 Pacco pignoni 12V portato a 10v
windfire Inserito il - 30/10/2024 : 13:31:05
Buongiorno, sulla mia ebike con bbs02 e corona imbutita 40 denti ho un pacco pignoni SRAM 12V, portato a 10V.
In pratica hanno levato il quinto ed il sesto pignone.
In più hanno spostato mediante degli spessori il pacco pignoni verso l'estero di modo da avere una buona linea catena.
Il problema è che il manettino è un 12V, per cui la cambiata non è per nulla precisa.
E' possibile in qualche modo regolare il manettino o il cambio di modo che venga gestito come se fosse un sistema a 10V?
Barba 49 Inserito il - 31/10/2024 : 13:07:11
Devi registrare il deragliatore come su tu avessi ancora tutti i pignoni, allenti tutto il cavo e lo lasci libero di andare completamente verso sinistra sul pignone più grande, a quel punto registri la vite di battuta per far si che la catena sia perfettamente centrata sul pignone, poi con una mano spingi la levetta dove è attaccato il cavetto di comando in modo che il deragliatore porti la catena sul pignone più piccolo e con l'altra vite ne regoli la battuta in modo che la catena lavori perfettamente centrata sul pignone da 11T...
A questo punto rimetti il cavo e inizi la regolazione della sua tensione in modo che lavori al top.
T4R Inserito il - 31/10/2024 : 12:11:58
Fai anche qualche foto del deragliatore perchè è li che si agisce per limitarlo a 10V.
windfire Inserito il - 31/10/2024 : 12:04:20
Appena ho un attimo faccio una foto. Sicuramente non hanno messo i pignoncini che hanno levato. Tu sai come si blocca il manettino per farlo lavorare con solo 10 velocità? Immagino regolando le viti sul forcellino del cambio, ma non ho trovato nulla a riguardo su internet
andrea 104KG Inserito il - 30/10/2024 : 19:49:34
Di solitoi pignoni che si tolgono si mettono dietro il pignone più grande e si blocca il cambio al decimo rapporto grande con le vitine sul deragliatore. In questo modo la spaziatura fra i rapporti rimane la stessa e anche il manettino pur rimanendo a 12v oltre la decima non ci va. In questo modo la cambiata rimane buona, a parte il salto di rapporti che può dar fastidio. Da te come hanno fatto? cosa hanno messo come spessori? Se hanno usato qualcosa di diverso da quelli originali può esserci un problema..
windfire Inserito il - 30/10/2024 : 19:23:42
Allora in effetti i pignoni che sono stati levati, probabilmente non erano consecutivi (ho dato un'informazione errata). Il problema è che non riesco a regolare bene il cambio di modo da far lavorare il manettino a 12V con un pacco pignoni che è stato trasformato a 10V....
Non si può fare quello che hai fatto tu, togliere due pignoni intermedi consecutivi impedisce al deragliatore di lavorare correttamente!!! E non si tratta del fatto che adesso tu abbia solo 10V, il passo di cambiata (step) è rimasto identico, quindi se tu montassi un manettino da 10V avresti problemi ancora maggiori!
Cerca di togliere due pignoni NON consecutivi e risolverai il problema!
Barba 49 Inserito il - 30/10/2024 : 15:41:50
