggiornamento la diagnosi ti dice lo stato della batteria.
Inserito il - 29/07/2022 : 07:46:22 Nel sistema Bosch le batterie dialogano costantemente con il motore, diciamo che buona parte dell'elettronica della bici è nella batteria: Ecco che facendo un aggiornamento sbagliato si può andare a modificare qualsiasi circuito presente creando anche il problema da te riscontrato!
Purtroppo adesso sei nelle mani di chi ha commesso l'errore e sarà ben difficile che lui ammetta la cosa, sempre che non sia VOLUTA...  |
cice |
Inserito il - 28/07/2022 : 22:01:38 Ok Barba sono del tuo stesso parere, ma adesso che cosa si può fare? Che cosa poter controllare? C'è qualcuno particolarmente informato su il mondo bosch nel forum a cui ci si può rivolgere ? Sa anche a me che quell'assistenza non assista ma sia più interessata a cambiare le batterie che fino al giorno prima si caricavano completamente. Voglio ad essere sfortunati due batterie in un colpo solo! Una mia ipotesi è che sia stato modificato qualche parametro del bms delle batterie.Possibile? Come posso aiutare l'amico oltre a citare la classica frase "pensa alla salute" ? |
Inserito il - 28/07/2022 : 21:40:07 Gli aggiornamenti vanno lasciate perdere, si fanno SOLO se la bici ha un problema...  |
baldiniantonio |
Inserito il - 28/07/2022 : 21:30:49  obsolescenza programmata? l'assistenza dissesta! ...ne ho 4 di batterie bosch...mai fatta assistenza...funzionano perfettamente.... |
