pablo65 |
Inserito il - 14/11/2023 : 12:10:35 Ciao a tutti, chiedo gentilmente se qualcuno possa consigliarmi come verificare se delle celle recuperare sono ancora buone oppure da gettare. Esiste uno strumento che lo possa fare? Grazie mille in anticipo |
bija |
Inserito il - 11/12/2023 : 18:58:08 | pablo65 ha scritto:
Ciao a tutti, scusate l'ignoranza ma non capisco come leggere le celle, che voi sappiate esiste lo schema in italiano? Grazie milke
3129,23 KB
se cerchi su Aliexpress (dove credo tu lo abbia acquistato) troverai molte informazioni; se non trovi dal tuo venditore cerca da altri venditori dello stesso prodotto. Io ho quelle per il modello da 4 celle che cambia abbaastanza. Nel sito che ti linkato sopra ci sono istruzioni sia di quello da 4 che di quello da 2 celle (che però è diverso da quello che hai acquistatotu) Ciao
pablo65 |
Inserito il - 11/12/2023 : 14:55:04 Ciao a tutti, scusate l'ignoranza ma non capisco come leggere le celle, che voi sappiate esiste lo schema in italiano? Grazie milke
3129,23 KB
richiurci |
Inserito il - 06/12/2023 : 12:08:45 no che io sappia tutti i tester misurano l'energia in scarica, anche perchè il punto di carica al 100% è più definito e puoi tenerci la batteria per un tempo indefinito, il punto di scarica al 100% è un crollo brusco e sarebbe meglio starci il meno possibile. In carica inoltre l'energia immessa è un po' maggiore sia per l'efficienza della chimica, sia per l'intervento del BMS.
I tempi lunghi forse, oltre che alla capacità delle resistenze di smaltire il calore, sono dovuti al fatto che le capacità dichiarate sono sempre riferite a scariche lente. |
andrea 104KG |
Inserito il - 04/12/2023 : 17:53:01 | richiurci ha scritto:
Il tester aliexpress ha una ventola, e immagino che sotto ci sia il carico. Il litokala invece è un contenitore chiuso, forse ci mette di più perchè deve usare correnti di scarica più basse?
Il liitokala controlla celle singole , in carica a 3 valori 300mah 500mah e 1ah. In scarica non so, comunque il test completo di 4 celle dura molto 8-10 ore, prima le carica al massimo poi le scarica e poi le ricarica. Alla fine hai le celle cariche credo misuri la corrente che ci va dentro non quella di scarica. L'altro essendo ottimizzato per provare le batterie forse è più veloce, il liitokala è un caricatore con funzione test che quindi è secondaria.. |
richiurci |
Inserito il - 04/12/2023 : 09:33:31 9 anni fa avevo realizzato un signor carico per testare le batterie 12V da 60Ah, allora non esistevano tutte queste offerte economiche...e cmq quando si vogliono scaricare energie importanti i carichi somigliano a termosifoni...
Qui potete vedere una foto dell'interno https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=55009#p538430 |
richiurci |
Inserito il - 04/12/2023 : 09:25:50 Il tester aliexpress ha una ventola, e immagino che sotto ci sia il carico. Il litokala invece è un contenitore chiuso, forse ci mette di più perchè deve usare correnti di scarica più basse? |
pablo65 |
Inserito il - 03/12/2023 : 23:35:07 Grazie mille, compro subito |
andrea 104KG |
Inserito il - 16/11/2023 : 20:10:27 no e come fai? l'unica è collegare un wattmetro e un carico ad ogni parallelo, ma è uno sbattimento immenso... ma se le celle sono da recuperare perchè non le vuoi separare? Se proprio non lo vuoi fare collega un wattmetro a tutta la batteria e testala tutta... poi controlla la tensione dei vari paralleli per vedere se ci sono sbilanciamenti.. Se la batteria è slo vecchia e non ha dato propblemi le celle sono probabilmente tutte simili come condizioni |
giurti |
Inserito il - 16/11/2023 : 17:09:26 | andrea 104KG ha scritto:
No, è molto difficile farlo, devi usare un wattmetro e un carico ma non è semplice...
Il wattmetro e carico l'avrei pure. Ma è laborioso. Forse con gli strumenti consigliati sopra e più facile se funziona. Ma non so se possono funzionare attaccati ad un parallelo di più celle |
andrea 104KG |
Inserito il - 16/11/2023 : 15:49:59 No, è molto difficile farlo, devi usare un wattmetro e un carico ma non è semplice... |
giurti |
Inserito il - 16/11/2023 : 10:04:20 Vi chiedo se gli strumenti che avete consigliato sopra possono essere utili per verificare le celle in parallelo di un pacco batteria senza disassemblarlo. Ad esempio, collegando con dei fili i connettori di questi strumenti con i fili del bms del pacco batteria, si riuscirebbe a capito lo stato di ogni sezione della batteria? |
andrea 104KG |
Inserito il - 15/11/2023 : 20:20:56 bello, molto "spartano" ma un sacco di funzioni. Anche il liitokala misura la resistenza, ha i canali separati e puoi scegliere la corrente di ricarica fra 300, 500, 1000 mah. Infine carica anche nicd o nimh, le riconosce automaticamente, non so come fa... Ha 2 funzioni di test di capacità, prima carica al 100%, poi scarica e poi ricarica... ci vuole molto... un test di capacità di 4 celle dura anche 8 ore... |
bija |
Inserito il - 15/11/2023 : 17:59:17 ti consiglio questo strumento che ti dice tutto della cella (soprattutto la resistenza interna quindi il suo stato e la sua possibilità di collegarla a celle simili). https://www.amazon.it/digitale-resistenza-rilevamento-dellalimentazione-Misuratore/dp/B0C8HC1H9T/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29DKHV4QGRXBS&keywords=18650+modulo+Tester&qid=1700067464&sprefix=18650+modulo+tester%2Caps%2C153&sr=8-11 lo puoi trovare anche su Aliexpress a prezzo notevolmente piu basso https://it.aliexpress.com/item/1005005968571255.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.5bd93696fI97ys&gatewayAdapt=glo2ita
Aggiungo che non ha alimentatore, ma va bene qualsiasi alimentatore da smartphone con attacco usb C da 2000mah (uno ogni 2 batterie in carica) |
Inserito il - 15/11/2023 : 12:46:43 Ricorda che non puoi mescolare in una batteria celle NON IDENTICHE, quindi non seguire i tutoriale su Youtube che lo consigliano perchè perdi solo tempo...
Quanto allo strumento va bene quello suggerito da Andrea... |
andrea 104KG |
Inserito il - 14/11/2023 : 20:18:05 io uso questo da una buona approssimazione https://www.amazon.it/docooler-LiitoKala-Caricabatterie-intelligente-ricaricabili/dp/B07DCT4LYZ?th=1 |
