 Bafang da resuscitare
Artu Inserito il - 05/12/2022 : 14:05:36
Ciao, il Bafang centrale che mi ha spinto x quattro anni, ieri mattina nel tirare fuori dal garage la mia cargo ebike ho realizzato che la ruota posteriore girando all' indietro faceva resistenza girando in avanti no, dopo aver accertato che era il motore a offrire resistenza girando la corona all' indietro, ho provato cmq ad accenderla, ma tutto rimaneva spento, ho aperto il vano batteria e ho appurato che il fusibile di protezione era saltato, ho aperto allora il connettore di potenza, sostituito il fusibile, ma quando, come era prevedibile ho riattaccato il connettore, il fusibile è saltato di nuovo. Ora chi ha avuto già questa esperienza o ne mastica, saprebbe dirmi cosa fare? smontare il circuito/centralina? oppure ? forse è proprio il motore che è andato in corto vista la resistenza che fa? ma perche fa questa resistenza da spento? in attesa di vs pareri, cari Saluti Arturo
37   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Artu Inserito il - 25/02/2023 : 15:12:57
Ciao, io a suo tempo ho acquistato il telaio e poi l'ho personalizzato, a Padova c'è Panda Bike. com che commercializza questo modello addirittura in versione porta bambini, due, con cappottina e cinturini di sicurezza, io sulla mia ci ho portato il nipotino e devo dire che preferisco vederlo davanti che nn vederlo stando dietro. Il triciclo può andar bene ma se non è basculante e la strada nn è in piano diventa pericoloso; questa è la mia esperienza.
https://italian.alibaba.com/p-detail/No-60564696780.html?spm=a2700.wholesale.0.0.5aa84c77EnUfF0
https://www.manolocargobike.com/panda-bike-modello-saetta-trasporto-bambini-trasporto-merci-trasporto-spesa-trasporto-animali-01/
Saluti
chicc0zz0 Inserito il - 24/02/2023 : 11:22:08
il rimorchio arriva fino a 4/5 anni, la mia di 6, pur non essendo alta, non ci sta praticamente più
delle cargo bike, specialmente i tricicli, possono ospitare anche un adulto, oppure 4 bambini
peraltro con il rimorchio l'interazione con il bimbo/i è praticamente impossibile (ci vorrebbe un walkie-talkie)
a me le cargo come quella in foto danno qualche timore:
- i bambini non sono legati in alcun modo, quindi in caso di incidente possono volare via
- la catena diventa molto lunga, può creare problemi?
- con due bambini, con tutto quel telaio, la monkey bar e i poggiapiedi si va a mettere tantissimo peso sulla ruota posteriore. Oltre evidentemente a consumare molto rapidamente lo pneumatico, si va a mettere sotto stress i raggi, soprattutto se ci metti un motore nel mozzo o un freno al mozzo.
- io porto (non spesso in verità) mio figlio e poi vado al lavoro, al ritorno faccio la spesa e la porto a casa (in delle borse della Vaude). Se avessi una cargo con cassone, mi risulterebbe molto più comodo che mettere tutti i prodotti nelle borse e poi doverle ancora svuotare a casa. Con una cargo con la seduta posteriore, la stessa non la si può usare per trasportare, a differenza di una con il cassone
- una con cassone anteriore mi sembra più facilmente guidabile per il fatto di avere i pesi meglio distribuiti
- nella longtail non è possibile proteggere i bambini (o il carico) in caso di pioggia (ho visto che esistono delle borse per il carico nella longtail, bene ma comunque resta il fatto di andare a fare la spesa, riempirle e svuotarle di nuovo una volta arrivati, invece di poter caricare direttamente il sacchettone della spesa dentro un cassone)
Ma soprattutto mi dispiaccio di non poterne prendere una per il fatto di non avere piste ciclabili
thegap78 Inserito il - 24/02/2023 : 10:34:38
le cargo mi hanno sempre intrigato, per i bambini mi ha sempre messo paura il fatto di averli così avanti negli incroci in caso di macchine parcheggiate non vorrei "sporgessero" prima che io riesca "vedere bene". Peccato per i prezz ancora troppo alti nel caso punterei più a un modello "posteriore" tipo
ad avere lo spazio dove teerlo e le ciclabili adatte anche il rimorchio è una buona soluzione
windfire Inserito il - 24/02/2023 : 09:35:32
Un giorno che ne becco una in giro, chiedo di poterla guidare...in Olanda spesso ne vedevo....da me mai viste....e benissimo sul fatto che possano sostituire l'auto..
