 Kit elettrico centrale x giant reghin 2004
Alfonso71 Inserito il - 14/10/2022 : 03:46:12
Consiglio kit centrale da applicare,visto il telaio basso della mia giant reghin anziana,x non toccare dove attacco ammortizzatore.non riesco a inviare foto.grazie
Alfonso71 Inserito il - 16/10/2022 : 13:04:56
Ok Grazie
INOX54 Inserito il - 15/10/2022 : 21:01:40
effettivamente prima di fare un acquisto sbagliato proverei a far cosi', smonterei movimento centrale guarnitura ecc , andrei da futurbike o un negozio che tratta trasformazioni .
se hanno un motore (e dovrebbero avercelo) si prova a infilarlo ,tempo pochi secondi e avrai la situazione sott'occhio ,se si infila ,misura l'altezza minima da terra ,da 240mm in su e' accettabile poi vedi tu , poi decidi se far fare il lavoro a loro o proseguire da solo.tienici informati .
Alfonso71 Inserito il - 15/10/2022 : 18:14:23
INOX54 ha scritto:
Alfonso71 ha scritto:
Bella,dovrei mettere così anche io la batteria? Altra domanda dove mi consiglia l'aquisto qualche siti di riferimento? Poi Altra domanda Corona anteriore visto che La userei su salite ripide e sentieri. grazie
quoto Barba , lo spessore del mov centrale non deve superare i 5 mm ,se sei nelle condizioni giuste ,il tdsz2 montato e lasciato andare in appoggio dovrebbe starci sotto l'attacco ammo .
nel caso riuscissi a kittare io ti consiglio di lasciare la 42 imbutita ,magari quella di Futurebike (posto foto) che ti permettera' di avere una linea catena perfetta e mettere un pacco pignoni minimo 40. niente paura ,stamattina ho fatto una salita di 7 km media 10% (quindi con dei tratti anche del 15%) con la seconda assistenza e 42x36 42x40.
sulla bike che ti posto per vedere la corona ho un pacco 11/50 ,ma era gia' cosi' . il problema batteria in effetti mette dubbi ,consiglio fai una dima di cartone che riproduca il case di una batteria da obliquo , ci sono le misure
https://it.aliexpress.com/item/1005004364187722.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.7.3f8e1897xrShbb&pdp_npi=2%40dis%21USD%21US%20%24674.89%21US%20%24317.20%21%21%21%21%21%400b0a182b16658326720168688eeeb3%2112000028917009058%21sh
scarichi completamente la forcella ,se la dima ci sta sei a posto.
corona da 42 imbutita
3307,44 KB
1968,47 KB
2542,48 KB
3046,87 KB
Ecco le foto sotto è fine,poi salendo a sinistra diventa più spesso dipende dal motore se c'è spazio lì.
INOX54 Inserito il - 15/10/2022 : 13:29:55
ah , io ho acquistato il motore da pswpower e la batteria da Etario . quella che ho lincato e' un esempio, cercando si puo' trovare dei case qualche mm piu' bassi .
INOX54 Inserito il - 15/10/2022 : 13:23:55
3307,44 KB
Barba 49 Inserito il - 15/10/2022 : 06:26:09
Se hai intenzione di usare la tua bici in fuoristrada è probabile che il motore ruotato in basso ti crei una luce a terra troppo ridotta andando a sbattere sui dossi, l'attacco dell'ammortizzatore anche se ti permette il montaggio non lo fa certo stare in posizione orizzontale come previsto bensì in posizione verticale.
La batteria non la puoi montare come quella di INOX54 perchè avendo il famoso attacco dell'ammortizzatore che sporge al di sotto del telaio dovresti spingerla molto in avanti, quindi andrebbe a sbattere contro la ruota anteriore ogni volta che la forcella affonda.
Comunque da quello che intravedo nella tua foto mi sembra che lo spessore del materiale attorno al cannotto del movimento centrale sia eccessivo per il montaggio di un motore, come puoi vedere dalle quote del TSDZ2 questi kit sono pensati per cannotti SOTTILI (praticamente solo un semplice "tubo") perchè lo spazio tra corpo motore e nuovo movimento centrale è molto ridotto: Pensa che sul 90% dei telai in carbonio NON entrano proprio per questo motivo.
Alfonso71 Inserito il - 15/10/2022 : 00:29:16
INOX54 Inserito il - 14/10/2022 : 23:31:45
Grazie della risposta, quindi meglio di no il baffang, troppo grande andrebbe ad urtare l'attacco dell'ammortizzatore,o troppo basso?
credo che non faccia differenza , il sistema e' uguale , bafang un po' piu' grande , pero' trattandosi di una mtb e pensando di usarla come tale io userei il tdsz2 . tra l'altro alla resa dei conti consuma meno e quindi necessita di una batteria un po' piu' piccola imho.
(pero' certo se poi l'uso e' diverso e' un'altra storia)
io ho due mtb kittate con tdsz2 (una nel 18 e l'altra nel 22) e ne sono soddisfatto .
come ho detto va verificata la zona del movimento centrale .
ti posto la foto della "vecchietta" che piu' ho meno e' dell'epoca della reign
5977,31 KB
INOX54 Inserito il - 14/10/2022 : 23:24:22
Alfonso71 Inserito il - 14/10/2022 : 23:16:37
INOX54 Inserito il - 14/10/2022 : 23:03:38
Ciao, se non riesci a caricare le foto metti almeno un link che porti ad un sito dove sia visibile la tua bici, altrimenti non so proprio come aiutarti.
ok è come questa https://m.pinkbike.com/buysell/2031370/
3072,37 KB
non dovrebbe interferire l'attacco ammortizzatore , verifica la situazione movimento centrale (diametro e lunghezza)
qui sotto schema del tdsz2
237,35 KB
per la batteria forse dovrai agganciarla sotto l'obliquo.
Alfonso71 Inserito il - 14/10/2022 : 12:08:26
3072,37 KB
Barba 49 Inserito il - 14/10/2022 : 04:29:50
