 Batteria generica motore Oli Move Plus 250W, 36V
ERCOLE Inserito il - 24/06/2024 : 11:23:29
Buongiorno,
volevo sapere se è possibile montare uuna batteria generica per il motore in oggetto. La batteria attuale Phylion JoyCube JCEB360-14.5-S 36V 14.5Ah è praticamente introvabile. L'originale è dotata di Smart BMS: a cosa rinuncio se non collego i segnali rx e tx della seriale?
Grazie,
Angelo
MilleMiglia Inserito il - 14/09/2024 : 21:00:37
Dipende da Bianchi che istallava un modulo proprietario aggiuntivo tra controller e display.
blindo7 Inserito il - 30/08/2024 : 12:46:47
purtroppo i primi Oli Am80 funzionavano anche con batterie generiche,
e sul display perdevi le informazioni sulla tensione delle celle, cicli,ecc..
mentre su un Oli montato su bici Bianchi, ci vuole la batteria proprietaria altrimenti non va,
non so se vale su tutti i modelli recenti,
e se dipende da Bianchi o da Oli, ma è così
eliafino Inserito il - 28/08/2024 : 17:23:14
Mi sono trovato alle prese con suddetta batteria. Nella sfortunata ipotesi che sia la versione SMART, cioè esternamente con tutti i pin collegati, non solo i 3 pin (positivo, negativo, luce posteriore), una volta scollegate le celle il BMS andrà in protezione e per ora non ho trovato nessuna soluzione per ripristinarlo.
Non è possibile usare la bici se predisposta per il BMS SMART, solo ricellando la batteria senza resettare questo benedetto BMS.
Cambierò BMS, controller e display manubrio per poter usare la batteria senza il suo BMS SMART originale.
tarmax Inserito il - 26/06/2024 : 15:54:44
Ho anche io una bici con quel motore.
Guardando la batteria pare una comune batteria da 36V, e osservando bene vedo che dal supporto della batteria vedo solo due cavetti.
Non ho ancora provato perché l'unica batteria da 36V che ho è quella di questa bici, ma pensavo di mettere in parallelo una coppia delle "mitiche" batterie da overboard suggerite da Andrea104 alcuni anni fa.
windfire Inserito il - 25/06/2024 : 09:08:39
Beh, se "ricellandola" non passa a miglior vita, chiaramente farei ricellare l'originale. Così mantieni tutte le informazioni su display e non sporchi la grafica della bici.
MilleMiglia Inserito il - 24/06/2024 : 16:23:29
Quoto MilleMiglia, o fai riellare la tua da un bravo artigiano oppure metti una batteria in parallelo alla tua anche se la cosa è ingombrante: Una batteria generica non funzionerebbe sulla tua bici!!!
No Sergio, Olieds accetta qualsiasi batteria, però se usi una generica perdi le indicazioni a display che dà il bms originale, tipo V di ogni cella, numero di cicli di ricarica, temperatura batteria..
Barba 49 Inserito il - 24/06/2024 : 16:03:33
MilleMiglia Inserito il - 24/06/2024 : 13:40:08
Ciao Ercole, puoi far ricellare la tua batteria (soluzione che ti suggerisco) oppure metterne una seconda in parallelo, oppure una qualsiasi 36V. Ovvio che se non usi l'elettronica originale perdi le info a display.
