 centralina sensorless su motore sensored
pallipalli Inserito il - 23/09/2022 : 08:50:56
ho questa centralina senza sensori di hall (cavo a 5 fili) se la collego ad un motore sensored funziona???? purtroppo per provare devo cambiare spinotti e per questo chiedo prima di fare questo lavoro che potrebbe rivelarsi inutile.................grazie
pallipalli Inserito il - 23/09/2022 : 13:36:17
ok grazie a tutti...........procedo
andrea 104KG Inserito il - 23/09/2022 : 10:56:53
Si funziona, ho sempre collegato i miei motori a centraline sensorless e a parte una certa ruvidità all'avvio se si usa acceleratore non ci sono inconvenienti. L'unico può essere che se hai un display che segna la velocità devi montare il sensore sulla ruota altrimenti da valori sballati o in discesa non funziona.
Ganesh Inserito il - 23/09/2022 : 09:04:22
Si, funziona! L'ho fatto anch'io alcune volte. Naturalmente lasci scollegati i cinque fili sottili che escono dal motore e probabilmente dovrai provare le varie combinazioni coi tre fili delle fasi.
