 batteria
davide350 Inserito il - 04/08/2023 : 20:02:56
Salve a tutti, ritorno alla carica con questo argomento della batteria che non si ricarica più come dovrebbe. Mi aveva già risposto tempo fa Andrea 104 e lo ringrazio. Praticamente dopo una ricarica la batteria divento caldissima, non l'aveva mai fatto e non l'ha più fatto dopo. Praticamente dopo questo surriscaldamento che ci è voluto diverse ore a raffredare la carica non supera i 52,2V e conseguente dimezzamento dei km percorsi (circa 40) quando è successo aveva fatto circa 5000km e pagata 231euri ottobre 2019 48V 13AH con celle LG. Io ho aperto la batteria per vedere se c'era qualcosa di scaldato ma non si nota niente e non puzza di bruciato quindi ho misurato i 13 gruppi e allego i dati e tornano con quelli visualizzati dal display. Quindi se dopo 5000km una batteria con celle LG non va più mi conviene comprare quelle più economiche al 100% cinesi e poi che sarà la BMS o le celle difettose? Comunque buttare una batteria perché qualche cella non va mi sembra uno spreco...alla faccia dell'ecologia!
Barba 49 Inserito il - 07/08/2023 : 13:11:16
Ha le celle completamente sbilanciate, le tensioni debbono essere tutte identiche, al massimo possono esserci differenze di 0,02V e non di più: Nella tua si passa da 3,9V a 4,18V quindi la batteria non può funzionare!!!
davide350 Inserito il - 05/08/2023 : 15:52:12
Veramente il sito sta funzionando bene, quindi è probabile che ci sia un problema da parte tua...
provo a mandare gli allegati
245,89 KB
Barba 49 Inserito il - 05/08/2023 : 08:30:55
davide350 Inserito il - 04/08/2023 : 23:32:31
Non vedo i dati!
ciao barba è il sito che va a singhiozzi. quello che leggi l'ho mandato almeno 4 ore fa e anzi credevo che si era cancellato durante l'invio perche non appariva niente quindi l'ho rifatto quasi uguale e magari apparirà tra 4 ore quindi ora ce ne due le foto sono 3 e anche queste si fanno attendere
Barba 49 Inserito il - 04/08/2023 : 20:39:57
Non vedo i dati!
