Gianka |
Inserito il - 12/03/2024 : 10:02:35 Salve scusate la mia ignoranza chiedevo alla comunità, un motore Bafang BBS02B 36v 500w batteria 500w/h può fare le stesse cose ad esempio di un Bosch perfomance cx con batteria 500w/h ma motore 250w o altre marche simili con stesse caratteristiche? |
8 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
windfire |
Inserito il - 13/03/2024 : 08:16:47 Mi associo alla discussione, esiste un link in italiano che spieghi come configurare al meglio il bafang serie BBS? |
Inserito il - 13/03/2024 : 07:45:18 Per le dimensioni delle ruota quoto Andrea, solo gli specialisti a livelli alevati sentono qualche differenza, noi comuni mortali no di certo!!!
Quanto al problema della mancanza del sensore di sforzo sul BBS da 500W visto che è comunque illegale tanto vale che tu usi un acceleratore, TUTTE le bici che ho avuto o assemblato per amici negli ultimi 15 anni avevano acceleratori di vari modelli e tipi...  |
andrea 104KG |
Inserito il - 13/03/2024 : 00:34:54 mah, se segui le mode devi cambiare le ruote ad ogni stagione... le prime turbo levo avevano gommoni da 3 ed erano il non plus ultra, adesso sono tornati a misure più piccole e sono ugualmente il non plus ultra... per vendere si inventano di tutto... e comunque vari la geometria di un telaionon predisposto, non credo abbiano solo cambaiato le misure dei cerchi ma settato angoli diversi.. s u una bici normale cosa ottieni? booh, puoi farlo ma non credo che otterrai grandi miglioramenti... giousto un aggiornamento estetico |
Gianka |
Inserito il - 12/03/2024 : 23:31:09 Grazie di nuovo almeno mi faccio un'idea precisa perchè vorrei acquistare proprio il BBS02 36v 500w Ancora un'altra cosa qualcuno ha mai provato ruote 26.5 dietro e 27.5 avanti? Ci poterbbero essere dei vantaggi? Penso alcune marche che montano 27.5 dietro e 29 avanti |
andrea 104KG |
Inserito il - 12/03/2024 : 19:27:19 comfermo quello che ti dicono gli altri, un 500w è già paragonabile a un bosch (che di picco è ben più di 250w) ma lo stile di guida è totalmente diverso, specialmente in fuoristrada. In fuoristrada per guidare il bbs ci vuole un discreto "manico", devi prevedere le salite e il rapporto un po' prima, a meno che non hai l'acceleratore, che purtroppo è illegale... |
Inserito il - 12/03/2024 : 18:59:14 Guarda che anche con i motori centrali dotati di sensore di sforzo devi cambiare continuamente rapporto, devono lavorare ad un determinato numero di giri, altrimenti in salita si piantano: L'unica differenza è la presenza del sensore di sforzo anziche di quello di rotazione, tutto li... Oltretutto il sensore di sforzo ti obbliga a fornire sempre energia con la paedalata anche nel caso tu sia stanchissimo, mentre con un BBS se metti un rapporto agile e fai finta di pedalare fa tutto lui!!!
L'indicatore di cadenza non c'è e non serve, basta che tu pedali velocemente...
Quanto alla potenza il BBS da 36V-500W ha circa 720W di potenza di picco che equivalgono a quelli erogati dal Bosch ultima generazione.  |
Gianka |
Inserito il - 12/03/2024 : 15:30:11 Grazie per le dritte, in altre parole con il bafang che non ha il Torc se dovessi affrontare una salita dovrei cambiare marcia con il pas (naturalmente con un rapporto adeguato) diciamo come un motorino con le marce, dico bene? Inoltre un'altra cosa che non ho capito, come si può visualizzare (se c'è nel display) la cadenza di pedalata per restare nel range di 70-80-90 al minuto |
Miura72 |
Inserito il - 12/03/2024 : 11:53:16 Ciao io posso dirti le mie impressioni pero non è detto che sono la bibbia Chi usa il BBS02 di solito lo compera da 750W 48V perché è leggermente più robusto poi comperano la "centralina" del 36V E quindi usano la batteria da 36V Le mie impressioni io ho usato un BBS01 250W 36V già quello è all livello di un vecchio Bosch gen 2-3 Poi ho usato il BBS02 705W 48V e de super potente rispetto a un Bosch gen2-3-4 ho anche usato il bbs02 500W 48V cambiando la centralina del 750W e de simile ai Bosch gen 4 Pero sappi che il Bosch più pedali più ti aiuta effetto Torc invece il BBs01-02 ha effetto fantasma puoi far anche finta di pedalare che lui entra in funzione Poi ascolta altri pareri ciao |
