alexdgl |
Inserito il - 30/06/2023 : 09:23:07 Ho una batteria 20s8p con celle da 2500mah, la scheda tecnica delle celle riporta corrente di ricarica consigliata 0.5C, corrente massima 1C. Vista la configurazione della batteria in che corrente si traduce? (oppure è indipendente e semplicemente significa 1.25A consigliata e 2.5 max) volevo acquistare un charger a 5A perchè l'autonomia attualmente non mi basta e il 2A ci mette una vita a caricarla. |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 20/07/2023 : 19:18:26 Un caricatore da 8A evidentemente eroga 8A fino al momento del passaggio da CC a CV, quindi quasi per tutto il tempo di ricarica... |
alexdgl |
Inserito il - 20/07/2023 : 18:30:20 già effettivamente senza stare ad aprire i cavi non vedo come potrei misurare la corrente, mi baserò sul tempo di ricarica partendo dalla scarica totale per fare una stima, grazie comunque del consiglio |
essegi |
Inserito il - 20/07/2023 : 18:08:28 gli ampere sono quelli che via via richiede il carico, fino al massimo erogabile dall'apparecchio la misura più facile è realizzarla sulla parte a 230V, è reale per quanto riguarda il consumo da "pagare" ma ovviamente più imprecisa per quello che ti interessa, anche se togli l'autoconsumo dell'apparecchio (in quanto non costante) per fare la misura lato bassa tensione devi interrompere uno dei fili di "potenza" e "ri-collegarlo" tramite il multimetro settato come amperometro; ATTENTO però: i più comuni multimetri, pure dotati della misura CC oltre che di quella AC, accettano sì la misura fino a 10A, ma SOLO per misure istantanee, non puoi lasciarlo collegato nel tempo, il botto è matematico!!! non romperei la sicurezza del cavo intero per una cosa del genere, anche se poi in qualche modo è ripristinabile con morsetti, guaine, ecc. al limite, se tu avessi la disponibilità di un amperometro (ci sono anche multimetri, e hanno un costo abbordabile) a pinza, basterebbe sbucciare la guaina esterna del cavo e inserire la pinza su uno dei cavetti interni, senza necessità di tagliarlo, in quel modo ti puoi divertire a lasciarlo per il tempo che ti serve, fino all'auto-spegnimento di risparmio energetico dello strumento
alexdgl |
Inserito il - 20/07/2023 : 15:06:35 arrivato prima del previsto.
252,74 KB
226,32 KB
fortunatamente vista la potenza è dotato di ventola, il display che dovrebbe mostrare il voltaggio però non segna che tre trattini in continuo movimento, buh vedremo. mi chiedevo, dove potrei collegarci il multimetro in serie per vedere quanti A effettivi butta fuori? |
alexdgl |
Inserito il - 08/07/2023 : 12:11:02 alla fine ho acquistato quello da 8A. |
claudio02 |
Inserito il - 06/07/2023 : 22:37:36 La mia modesta esperienza è che i dati dichiarati per la potenza di ricarica massima sono troppo elevati per noi che vogliamo una buona durata della batteria. Quindi resterei Conservativo, fermo restando che se ti serve ricaricare più in fretta per le tue esigenze fai benissimo. |
alexdgl |
Inserito il - 06/07/2023 : 22:27:08 caricatore a 5A economico ho trovato questo https://it.aliexpress.com/item/1005004516017245.html l'impressione è che sia un prodotto più economico di altri tipo quello che ho messo sopra che c'è comunque anche a 5A |
alexdgl |
Inserito il - 06/07/2023 : 21:40:20 Ti dirò che il bms che ho fatto montare da pino dichiara 25A in carica, vedi: https://www.amazon.it/DALY-Li-ion-Batteria-Protezione-Balance/dp/B0912HBLRN/ Comunque c'è il rischio che non bilanci bene? Il fatto che più veloce si ricarica meno dura la batteria è un principio universale penso, un po' come la scarica, giusto? A sto punto valuto il 5A che sarebbe già un bel miglioramento..anche se appena avrò i soldi e usciranno le nuove celle che hai linkato qualche tempo fa con densità molto più alta probabilmente cambierò batteria |
Inserito il - 06/07/2023 : 19:24:33 Non ci sono problemi infatti, ma come ben sai più alta è la corrente di carica e meno dura la batteria, anche perchè i nostri poveri BMS NON sono pensati per lavorare con 10A di corrente, quindi NON bilanciano: Lo vedi bene, il 99% delle biciclette elettriche anche di fascia alta hanno di serie caricatori da 2-3A, e visto che ai costruttori di bici elettriche un caricatore da 5A costerebbe la stessa cifra chiediamoci il perchè di questa scelta minimalista. |
alexdgl |
Inserito il - 06/07/2023 : 18:52:06
477,89 KB
Stando alle caratteristiche essendo le celle da2500 e il pacco un 8p mi pare di capire non dovrebbero esserci problemi però, no? |
claudio02 |
Inserito il - 06/07/2023 : 18:15:02 Infatti il collo dell imbuto non è il prezzo del charger, ma la tolleranza della batteria. |
alexdgl |
Inserito il - 06/07/2023 : 17:39:54 usando la bici per fare consegne, a pranzo spesso mi avvicino alla scarica totale, e la sera in 3 ore di carica che fa il pomeriggio con un caricatore da 2A sono a piedi in pratica. quindi se la batteria reggesse senza problemi i 10A, potrei sostanzialmente fare 100km al giorno senza problemi nè stress di stare a calcolare quanta autonomia mi rimane. c'è poi da dire che la differenza grande di prezzo nei caricatori c'è tra i 5A ed i 10A, tra 8 e 10 costano quasi uguali, quindi vista anche la comodità dell'aver 2A in più non mi dispiacerebbe andare su quello da 10 |
Inserito il - 06/07/2023 : 17:36:22 Avevi dichiarato di voler acquistare una caricatore da 5A, ti consiglio di rimanere su questa decisione... |
claudio02 |
Inserito il - 06/07/2023 : 17:00:59 Io ho sempre ricaricato con 650w ed ho percorso 40000km con quella batteria.
Poi vedi tu. Pochi hanno un esperienza diretta. |
T4R |
Inserito il - 06/07/2023 : 16:38:18 Anche se quello che ti ha scritto Barba é corretto prendi quello da 8A cosí non stressi ulteriormente le celle ed anche il bms lavora meglio. Saluti Pino |
alexdgl |
Inserito il - 06/07/2023 : 14:56:01 sono in procinto di acquistare questo: https://it.aliexpress.com/item/1005005293125239.html che ne dite? |
Inserito il - 30/06/2023 : 11:13:11 Una batteria da 20Ah composta da celle che accettano la ricarica consigliata a 0,5C si può ricaricare con un charger da 10A senza conseguenza alcuna...
Le singole celle accettano 1,25A di ricarica standard, ma siccome ne hai 8 in parallelo ecco che si arriva a 10A. |
