 fanale con 7 euro, a parte la modifica...
andrea 104KG Inserito il - 27/12/2023 : 23:02:45
In questa stagione è facile dover girare all'imbrunire o di notte...
Mi sono posto il problema per la gravel, naturalmente esistono tanti fanali già fatti ma io non sono mai contento e voglio tutto subito e pure spendendo poco
ho trovato in un negozio cinese una lampada da testa a 7 euro...
654,32 KB
la lampada era ricaricabile e una volta aperta come speravo aveva una 18650.
706 KB
l'ho smontata e sottoposta a test, da la bellezza di 430mah.. ovviamente inaccettabile..
158,23 KB
tiro fuori il circuito e saldo 2 fili più grossi
576,1 KB
sul coperchio fisso una staffetta in alluminio.
515,24 KB
Poi ruspando in giro trovo un parallelo di lg, rimasuglio di chissà quale batteria...
691,42 KB
metto un pò di imbottitura e nastro fino ad ottenere questo..
638,66 KB
680,35 KB
Il tutto viene fissato al manubrio e la batteria sulla canna..
173,15 KB
Adesso ho ore di luce... che non userò mai ma è bene essere previdenti
Ecco infine il test delle 3 modalità..
653,56 KB
581,82 KB
831,99 KB
richiurci Inserito il - 31/12/2023 : 10:40:43
Anche io ho realizzato un faro aggiuntivo per la mia Spike, considerato che il faro compreso nel kit fa una luce modesta e troppo focalizzata.
Avevo un vecchissimo faro a lampadina Decathlon, che avevo già modificato più di 10 anni fa inserendoci 10 LED ultraluminosi (di allora ehhh) in parallelo, alimentati da 3 stilo NiMH in serie.
Ora, avendo una batteria di trazione, ho voluto eliminare la dipendenza dalle NiMH e da un caricatore aggiuntivo.
Per aumentare l'efficienza complessiva ho collegato in serie i 10 LED del fanale anteriore e 2 LED nel fanale posteriore (anche lui un upgrade DIY) e li alimento direttamente dalla batteria 36V.
Con soli 100 mA aggiuntivi ho una discreta luce aggiuntiva e con fascio largo, che lavora benissimo in sinergia col faretto in dotazione
andrea 104KG Inserito il - 29/12/2023 : 18:36:58
Eeeee sono impegnato sempre sul nuovo gicattolo, il camper... altrimenti ne farei molte di più--- del resto mi porta in giro per nuovi giri in bici e questo è impagabile!
Bilbo Inserito il - 29/12/2023 : 08:06:17
mai con le mani in mano, Andrea. Sempre sul pezzo.... complimenti
andrea 104KG Inserito il - 28/12/2023 : 13:46:38
Ottima l'idea dei LED nel manubrio!
giordano5847 Inserito il - 28/12/2023 : 12:38:32
E bravo Andrea, anch'io ho fatto un acrocchio che mi piace:
ho comperato due LED grossi rossi e li ho applicati a mo' di tappo ferma nastro ai lati del manubrio, il fanalino rosso posteriore senza scheda e tre LED bianchi recuperati da una lampada che non funzionava più.
Ho collegato il tutto in parallelo. Ho recuperato la scheda di un fanalino che avevo smontato e tenuto con i rottami elettronici, recuperato anche un riduttore di tensione 36-5V che avevo in una batt/borraccia (venduta senza)
In definitiva ho fatto l'albero di natale a luci fisse o lampeggianti alimentate dalla batt della bici
andrea 104KG Inserito il - 28/12/2023 : 10:35:08
No sono in parallelo non in serie. Il bello del fanale è che va a 4,2v..
Miura72 Inserito il - 28/12/2023 : 08:49:29
Ma nelle tre batterie non ci va il BMS ?
