 TDSZ2 o BBS2 48Volt
bija Inserito il - 14/09/2023 : 10:39:17
eeeh si ... mi è presa voglia di sostituire il motore hub della cruiser con un centrale. 2 punti fermi: 1) voglio acceleratore 2) vorrei utilizzare (senza modificarla) la mia batteria 48V (14S). Torque sensor o no è secondario per me perchè utilizzerei quasi sempre acceleratore.
Ho, a memoria perche non mi sono mai interessato di TDSZ, il dubbio che questo motore non regga 14S ma solamente 13S; qualcuno puo smentirmi o confermare il mio dubbio? un motivo per preferire BBS sarebbe montare il motore interno al telaio (sopra l'astuccio e non sotto); alcune cruiser hanno angolo aperto sopra il movimento centrale e credo consentano questo montaggio: cè qualcuno che lo ha fatto? Aspetto consigli, grazie
T4R Inserito il - 30/10/2023 : 22:04:03
Non mi risulta che dal display si possano programmare le verie funzioni del BBS.
L'unica differenza oltre all'estetica e che alcuni hanno fino a 9 (si può scegliere tra 3-5-9) livelli di potenza ed altri solo 5. Per cui prendi quello che più ti piace.
Se vuoi programmare devi comprare il cavetto e poi si può usare un'APP che ti permettee di fare i vari settaggi.
Attenzione che il cell và collegato fisicamente al cavo per cui vi serve anche l'adattatore USB.
bija Inserito il - 30/10/2023 : 11:33:55
ragazzi ho deciso per il BBS02 48V 750. Lo userò molto con acceleratore, ma non vorrei limitarmi possibilità future ed altro quindi con che display debbo prenderlo? quale mi permette più programmazioni e mi fa leggere valori? grazie
andrea 104KG Inserito il - 19/09/2023 : 13:27:47
Si scusa. Il tsdz2..
bija Inserito il - 19/09/2023 : 09:35:26
Se cambi il firmware va anche con le 14s con l'originale no.... ma non è un motore da usare con acceleratore, non è fatto per questo, troppo debole. ifatti per i primi 3 anni circa la versione acceleratore manco esisteva, poi credo l'abbiano messa per alcuni mercati, ma funziona male...
....parli del TDSZ immagino?!?
andrea 104KG Inserito il - 18/09/2023 : 23:20:43
Barba 49 Inserito il - 18/09/2023 : 11:18:02
Chiedi lumi al venditore, non penso che per lui sarà un problema risponderti!
I BBS che nascono a 48V ad esempio NON si possono alimentare a 52V, devi specificare la tensione quando fai l'ordine sul sito di vendita: Se alimenti a 52V un BBS nativo da 48V l'assistenza si blocca...
bija Inserito il - 18/09/2023 : 11:10:16
Solo su alcune cruiser si può montare il motore in verticale, quindi bisogna valutare attentamente le misure del telaio.
Quanto al fatto di alimentare il TSDZ2 a 52V ti ho già detto la mia, con i motori centrali se si vuole aumentare la velocità massima si monta una corona pià grande, solo con i motori nel mozzo si è costretti ad aumentare la tensione di alimentazione.
Che rapporti hai adesso? E che velocità raggiungi con il rapporto più lungo?
No Barba .... non è che voglia aumentare la velocità!!! la batteria da 48Volt 14S è quella che uso già anche in altre bici quindi la vorrei utilizzare anche qui senza modificarla. Per questo chiedo se il TDSZ2 regge 14S. Altrimenti sono costretto al BBS02 che regge 14S sicuramente. Di contro, se non posso montarlo sopra, il TDSZ è esteticamente più accettabile del BBS02.....
Barba 49 Inserito il - 17/09/2023 : 07:46:26
bija Inserito il - 16/09/2023 : 23:00:10
...ma un "cagnaccio" che abbia montato TDSZ2 a 48V 14S lo troviamo o no??!!????
Marcoermejo Inserito il - 15/09/2023 : 10:20:30
Ciao bija,
ricordo anche io una criuser con il motore montato all'interno del telaio...ma deve avere il movimento centrale montato lungo un tubo orizzontale (o quasi) quindi con un interasse bello lungo.
Non ricordo di aver letto di TSDZ montati con 14s però non vuol dire che, in realtà magari, non si possa fare.
bija ha scritto:
... e riguardo al montaggio sopra l'astuccio (cioè all'interno del telaio) nessuno sa dirmi nulla se è possibile? Mi pare di aver visto un video, anni fa, di un tale che lo montava così in una cruiser ... ma non lo trovo più!!!
P.S.: confermate TDSZ 48 per 13S e non 14S?
bija Inserito il - 15/09/2023 : 10:15:22
Barba 49 Inserito il - 14/09/2023 : 18:06:04
BBS forever...
T4R Inserito il - 14/09/2023 : 13:03:19
Leggendo le tue richieste BBS senza alcun dubbio.
