 buon motore per 28 a cassetta
maxdef Inserito il - 14/02/2023 : 13:13:19
...un amico mi ha chiesto consiglio riguardo ad un buon motore a cassetta 8v da montare posteriormente su una city da 28 lui è piuttosto leggero, sotto i 70kg, però in zona ci sono anche salite importanti.
La velocità entro i 25/30 km/h a 48V e senza pas, niente fuoristrada solo asfalto, poi... se fosse pure facile da trovare in europa sarebbe il massimo
maxdef Inserito il - 16/02/2023 : 13:48:19
Lo comprai anni fa , bisogna cercare sul forum e vedi il test.. i 55nm sono nei sogni..
...ho trovato il post di quando l'hai acquistato, offtopic su un post di batterie,ma non dove hai fatto il test...scrivi troppo!
andrea 104KG Inserito il - 16/02/2023 : 10:43:44
Te l'ho detto se lo vuoi piccolo q128h, a filetto e centralina 20a, oppure un bpm , sul sito bms battery i rpm di solito li mettono..
andrea 104KG Inserito il - 16/02/2023 : 10:35:00
maxdef Inserito il - 16/02/2023 : 10:06:38
...quindi a parte il numero di giri, che quasi nessuno dichiara, come e dove lo trovo un motore adatto?
Barba 49 Inserito il - 16/02/2023 : 09:24:29
Guarda che i Nm di coppia sono AUTOCERTIFICATI e non corrispondono mai alla realtà, quindi sarà semplicemente un motore geared sensored da 36V-210RpM come tutti quelli che si vedono sulle bici a norma di legge...
Altra cosa i motori che sono da 48V-210RpM, quelli salgono sui muri ma NON si trovano quasi mai...
maxdef Inserito il - 16/02/2023 : 08:25:26
...ma questo motore di my e-bike accreditato di 55Nm come vi sembra?qualcuno lo ha provato? 55Nm di coppia mi sembrano buoni
https://www.kitbicielettriche.it/prodotto/motore-posteriore-bici-elettrica-kit/
andrea 104KG Inserito il - 15/02/2023 : 12:42:06
Purtroppo non so se sono gli stessi, anche sui bpm sono variati, comunque si esistono motori di velocità diverse, ma non so come sono indicati
maxdef Inserito il - 15/02/2023 : 12:27:48
...anche gli swxh hanno i codici velocità come i bpm?
andrea 104KG Inserito il - 15/02/2023 : 09:03:13
Dipende dal codice del motore cioè dalla velocità massima, più è corto più tira in salita. Se ha ruota alzata vedi una velocità di 35kmh, in salita non tira nulla..Comunque per una persona di 70 kg un motore legale a 48v con centralina appena più potente del legale di solito va benissimo. Se poi devo superare costantemente il 10% di pendenza ci vuole un bpm o un motore come quello della Milano
maxdef Inserito il - 15/02/2023 : 08:34:02
...ma invece l'SWXH a 48V su cerchio 28 come se la cava in salita?
andrea 104KG Inserito il - 14/02/2023 : 20:33:18
il q128h non è fatto coi piedi, io l'ho bruciato ma non faccio testo sia per peso che per il fatto che ci andavo a campi. L'impressione che ho avuto di quel motore è semplicemente eccezionale, è piccolo e leggero come un swx e tira come un bpm... 'unico fra i tanti che ho avuto che è paragonabile al bpm pur essendo più piccolo. certo se poi sei esagitato come me nulla regge, neanche i bpm...
yure Inserito il - 14/02/2023 : 18:33:56
se vuoi, ho disponibile un BAFANG SWXH nuovo (solo collaudato), reggiato su cerchio da 28 AMBROSIO usato, ma in condizioni perfette.
maxdef Inserito il - 14/02/2023 : 14:51:40
il bpm lo uso da due anni è una bestiaccia ma è molto pesante,il q128h ho letto qui sul forum che è fatto con i piedi, una via di mezzo?
windfire Inserito il - 14/02/2023 : 14:05:09
Andrea, differenze tra bmp e q128?
Se ci sono salite importanti ci vuole un bpm e una centralina da 20a... oppure un più piccolo q128h ma non è cassetta, provato è una bestia, anche se un po' più fragile del bpm . Di solito li compero sul sito di bms battery ma non è economicissimo, spese di spedizione alte,arriva in poco più di una settimana, ma adesso c'è anche l'Iva.. #128542;
andrea 104KG Inserito il - 14/02/2023 : 13:29:26