Artu ha scritto:
Ciao, ...si dopo un po di pratica per le diverse misure rispetto ad una bici tradizionale, ..è agevole guidarla, ..anche con il carico avendo il baricentro basso e poi ci si sale senza scavalcare il telaio, ...il mio è un prodotto artigianale, ma credo che questi modelli dovrebbero essere particolarmente promossi ,,,nei giri in città, sostituiscono egregiamente una macchina , ...anche per portare i bambini a scuola come fanno in Olanda e a Padova . Cari Saluti
Artu Inserito il - 22/02/2023 : 15:06:27
windfire Inserito il - 21/02/2023 : 20:45:25
Ma è agevole guidare una roba del genere?
Artu ha scritto:
la mia cargo ebike, ..ferma in attesa mi arrivi il controller per il Bafang da 350 W, ...ora poi c è pure il Capodanno Cinese
280,26 KB
Barba 49 Inserito il - 21/02/2023 : 19:19:51
Bene, penso che con un mezzo pesante come il tuo il controller da 500W sarebbe stato eccessivo per gli avvolgimenti del motore!
Artu Inserito il - 21/02/2023 : 18:12:10
Ciao Tutti, ...conclusione della storia, i primi di febbraio mi è arrivato dalla Cina il nuovo Controller da 350w, montato, riacceso e tutto ha ripreso a funzionare, ...mi ritengo pure soddisfatto di questo 350 W. ..rispetto a prima devo solo aumentare di un livello il livello di assistenza, forse avrei potuto osare nel montare un controller da 500w, che mi avrebbe dato più velocità e lavorando sui rapporti, un tantino di potenza in più, ,,ma con il rischio di bruciare il motore, ...accontentiamoci, saluti a tutti Voi.
Artu Inserito il - 10/01/2023 : 17:51:49
280,26 KB
Artu Inserito il - 09/01/2023 : 15:03:54
795,15 KB
Artu Inserito il - 09/01/2023 : 14:54:54
Ciao, immagine involucro del Controller montato su un 8Fan/Bagang BBS01 48V -350W
Barba 49 Inserito il - 09/01/2023 : 13:59:48
Se monti un controller da 750W su un motore da 350W semplicemente lo bruci in poco tempo, quindi c'è un errore, oppure quel controller invece di essere settato alla potenza massima era stato "castrato" come amperaggio in modo da non far surriscaldare gli avvolgimenti...
Per allegare una foto non devi rispondere usando il riquadro che impieghi di solito (e che sto usando anche io adesso), devi cliccare su "Rispondi" (quello con la freccia varde) e in questo modo ti si aprirà la possibilità di allegare dei file di ogni tipo!!!
Artu Inserito il - 09/01/2023 : 12:02:02
Ciao Tutti, ...come vi raccontavo, dopo vari scambi di messaggi con il venditore cinese, che alla domanda : se l avvolgimento di un Bafang da 500W era uguale a quello di un motore da 350W. ( ..per capire se potevo montare sul mio 350W -BBS01-48V , un Controller da 500W ), il Cinese incalzato dopo che si era consultato con i suoi tecnici mi rispondeva che l' avvolgimento era diverso, quindi il controller di un 500W non era compatibile su un motore da 350W. Bene allora ho ordinato il Controller da 350W. che poi pochi giorni fa il Venditore mi comunica che questa versione nn è piu a stock quindi devo aspettare ancora una ventina di giorni più tempi spedizione. Ora la novità e che mi sono accorto che sul mio controller che devo sostituire in quanto rotto, c'è stampigliata la seguente sigla: KSE CR0F0206 che sulla tabella Bafand significa Old Controller 48V. - 750W. Secondo Voi che può significare? che sul mio 350w era montato un controller da 750W anzichè quello da 350 W? in attesa di vs Valutazioni, cari Saluti Arturo
Barba 49 Inserito il - 07/01/2023 : 11:02:52
Quel motore gira MOLTO più veloce di quello che avevi, quindi dovrai montare una corona molto piccola se vuoi avere molto tiro e poca velocità: Mentre il tuo BBS girava a 90RpM massimi questo raggiunge i 120RpM, altra roba...
Artu Inserito il - 07/01/2023 : 00:05:20
Ciao Tutti con un Buon Anno. ..ci eravamo lasciati che dopo vari interrogativi ero stato convinto ad acquistare per il mio 8Fun/Bafang da 350W. la centralina da 350 W. ( quella da 500W mi era stata sconsigliata x incompatibilità). Ora il Venditore cinese mi scrive che il modello old non è a stock quindi dovrò aspettare fine gennaio poi i tempi di spedizione.
