 centralina sensorless
claudio02 Inserito il - 19/08/2022 : 22:11:33
avete un link dove poter acquistare unna centralina che vada bene per un crystalyte con i sensori di hall fusi
48v va anche bene
servirebbe anche un semplice display
il motore potrebbe non funzionare quindi meglio spendere il minimo...
MilleMiglia Inserito il - 20/08/2022 : 09:03:32
pswpower
Barba 49 Inserito il - 20/08/2022 : 07:33:10
Un motore gearless va bene con una centralina sensorless solamente se lo usi con il pas e con potenza bassa, se lo comandi con un acceleratore e (soprattutto) è potente ecco che in partenza strattonerà molto...
Comunque le centraline "a vil prezzo" le trovi su Amazon, ne ho montate molte come sostitutive su bici elettriche e funzionano, di solito hanno perfino i due cavi definiti "intelligent identification" per eliminare il problema dell'interfaccia motore/centralina dovuto ai codici colore diversi: Se dopo il collegamento il motore gira al contrario o fa solo rumore basta spegnere tutto, collegare assieme i due cavetti, riaccendere la centralina e il motore partirà a tutto gas nel giusto senso di marcia, a quel punto basta spegnere e scollegare i due cavetti per essere a posto con tutte le fasi.
Nel tuo caso non serve perchè non avrai i cavi dei sensori, ma in generale c'è questa possibilità.