Ora avendo bisogno di rimettere su strada la mia Cargo Bike, pensavo di acquistare un nuovo motore, un Bafang da 500 W - 48 V.; su questa bici ci carico cose, la spesa ed altro, quindi ho bisogno di potenza, piùttosto che di velocità, che modello avreste da consigliarmi? Saluti Arturo
mauri88mtb Inserito il - 28/12/2022 : 23:07:03
Artu ha scritto:
.ciao Ragazzi, ...il venditore cinese Ebikes Kit, dopo che gli ho inviato l'ordine x l acquisto della centralina Old da 48V - 500 W, mi scrive dicendomi che quella da 500 W per il BBS 01 da 350W. non va bene;
" Hello you buy this controller can not compatible with your bbs01 48v 350w.this controller is 48v 500w old version
So i suggest you change it to 48v 350w old version "
...ora secondo voi ci può essere un problema di compatibilità? Io credo che il motore sia lo stesso e la batteria è da 15 Amp. ; Voi cosa ne pensate ? avete qualche riscontro in proposito? Saluti Arturo
Il 500 w 48V è probabile che sia per il BBS02 , non per il BBS01. iL carter è leggermente diverso , peso e dimensioni impercettibilmente diverse.
Barba 49 Inserito il - 12/12/2022 : 16:20:04
Probabilmente ha qualche differenza che noi non sappiamo... Il motore da 350W comunque non credo proprio che sia identico a quello da 500W, non mi roiferisco al carter ma al motore vero e proprio: Forse il venditore ritiene che gli avvolgimenti del 350W non siano in grado di reggere una centralina da 500W.
Artu Inserito il - 12/12/2022 : 16:08:05
NukeRider Inserito il - 12/12/2022 : 08:37:35
Claro!
Marcoermejo Inserito il - 11/12/2022 : 09:12:22
A livello elettrico
Dovrebbero essere uguali ma hanno
Forme diverse.
andrea 104KG Inserito il - 10/12/2022 : 22:25:43
Credo sia diverso il carter....
NukeRider Inserito il - 10/12/2022 : 21:52:16
il link di marcomejo ha una recensione e pure negativa come venditore... diciamo che a quelle ci bado quando ordino da aliexpress, non perchè non puoi fare resi o cambi ma quasi... praticamente...
prova comunque a fare ricerche anche come centralina 8fun, visto che le bbs01 erano appunto marchiate 8fun in principio e non bafang
ma che poi, la NEW VERSION dite che non funziona se la si caccia sulla OLD VERSION?
NukeRider Inserito il - 10/12/2022 : 21:45:05
ciao, se non hai già risolto, io per il recupero dei ricambi oltre che aliexpress sfrutto molto anche greenbikekit.
prova a dare un occhiata qui:
https://www.greenbikekit.com/bafang-8fun-bbs-kits-and-spare-parts/8fun-bbs01-bbs0b-maintenance-repair-related-parts/bafang-bbs02-bbs01-8fun-controller.html
dice "out of stock" ma puoi provare a scrivergli, magari hanno ancora qualche cosa.
Artu Inserito il - 08/12/2022 : 17:57:14
grazie Berna, sei molto gentile, ..purtroppo la mia versione è BBS01 48V 350 W, questo è quello che c'è stampigliato sull' involucro, credo quindi sia una versione ...antica che sul sito cinese aliexpress Ebikes Kits chiamano hold, cmq provo a scrivergli di nuovo. a presto, Arturo
berna_48 Inserito il - 08/12/2022 : 17:54:46
però attenzione sono per la versione B, cioè deve essere un bbs01b.
Per la miseria, non avevo letto che la sua, probabilmente, è la versione vecchia, allora va bene il link postato da Marcoermejo specificando la versione "Old"
berna_48 Inserito il - 08/12/2022 : 17:44:33
Artu ha scritto:
Ciao Berna, ...quale è il link a cui ti riferisci, ...che spedisce dalla germania e ha i controller Bafang Hold?
Clicca sul link evidenziato in giallo qua
Si aprirà questa finestra
289,9 KB
Seleziona il modello e la provenienza come ti ho segnalato con le frecce 1 e 2
Poi clicca al punto 3 dove c'è scritto "Shipping cost" su "United States" si aprirà questo form
189,48 KB
dove puoi scegliere sia il paese di destinazione (Italy) sia il corriere (va bene dhl).
Procedi con "OK", con il tipo di pagamento ecc. ecc.
andrea 104KG Inserito il - 08/12/2022 : 17:26:51
devi cliccare sulla parola "qua"
https://pswpower.com/products/bafang-8fun-36v-500w-bbs02b-or36v-350w-36v-250w-bbs01b-new-version-motor-controller-electric-bike-controller-93
Artu Inserito il - 08/12/2022 : 16:55:37
"Sembra che ce ne siano un po per tutti i gusti.
Guarda qua
Quella da 48V 500W la spediscono anche dalla germania, che arriva prima "
grazie Arturo
Barba 49 Inserito il - 07/12/2022 : 20:10:15
Infatti, è la stessa pagina del mio link!!! Non capisco perchè Artu dica che non hanno le centraline di ricambio! Forse ha chiesto con una Mail ed ha avuto risposta negativa...
berna_48 Inserito il - 07/12/2022 : 18:37:17
Guarda qua
Artu Inserito il - 07/12/2022 : 16:16:16
Grazie Barba, ..ho visionato il sito pswpower, ma nn hanno centraline Bafang, ...credo che ordinerò al sito che mi proponevi: aliexpress Ebikes Kits che almeno loro hanno anche le versioni Hold, anche se costano 18€ in più per le spese di spedizione, ...ora anche loro hanno messo tempi di consegna entro fine Anno.
grazie ancora e a presto per aggiornamenti .
Barba 49 Inserito il - 07/12/2022 : 09:23:44
Su Pswpower non hanno niente? Prova a dare un'occhiata: https://pswpower.com/collections/bafang-8fun-mid-drive-motor-kit
Artu Inserito il - 06/12/2022 : 22:41:47
Grazie Barba per i preziosi consigli, ..penso di acquistare la centralina da 500 W ; ho trovato su aliexpress anche questo sito, ..la centralina costa di meno e ..dicono che la merce arriverebbe prima di fine Anno, cosa ne pensi ?
https://it.aliexpress.com/item/4000878916860.html?pdp_npi=2%40dis%21USD%21US%20%24108.10%21US%20%2482.16%21%21%21%21%21%400b0a3bb916702646233965755e1b62%2112000029258622403%21im&gatewayAdapt=glo2ita
Saluti e a presto Arturo
Barba 49 Inserito il - 06/12/2022 : 13:36:01
Non credo che avesse 700W di potenza, la centralina da 350W in origine è settata a 15A massimi ed il motore quindi ha 350W continui e 700W di picco: Portarlo a 700W significa raddoppiare la corrente ma la cosa è impossibile perchè la centralina non arriva assolutamente a più di 20A massimi, quindi a 480W continui e 960W di picco...
Se acquisti la centralina per il BBS-01 da 500W avrai già il settaggio a 480W come avevi fino ad oggi.
Marcoermejo Inserito il - 06/12/2022 : 11:55:42
Ciao Artu,
qua dovresti trovare la centralina OLD.
Penso che tu possa prendere direttamente la 48/500W.
https://it.aliexpress.com/item/1005004063568265.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%20114%2C56%21%E2%82%AC%20107%2C68%21%21%21%21%21%40211b4cf716703239108907670e773c%2112000027913976902%21btf&_t=pvid%3A122ec064-85f0-43e2-a6ce-18ceff0da621&afTraceInfo=1005004063568265__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1670323911&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2ita
Artu Inserito il - 06/12/2022 : 10:20:37
Ciao Barba, ...si hai ragione, ieri sera ho verificato e ti confermo che è la centralina, ora il Motore è un BBS01 48V. 350 W , il code della centralina è: K5ECR0F0206 140402490 , probbabilmente veccho; ..ricordo però che il tizio che mi aveva fornito il Bafang, aveva tirato la centralina modificando il F/W a 700 W ; secondo te, potrei ordinare direttamente una centralina da 500 W. ? ...ci potrebbe essere qualche incompatibilità?
grazie e buona giornata Arturo.
Barba 49 Inserito il - 06/12/2022 : 08:20:37
Il motore non è collegato direttamente alla batteria, c'è in mezzo la centralina e quando si nota una resistenza erlevata nel far girare indietro la ruota posteriore di solito sono i Mosfet ad essere andato in cortocircuito.
Cerca quindi una centralina nuova (fai artenzione al modello del tuo BBS) e sostituiscila.
